Hola buenas alguna recomendacion para sustituir el quemador ferroli sunp7 por otro con limpieza automatica y que queme cascara almendra.
Habia pensado en el pellas revo o en el burnit
Para quemar cáscara mejor el Burnit con limpieza automática.
Gracias Xano que modelo de burnit mi caldera es de 25 KW.
Pues el de 25kw. Por privado te digo cómo conseguirlo en Cuenca, si quieres.
Hola rialeja
Desde mi opinion, yo me inclino por el pellax, ambos son quemadores bastante efectivos, pero por mi experiencia la centralita es la que marca la diferencia y en eso la del pellax es muy completa.
La del burnit no tengo claro hasta donde se puede exprimir, pues no tengo ni manual tecnico de el.
Mi consejo hazte primero con los manuales tecnicos y comparalos, seguro que cuando los analices tendras mas clara la decision que mejor se adpate a tu caldera.
Quemar cáscara de almendra requiere que el quemador tenga una construcción muy peculiar para que no se deteriore y un sistema de limpieza realmente efectivo. Y los pellax que yo he visto no incorporan ninguno de esos aspectos. Por eso el no recomendarlo para cáscara.
Nos podias explicar la peculiar construccion para que no se deteriore al quemar cascara de almendra.
Ya que es un quemador del cual no poseo mucha informacion y me intriga lo que has comentado.
Porque por lo poco que tengo su construccion es muy muy parecida
peymar, una pregunta ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con un Pellax Revo? Nos puedes dar tus opiniones?
Hola huesitos
He tenido que ir a ver 2 en marcha por problemas de configuracion y la verdad, es que me gusto el quemador, pues el acesso a la fotocelula, resistencia y motor horizontal es mucho mas facil y rapido, en eso si que se lo han currado.
Eran dos 40 por lo que se puede extraer toda la parte del cenicero y limpiarlo bien, ya que lleva unos anclajes rapidos de hebilla.
lleva valvula de clapleta en la entrada de pellets para la sobrepresion y hace su cometido.
La construccion en si es muy buena y a mi me gusta mucho
La centralita la Rm Control que desde luego si la sabes manejar, es una autentica maravilla. Es el punto fuerte de este quemador.
Es mas si el SUNP/7 llevase esa centralita te puedo asegurar que hoy no existiria el club A01
La construccion tan solida
Gracias peymar.
Personalmente me gusta el concepto de ese quemador pero no he tenido la oportunidad de verlo.
Respecto a las dudas en post anteriores. Te puedo decir que Burnit utiliza la electronica Naturella para sus calderas y supongo que para sus quemadores, pero esto ultimo no lo se..
Y una cosa muy curiosa que veo es el tremendo parecido entre Burnit y Naturalfire. ¿Quien plagia a quien? Lo mismo es mi imaginacion pero en algunos modelos el parecido es mas que sospechoso..
Tienes razón huesitos. En grandes potencias son muy parecidos.
Con respecto a que le da durabilidad al Burnit, mejor se lo dejamos a Burnit. Los demás fabricantes que estudien.
De todos modos no solo eso es necesario para quemar cáscara.
Este año la cáscara de almendra por general es muy mala y genera mucha ceniza y esta cristaliza mucho.
Sin un sistema de limpieza efectivo, toca limpiar el quemador a diario.
Y repito, no sé si el nuevo pellas dispone de eso y si ha mejorado su construcción.
Yo he visto quemar cáscara en un pellas mini y como que no.
Gracias lo primero a todos vamos haber a mi el ferroli me va bien pero como sabeis los pellet me da igua la marca he probado varios no estan muy alla por ejemplo yo gaste el año pasado una marca y bien algun A01 a encender y eso es lo que me molesta el sistema de limpiar por soplido no es eficaz este año la misma marca hace como bolitas de ceniza y tapa la fotocedula y zas a01 yo me paso la semana sin limpiar pues mi caldera recoje mucha ceniza tiene un termostato en la bomba y la abre cuando llega a 60C y cierra a los 55c para que no cree humedad,el año pasado se puenden contar las veces de A01 pero este año o limpio la parrilla casi a diario o A01 y jode por que yo vivo en una planta superior y tengo que bajar a posta a darle al botoncito y si te pasa ya de noche pues jode tener que salir a la calle por eso de un quemador con sistema de limpieza automatica que cada cierto tiempo haga una pasada y lo limpie si no fuera por eso me quedaba con el ferroli por que una vez en marcha va bien.
Por eso consejo sobre estas dos marcas y creo que mejor que la alimentacion de pellet no sea por caida libre si no por sinfin interior del quemador yo creo que las cargas seran mas homogeneas y no como el ferroli que hecha lo que le sale de los huev...
En fin mirare haber popr que me decido.
Saludos y muchas gracias a todos..
