Hola de nuevo,
He cambiado de opinión y ahora lo que busco es un insert de pellets canalizable (o no) para calentar las dos habitaciones de arriba, pero tengo dudas de cuál de estos sistemas es mejor:
1 Canalizar las dos habitaciones superiores con insert canalizable
https://s9.postimg.org/gzon8prrz/IMG..._220055952.jpg
2 Crear una cámara hasta la segunda planta con una placa ignífuga de lana de roca y alumino y poner dos rejillas en las habitaciones, de esta forma no necesito un insert canalizable ahorrando dinero en la compra
https://s9.postimg.org/ugllrl9tb/IMG..._221511696.jpg
En ambos casos pondría en las rejillas un pequeño ventilador para crear depresión conectado a la placa de los ventiladores.
Aunque este no es el apartado para elegir caldera, pongo mis datos por si son de interés:
1. Superficie a calefactar 40 m2 salón + 15 m2 hab 1 + 15 m2 hab 2 aprox 2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? no 3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) aire caliente 4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) pareado 5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? sí 6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda U = 0,7 W/m K (muy buenas) 7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? nop 8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) pellet 9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) diario 10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) sí 11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? el menor posible, que tengo muchas bocas que alimentar... < 2000 euros haciendo yo la instalación
Los insert que he encontrado ordenados por precio han sido estos:
evacalor 7.5 kw prezzemolo:
-900 euros
-por medidas es el mejor para el hueco, 46 cms de fondo,
-no es canalizable (sólo lo es en los evacalor de 11kw o superior sin guía de insercción)
-no hay medidas de ruido de las turbinas
-estéticamente feo, ventana pequeña
alessio 11 kw
-1100 euros
-no es canalizable
-por medidas mucho fondo (70 cms)
TMC 900 10 kw
-2500 euros
-no es canalizable
-quizá demasiado grande para el hueco
Nordica comfort Maxi
-2500 euros
-no es canalizable
-mucha información sobre homologaciones que ha pasado
Luego hay un montón de insert de pellets que me parecen todos iguales pero con diferentes marcas: Delta, Wind, Vittorio, OreWork, Eider, Orion, CE María, Kalor Paola, Tepor 13 kW... apenas hay información sobre ruido, canalización, potencia turbinas
Ecoforest se me va de precio
¿Alguna recomendación?
