Caldera de pellets Ferroli Naturfire 25 alquitranada
Hola. Tengo una caldera Ferroli Naturfire 25 de pellets;según el SAT Oficial de Burgos se ha alquitranado por usar pellets con humedad,algo de lo que yo me di cuenta. No sueltan los tubuladores de la cámara de combustión y me dice que no tiene arreglo. Atención al cliente de Ferroli me ignora. Alguien me podría ayudar por favor?
Re: Caldera de pellets Ferroli Naturfire 25 alquitranada
El Sat dice que tires la caldera?
No sé que nivel de complejidad tendrá el sistema de tubuladores de esa máquina, pero no creo que sea un reloj Suizo ni nada por el estilo. Para mí que ese Sr. no quería mancharse.
Yo creo que no tiene ni puta idea;saben quitar los tornillos y pasar el aspiarador,poco mas. Lo peor que me dijo que iba a intentar ir con un tecnico de Ferroli y de esto hace dos meses y sigo sin noticias. Atención al cliente de Ferroli ni me contesta. Igual ha alguien le había pasado lo mismo.
Si tiene tubuladores, debes de tener acceso a ellos, ya que no se mueven, trata de meter un hierro entre medias de tal manera que puedas limpiar todo lo que puedas y sobre todo que tenga un paso de humo a traves de ellos, y luego si sabes dale mas aire del que tienen la maquina y cada dia trata de soltarlos, al final si la maquina esta limpia entre comillas, pero tiene pasos de humos, el alquitran se quema y se despega.
Tienes puesta la valvula anticondensados o de elevación de temperatura de retorno. Es como una válvula de tres vías pero que no lleva servomotor iba conectado entre los dos tubos de la caldera lo más cerca a esta y fuera de ella
