Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Bajar consumo de pellet
- 04/03/2017, 22:18 #1Forero
- ene 2010
- Cordoba
Hola y saludos a todos, me gustaría bajar algo el consumo de pellet de mi caldera de 29kw. La instalación esta conectada directamente a los radiadores con preferencia la zona de ACS.
1)Planta 1ª con 34 elementos de radiador
2)Planta 2ªcon 40 elementos de radiador.
3)Planta 3ª con 22 elementos de radiador.
4)ACS todo controlado por termostatos y con preferencia la zona 4.
El consumo de la caldera encendida unas 10h al día son de 30kg aproximadamente me interesaría poner un deposito de inercia ?, si es así tendría que ser de unos 900l ?
La verdad la instalación funciona muy bien aunque la 3ª planta no se conecta nunca. Gracias por anticipado,y haber si alguien me da un buen consejo y me da una aproximación de cuantas horas podría estar apagada la caldera estando conectada al deposito de inercia,aunque un deposito tan grande no podre instalar puesto que no me entraría por la puerta donde esta conectada dicha caldera.
- 05/03/2017, 11:42 #2Forero
- mar 2015
- la roda de andalucia
Re: Bajar consumo de pellet
Hola arias01, el consumo de una instalación de biomasa difiere mucho, ya que depende de muchos factores: instalación, metros a calefactar, altura del techo, la zona donde este ubicada la vivienda, aislamiento etc etc etc.., sin mas datos, creo que no es posible ayudarte mucho.
- 05/03/2017, 12:30 #3Forero
- ene 2010
- Cordoba
NOKIA3210 ya te he comentado que la instalación es por radiadores,son tres plantas pero una de ellas no se utiliza,los metros a calefactar son 90 por planta es decir 180m,y la altura de techo son de tres metros,si te hace falta algo mas concreto comentamelo.
No creo para nada que mejores el consumo colocando un deposito de inercia, sobre todo en tu caso en particular.
Primeramente tienes 180 m2, con radiadores y tres metros de altura de techos, sin hablar del aislamiento, cada hora necesitas aproximadamente unos 18 kw x 10 horas de funcionamiento = 180 kw / 5 kw/kg pellet = 36 kg de pellet consumido.
Mas que buscar el problema en la caldera u instalacion, buscalo en casa, puedo mejorar el aislamiento, ventanas, una vez comprobado y corregido las posibles fugas de calor de tu vivienda, un error es solo poner 10 horas de funcionamiento de calefacción, la calefacción debe de estar las 24 horas del dia con una temperatura de dia y otra de noche, pero en caso de necesitar la vivienda calor la caldera arranca para mantenerla dentro de unos parametros.
Luego temperatura de confort, hace que el consumo sea uno u otro, no es lo mismo calentar a 20 ºC que a 23 ºC.
Y despues, el que no uses la planta de arriba implica que el calor suba de alguna manera para esa planta, por lo que al final no son 180 m2, son mas los que tienes que calefactar.
- 05/03/2017, 12:57 #5Forero
- mar 2015
Como siempre Bioefusion explica mucho mejor las cosas y mas detallada que un usuario, es exactamente lo que el te dice, no son 180 metros son mas por que el calor sube para arriba.
Yo puse una hace 2 años de troncos y en el mes de enero gaste unos 1000 kg 24 horas, saldría a unos 33 kg/día, mi vivienda tiene 150 metros a calefactar, verdad es que es mas pequeña que la tuya.
Como el te dice una caldera es para dejarla 24 horas encendida, si la enciendes y la apagas como hacen la mayoría, siempre gastas más kg/h encendiéndola unas horas que dejándola siempre encendida. Conozco a gente que hacen lo mismo que tu y no es para nada recomendable, prueba dejándola 1 semana 24 horas y comprueba el consumo.
- 05/03/2017, 14:04 #6Forero
- ene 2010
- Cordoba
No creo que tenga eso nada que ver con lo que pregunto,si no esta encendida mas de esas 10h es por que no hace falta mas calor en la casa, si la dejase 24h durante una semana lo mismo tendría que poner el aire acondicionado y es justamente lo que no quiero, tirar energía,me gustaría que alguien con conocimientos suficientes me solicitase datos que le haga falta para saber si seria conveniente el poner un deposito de inercia o simplemente seguir atacando la calefacción directamente, pero de todas formas muchas gracias nokia3210.
- 05/03/2017, 14:37 #7Forero
- mar 2015
A ver depósito de inercia no es imprescindible en pellets, luego ¿como que poner el aire acondicionado?, tu deberías de adecuar la temperatura del agua a tus necesidades, de que te sirve poner el agua a 70 grados y asfixiarte, pon más baja la temperatura de impulsion hasta dar con tu grado de confort.
