Hola me gustaría que alguien me echara una mano porque tengo una estufa maxlor burn y quiero ponerle bien. Los parámetros ha que viene de fabrica. Por favor si alguien sabe por favor decírmelo
No sé qué pretendes hacer. Los parámetros de fábrica de presuponen que son correctos, y modificarlos es solo para adaptarlos a las características de tu instalación, si es que esta no es ortodoxa.
Y eso es algo que mejor que realice un técnico.
No juegues con fuego, no sea que te quemes.
Hola a mi tambien me gustaria saber si alguien tiene los parametros de esta estufa ; mi motivo es que la empresa que me vendio la estufa vino a revisarmelo porque cuando arrancaba la estufa no llegaba a calentarse lo suficiente la camara y me daba error
Entonces su solucion fue cambiarme los parametros , dejar mas tiempo de espera para que le diera mas tiempo a calentarse y aumentar el flujo de pellet.
En un principio me funcionó, pero pasadas unas semanas me seguia dando fallo y me cambiaron el calentador.
Mi problema es que el flujo de pellet es muy elevado y cuando la estufa lleva encendida unas horas el pellet se va acumulando en el cenicero sin que la estufa de a basto para quemarlo y al dia siguiente la estufa está llena de pellet chamuscado.
Me gustaria saber los parametros correctos.
Muchas gracias
Buenas.
Me uno a la pregunta. La mía es termoestufa, también Maxlor y exactamente con el mismo problema. Pasadas unas horas de funcionamiento el cestillo se llena y se empieza a caer el pellet. No da a basto a quemarlo. Me gustaría saber como bajar la velocidad o cantidad de aporte de pellets. A mayores, no se si será por el mismo problema, el cristal se ensucia muchísimo y pasadas un par de horas no se ve ni la llama. He probado varios tipos de pellet, entre ellos el mismo que usan mis padres y que no les ocasiona ningun problema de este tipo.
