Hola me da falló depresion la estufa, esta todo revisado lo que si e observado es que al encenderlo cuando pone cargando pellets el sin fin no anda
Puede ser fallo de carga pellets
El sinfín no funciona porque el presostato se lo impide ya que está en error.
Tienes suciedad en alguna parte de la estufa o chimenea.
Puente presostato y sige fallo, es una flumenfire coralla 6,5kw
La desconecte de los tubos de chimenea, limpie donde va ventilador extractor de humos y limpie tornillo tubo pvc transparente del presostato
Ya no se que mas puede estar sucio o atorado
Cualquier ayuda, gracias
Comprueba sensor termico que está en la tolva de pellet, con el polímetro te debe dar continuidad sino esta mal y el sinfin no anda .Luego comentas si se ha solucionado.saludos