No tienes termostato ambiente?
No deberías esperar que nos molestemos en preguntar, deberías aportar todos los datos de tu instalación.
Además de tener otra actitud
- 05/03/2017, 16:56 #9Forero
- ene 2010
- Cordoba
Creo que tienes razón en el tema de los datos, se me queda es el tema de los termostatos y el aislamiento con placas de poliespan expandido creo que se llama así,entre pared y pared, el acristalamiento es doble y no se si se escapara mucha energia o no,solo digo que con diez horas sobra para mantener una temperatura de confort,que quizás el tenerla todo el día encendida pienso que pararía por los termostatos muchas veces,con el consiguiente aumento de consumo de energia,no creo que mi actitud sea mala solo,quizás actuo con desconocimiento de causa,pero claro escrbiendo se puede mal interpretar las cosas,pero la verdad no fue mi intención,si alguien se molesto mil disculpas. y gracias por anticipado.
- 05/03/2017, 17:31 #10Forero
- mar 2015
Muchas veces escribimos y se nos puede interpretar mal, es verdad que yo he pensado también que tu actitud no es la adecuada, pero se que podemos interpretarlo mal.
Pasando a los que nos importa deberías tener un termostato ambiente eso ahorra combustible, y además ganas en confort, así tendrías la casa a una temperatura optima y consumiría lo necesario para esa temperatura.
Dices además que con 10 horas sobra para tener una temperatura de confort, creo que no es así como indicas, si yo pongo mi termostato ambiente a 20 grados y quiero esa temperatura las 24 horas debo tener encendida todo ese tiempo, es poco probable que si yo quiero 20 grados 24 horas solo la tenga puesta 10 horas cuando 14 horas la tengo apagada.
Ahora si tu lo que quieres decir la pongo 10 horas a tope a máxima potencia y 14 horas la tengo desconectada, bueno durante 10 horas estarás en manga corta y las otras 14 deberás ponerte algo en lo alto.
Conclusión: Tu principal problema es que necesitas un termostato ambiente, para tener siempre la misma temperatura, como he dicho antes ahorras combustible y ganaras en confort. No es normal que una caldera consuma 3 kg/h creo que en algunas caldera o en la mayoría (hablo desde el desconocimiento) es el consumo máximo.
- 05/03/2017, 19:13 #11Forero
- ene 2010
- Cordoba
nokia 3210 tengo los termostatos en cada planta,la verdad que antes no lo explique bien,son tres plantas,que en realidad no es asi pero te lo explico, esta de la siguiente forma,la caldera en sótano, hay no hay radiadores ni nada esta el silo y la caldera,en primera planta un termostato que controla cinco radiadores, en la segunda planta otro termostato que me controla con el de la primera la temperatura de esa planta en pasillos,y en esa planta hay tres habitaciones mas un baño,y por ultimo la buardilla, que la caldera impulsa el agua hasta ella y la verdad siempre esta este ultimo apagado por que casi no se utiliza,y luego me da la senzacion de que hay llega el agua con muy poca fuerza y las pocas veces que la he puesto siempre tiene aire,y aunque lo pulgue por los purgadores nunca me fue bien esa es la verdad,pero te vuelvo a repetir esta ultima casi siempre esta el termostato cerrado,ha se me olvidaba,cada radiador esta con su cabeza termostatica que normalmente siempre están abiertas, en definitiva al final probare lo que tu me dices, dejarla siempre encendida haber que pasa.
- 05/03/2017, 20:49 #12Forero
- mar 2015
Bien, tenemos termostatos en cada planta, y luego tenemos el problema que no nos llega agua hasta la buhardilla.
- Para esto arias01 tenemos que llamar a los instaladores y decírselo, por que lo utilices o no utilices la buhardilla, tu has puesto radiadores allí y por tanto eso tiene que funcionar, otra cosa es que lo utilices o no.
Si tenemos termostato en cada planta entonces podremos controlar nuestra temperatura a nuestro antojo, pero me da a mi que si has dicho que con 10 horas de calefacción tienes para todo el día, la temperatura tiene que ser muy alta. No es recomendable llevar la temperatura ambiente a mas de 21 o 22 por el día y por la noche estaría bien sobre 16 o 17.
Cuando se dice que la caldera es para 24 horas no es un capricho, es por que cuando la casa ya ha alcanzado la temperatura deseada lo que hace la caldera es mantener la temperatura, no es lo mismo el mantener que el apaga enciende, apaga enciende, eso no es lo suyo, por eso te digo que la vayas probando 24 horas y nos dices que tal va de consumo.
Si notas que tienes calor o que hace demasiada temperatura pues solo tienes que bajarla.
