caldera pellets stove canadian 20-AB
hola soy nuevo en el foro y tengo un problemilla adquiri una caldera del bricodepot stove canadian 20 e hice la instalacion yo mismo por abaratar costes el caso es que al iniciar la primera puesta en marcha no inicia se queda en el paso on-fire y despues pasa a (alarm no fire) a pesar de que inicia la llama no se que puede estar fallando tambien quisiera saber como resetear a 00 valores de fabrica pues he tocado tantas cosas que alomejor he cambiado los parametros a ver si alguien me puede ayudar gracias de antemano saludos....
Re: caldera pellets stove canadian 20-AB
Hola. As llamado al técnico para hacer la puesta en marcha con el SAT. Es gratuita en ese modelo.
Es bastante sencillo. En parametros tecnicos se puede modificar al menos 2 parametros en tiempo y temperatura para que no suceda.
En su mano solo podria verificar si la sonda del extractor de humos esta correctamente colocada.
hola ya la consegui poner en marcha cambiando poco a poco parametros de temperatura y ventilador llame al sat pero no me cubria por no tener el tubo de salida de humos de doble pared vale una pasta que no compensa con una t con tapon con orificio de salida conectado a una manguera y un deposito debajo tipo garrafa solucionas el tema de la condensacion incluso si al llover entra agua con el de doble pared entraria agua en la caldera si no tienes la t con este sistema te ahorras una pasta y solucionado gracias por la ayuda...
