¿Cada cuanto tiempo más o menos deshollinais la chimenea de la estufa de pellet?
Buenos dias
Instale una estufa de pellet con tubos de 80, y el técnico me ha echado la bronca porque tenia que utilizar mejor tubos de 100, con lo cual aconseja deshollinar cada poco tiempo. Y no hablo de quitar el tapon de la T que va conectada a la estufa, sino digo de todo el tramo que va hasta el exterior o fin del tubo.
Los que teneis hace tiempo este tipo de estufas y teneis conectadas, màs o menos cada cuanto tiempo realizas esta operación? tambien debe depender del tipo de Pellet que si es mas barato o de peor calidad crea mas basura por decirlo asi, pero me imagino que casi todo el mundo utiliza el certificado.
Otra pregunta , ¿ si se utiliza este tipo de pellet que vende para deshollinar, merece la pena ?
Gracias a tod@s por vuestra ayuda..
Re: ¿Cada cuanto tiempo más o menos deshollinais la chimenea de la estufa de pellet?
Al final de temporada y para deshollinar yo uso unas varillas que se enroscan unas en otras y lleva un cepillo en la punta,quitas la T y el primer tubo y metes las varillas y le das para arriba y para abajo.Ah yo tengo tuberia de 80 también y la limpio al final de temporada.
