OPINONES CAMARA DE INERCIA
Amigos quiero saber su opinion tengo una caldera Karmekone de pellet de 24 kw, año 2017, la caldera tiene un estanque interno de 40 litros de agua, mi casa tiene 190 mts 18 radiadores divididos en 2 circuitos independientes,la casa tiene termopaneles, y una aislacion aceptable. actualmente las temperaturas donde vivo oscilan entre 3 y 17 grados aproximadamente. hasta el momento la caldera va muy bien, enciende unas 3 o 4 veces por día durante unos 30 minutos ( me imagino que eso sera lo normal si alguien me lo aclara seria bueno ya que no se nada del tema.) el sistema del circuito es el siguiente: hay dos termostatos ( uno para cada sector) que activan la caldera y a su vez su respectiva bomba de circulacion, la caldera enciende calienta su agua a unos 55° y luego pone a funcionar su bomba interna enviando el agua a una camara mezcladora donde se mezcla con el agua mas fría de los radiadores.
quería saber su opinión en cuanto a poner un sistema inercial con modulo para ACS, que opinan al respecto, vale la pena?? mejora significativamente la eficiencia de la caldera ( estoy pensando en 800 lts) y como ultimo es necesario considerando que la caldera tiene su propio estanque.
Re: OPINONES CAMARA DE INERCIA
Si como lo tienes funciona bien y solo enciende 3-4 veces al día, no necesitas más.
perfecto, gracias por la respuesta. lo que no he podido encontrar información es cuantas veces es recomendable o conveniente para las calderas prender por día. tu sabes algo del tema.
Cuantas menos veces, mejor. 3-4 veces tampoco son tantas. Lo único raro es lo de 30 minutos de funcionamiento. Pero en eso puede influir hasta el tipo de termostato que tengas, antes que el tipo de caldera o instalación. Cuando un termostato no tiene histeresis o esta es muy baja, puede producir encendidos para recuperar simplemente medio grado de temperatura. Y eso es lo que se debe evitar.
Lo de instalar un DI está bien cuando quieres incluir el ACS en la instalación. El mejor sistema para ello es un DI con producción de ACS en continuo. O cuando tenemos una instalación que se pone en marcha 6-7 veces al día, porque nuestra vivienda tenga pérdidas de calor importantes.
Muchas gracias por tus aclaraciones, creo que fue una exageración decir que prende 30 minutos, la verdad es mas tiempo el que se mantiene funcionando, por lo que he visto los termostatos encienden al parecer cuando se pierde 1 grado de temperatura en cuanto a la fijada, la verdad la perdida es poca por lo que veo, la caldera enciende de 4.30 a 7 am para tener la casa en 22° al momento de levantarse ( se que es exagerado pero mi mujer es friolenta ) luego baja el termostato a 20° la verdad es que sin encender ( con la casa cerrada ) a las 14 horas aun esta entre 20 y 21. te comento que donde vivo ( chile ) la temperatura en estas fechas varia entre los 20° y los 5°. Respecto al acumulador veré este invierno si es necesario, de ser así seguiré tu consejo de todas maneras e instalare un DI con producción de ACS, si no fuera necesario EL DI de todas maneras instalare un Acumulador de ACS. desde ya te agradezco tu tiempo, lamentablemente en Chile el mercado de Biomasa esta aun en pañales y para que te digo el de acumuladores de Agua y DI, te miran como bicho raro si los mencionas la gente no sabe ni que son, acá el 99% de los hogares aun funcionan para su agua caliente con calefont de gas.
