retardar paro bomba recirculacion de caldera
hola foreros,tengo una caldera ferr de 30 kw e instalado un sun p7 de ferroli,ya voy por el tercer invierno y la verdad que va de maravilla,pero como toda instalacion siempre se puede mejorar.
se podria retardar la parada de la bomba recirculatoria de la caldera 2 minutos por ejemplo despues de la señal del termostato para que no llegue a ponerse la caldera algunas veces a 90 grados .?
Re: retardar paro bomba recirculacion de caldera
Hola. Nadie lo ha hecho?
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Eso las electrónica de las calderas lo suele llevar.
De todos modos existen tarjetas que alargan el tiempo, ya mirare el enlace para que veas lo que digo
Hola antonio Hf
Te adjunto esquema sencillo de como lo tengo yo montado en mi quemador
Es el circuito mas simple y el mas efectivo para hacer lo que tu pides.
Sin complicaciones electronicas
Archivo adjunto 16043
Gracias peymar y bioefusion por contestar , por lo que se ve en el cuadro hay que intercalar un relé con temporizador en la entrada del cable 7 de la caldera?
No es asi ese temporrizador le diseñe para intercalr um deposito de ACS y que no parara el quemador. Olvidate de eso
Hay que intercalar un( termostato de maxima 80º ON) para que cuando el TA corte, para señal (7 y 8) para bomba y entra a trabajar dicho termostato el cual luego le puedes graduar a 80 o menos en la practica le puedes dejar a la que quieras.
Dicho termostato trabaja cuando el quemador esta parando y la caldera tiene mucha energia.
