Nueva instalación de radiadores e hidroestufa pellet, ¿algún consejo desde la experiencia?
Hola, ante todo, saludar a todo el Foro y sus miembros.
Soy nuevo y he conocido este foro buscando información, porque tengo en proyecto una instalación, y necesito consejo.
Tengo una casa de pueblo en Castilla La Mancha muy muy fría, de tres alturas, que en total tendrá una superficie de 100 M2.
Quiero instalar radiadores por las tres plantas, unos 7/8 he calculado, y una hidroestufa de pellet.
Tengo dudas lógicamente, porque no conozco mucho este mundo, y necesito vuestras opiniones y consejos.
¿Qué potencia necesito para tener las tres plantas calientes? ¿cuantos KW tendría que tener la máquina para no ir al máximo pero si tener potencia sobrada para calentar?
La inversión es grande, pero prefiero no hacer corto, he leído que algunas máquinas en instalaciónes no llegan a calentar bien todo el circuito de radiadores. Esto, me inquienta, bastante.
He observado que hay máquinas que tienen más capacidad en el depósito de pellet, aunque tienen menos potencia, ¿cual debería ser la capacidad adecuada para no estar diariamente llenando el depósito?
Aparte, es más dinero pero...¿es preferible una caldera antes que una hidroestufa a largo plazo?
Muchas gracias por adelantado.
Re: Nueva instalación de radiadores e hidroestufa pellet, ¿algún consejo desde la experiencia?
Yo h sustituido mi caldera de gasóleo por una de pellets hace unos meses, así que aunq no tengo demasiada experiencia si en algo puedo ayudarte.
Pues por mi experiencia con una hidroestufa de 20Kw tendras suficiente para los 100 metros, al máximo consumen unos 4 kg la hora pero eso será solo cuando empieces a calentarla una vez este a una temperatura de 19 - 20 grados puedes bajarla de potencia y el consumo será sobre los 2 kg hora, dependiendo de las horas que tengas encendida necesitaras mas tolva para los pellets aunque un saco diario seguro que lo gastas...
Lo mejor es que te pongas en manos de un buen profesional, que visiten tu casa y te dejes aconsejar.
Rodripl550
Hola, gracias, si claro siempre es buena cualquier experiencia.
¿Has decidido caldera antes que hidroestufa? ¿me puedes decir cual es la ventaja de una contra la otra?
¿Qué tal va? ¿cumple tus espectativas? ¿qué potencia tiene y sobre cuantos radiadores trabaja?
mexipo
Hola, gracias por la respuesta, si lo que llevo pensando sería una máquina entre 15-20kw. Prefiero que funcione bien y sin forzarse, que ahorrar un poco en una máquina inferior y que vaya todo el día a tope.
Me habían comentado que con 11kw sería suficiente, pero con mi mínima experiencia, creo que necesito algo más: Casa vieja, 3 alturas, 7/8 radiadores...mejor más kw aunque el consumo sea algo superior.
Y suponía también eso justo, una vez que se caliente y alcance temperatura, bajará la potencia y ya es sólo manternerla.
Lo de la tolva lo voy asumiendo, ya que es un añadido al pellet, igual que mi antigua estufa de leña. Tendré que diariemente llenar el depósito y hacer limpieza.
¿Me recomiendas alguna máquina?, me habían hablado de la empresa Edilkamin, que me era completamente desconocida pero he visto que tiene un catálogo extenso.
XANO
Hola, si, esta semana contactaré con un distribuidor de marca oficial para informarle de las características y me que aconseje.
La experiencia e información, es el mejor equipo posible.
Yo tengo una Fireco Filipos que ha salido en 2016 todavía no la tienen en el catalogo oficial pero están renovándolo y en breve estará tiene 20.05 kW de máxima potencia 92.36% de rendimiento y 13.73 Kw de potencia hídrica y 4.79 kw de aire, en mi caso calienta una vivienda de 120 m sin problemas y a media carga con consumos de 1.5 a 2.5 kilos/hora de pellets...
De momento estoy muy contento, yo compre una de 20 kw ya que compre de segunda mano, aunque estaba casi nueva, segun me parecio opte por caldera por que me parecio que obtendria mejor rendimeinto calentando los radiadores o calentando solo una estancia, y como ya te dige antes pq encontre una buena ocasion, esta conectada para calentar los radiadores de una vivienda de unos 100m. Creo que en casa hay 9 radiadores no sabroa decir numero exacto de elementos, diria que en torno a 100. En 2 horas me pone la casa a 22 grados. En cuanto a consumo diria que teniendola en funcionamiento 12 h al dia un par de sacos. Tambien me parecio comodo el poner caldera en lugar de estufa pq segun estaba hecha mi instalacion de calefaccion, me resulto relativamente facil la instalacion, y me quito de ruidos, subir el pellets a casa y tenerla que limpiar en el salon, que siempre algo se ensucia
Hola yo compré una caldera de Baxi de roca la última del mercado.me salió 3350€ de 18 kW.para una casa de 87 metros. Y 7 radiadores con 70 elementos repartidos .Tengo un termostato en casa la cual controlo la caldera como quiero sin necesidad de ir al garito.solo a llenar el depósito de 45 kg y limpiarla. Que por cierto la caldera se limpia por dentro ella sola yo solo tengo que vaciar la cubeta y la chimenea .cosa que hago cada 15 días ya que el pellets que uso no deja casi residuos losvespulsa por la chimenea.la casa alcanza los 20 grados en hora y media se apaga el cuando baja un grado más o menos se vuelve a encender.el consumo es de 1 saco de pellets y la tengo encendida 10 horas.en tres habitaciones tengo termostato en los radiadores y en el resto fijo a si pongo las habitaciones a la temperatura deseada 18 grados.redto de la casa a 20. En total la calefacción me costó montarla 9000€ y con la ayuda de la xunta que da un 50% de la caldera y algún elemento pues me saldrá en 7000€ más o menos
Enteraros en vuestra comunidad de las ayudas de biomasa pues las habrá igual que aquí. Invega mirar.limpiarbla caldera solo la limpio una vez a la semana ya que uso pellets de buena calidad el saco de 15 kg.me sale a 3.95€. pero vale la pena no compréis ofertas son pellets atrasados y no fresquitos.yo compro en pica cantidad para dos semanas.pero me aseguro a si que son frescos.Y el servicio pos venta una maravilla si llamo vienen en el día o más tardar al día siguiente.un saludo
