TEMPERATURA DE HUMO
Hola a tod@s el problema es que mi estufa de pellet de 12Kw,tarde en arrancar y el problema es que tarda en alcanzar la temperatura de humo en mi caso 70 grados...la sonda en principo lee correctamente,la tarjeta esta ok y el ventilador da la potencia correcta en cada paso de encendido....cual puede ser el problema,pues el tiro ta mbien en principio esta correcto es de tan solo un par de metros....
Gracias y un saludo.
Re: TEMPERATURA DE HUMO
prueba a limpiar la cámara del extractor de humos que seguro esta llena de cenizas y por hay la sonda detecta poca ventilación y te sale la alarma y no enciende, cuidado con no romper la junta que lleva si no tendras que reemplazarla...
En principio la estufa esta limpia de cenizas al menos camara de combustion,intercambiadores,zona del extractor etc etc....si la estufa enciende pero tarda en coger la temperatura idonea que es los 70 grados.