El nuevo Pellas Revo ademas de tener sinfin interior para la alimentacion cuenta con un sistema que va rotando su camara de comustion. Para mi esto es un acierto seguro, otra cosa sera la fiabilidad del sistema, pero si eso funciona bien (la camara de combustion rotativa) ese quemador debe quemar la cascara sin problemas, y la temida solidificacion de cenizas se vera bastante reducida.
Ya huesitos el revo ya se el sistema de limpieza por rotacion de la camara el burnit no soy capaz que sistema lleva esta claro que la centralita del pellax es de las mejores por eso preguntaba a los foreros si alguien tenia un revo o burnit para contrastar.A mi el ferroli la unica pega es en el encendido luego bien si tuviera un sistema de limpieza mejor me puedo pasar dos semanas sin limpiar la caldera.
Saludos..
Buenas, mi padre tiene montado un quemador brunit en una caldera de leña roca l20, utiliza pellet, la limpieza cada 15 dias calienta 160 metros,te puedo decir que cuando quemó 1000kg de pellet tenía como 2kg de ceniza y la parrilla muy limpia
Ok malabrigo que sistema de limpieza tiene el burnit .
El sistema que incorpora burnit a los modelos PELL, es una especie de turbina como la de los aspiradores potentes, que se "PUEDE activar al apagado, al encendido, y durante horas programadas", despues del proceso del quemado total de los pellet funcionando el ventilador al 100 % durante 20 segundos.
Tambien es configurable todo esto en centralita, es cierto que es una centralita sencilla, pero controla todas las partes de una instalacion, ya sea ACS, CALEFACCION, DEPOSITO DE INERCIA, TERMOSTATO AMBIENTE.
Configurable limpiezas intermedias a mas velocidad del ventilador, funcion de modo suspension, esto significa que aun recibiendo orden del termostato podemos decirle cuanto tiempo quiero que este encendido el quemador sin que se llegue apagar, para evitar apagado y encendidos innecesarios.
Tres niveles de potencia + 1 de modo suspensión.
Hysteresis de bomba ACS, para determinar cuando se apaga la bomba ACS y cuando se activa cuando la temperatura de ACS baje con un diferencial.
Activacion de bomba de calefacción a determinada temperatura programable.
Programacion de horario funcionamiento de ACS.
Programacion horario de no encendido sistema de limpieza mediante turbina, esto se utiliza sobre todo de noche.
Lo estoy contando de memoria, seguro se me olvidan algunas funciones mas, que a mi me parece en el 80 % sobran muchas de ellas, pero esta claro que si lo lleva mucho mejor.
Lo importante de una centralita en mi opinion, es que sea facil de uso para el usuario final, que rapido entienda el porque y que puede modificar sin que sea muy dramático. Esta claro que los profesionales deseamos centralitas mucho mas complejas siempre, con posibilidad de muchas mas opciones, aunque como he comentado casi nunca las lleguemos a utilizar, pero de sistema de naturella me gusta su sencillez y posibilidades.
Los quemadores incorporan una electronica diferente a las que incorporan las calderas PLB, aunque las calderas PLB utilizan el mismo cuerpo de quemador, existen bastantes diferencias en la electronica, principalmente porque la placa tiene mucha mas memoria y mas opciones, una de las diferencias es el control en la PLB de temperatura de humos, mientras que en el quemador en mediante fotocélula.
Enviado desde mTalk
Cracias bioefusion por explicarlo ya estuve viendo tu web,oSea segun entiendo la limpieza la hace por soplido como el ferroli tal vez sople mas fuerte y la alimemtacion que es por caida libre del pellet o lleva sinfin interior como el pellax,por que el ferroli cuando apaga tambien sopla para limpiar y antes de encender tambien pero no limpia bien y que diferencia hay entre el quemador eco35 y el pell 30.
Saludos...
Quiza me explique mal, tratare de hacerlo mejor en esta ocasion.
Todos los quemadores soplan mas fuerte al apagarse para tratar de sacar la ceniza, pero no es suficiente para eliminar todos los residuios sobre todo si se solidifican o se usan cascaras de frutos secos. Burnit incorpora un compresor por decirlo de alguna manera que es como la turbina potente de un aspirador que sopla en la parte mas baja de la boca del quemador, arrastrando cualquier tipo de residuo que quedase en la boca, otros quemadores utilizan un empuje mecanico para tirarlo, con finales de carrera.
Todos los quemadore burnit incorporan sinfin interior que empuja el pellet a la boca del quemador.
La diferencia entre el eco y el pell es que el eco no tiene ese comprensor incorporado, por lo tanto es casi de funcionamiento como el resto de los quemadores, salvando las diferencias constructivas que tambien podriamos entrar a valorar estas, y el pell es igual pero con el compresor.
Gracias bioefusion ahora lo entiendo mejor de comprar burnit necesitaria el PELL claro esta voy a comparar las medidas del ferroli con el burnit y el pellax revo mini haber que modificacion tendria que acoplar ya que el ferroli el cañon es de 150mm.
Si me decido por el burnit estamos en contacto.
Saludos y como siempre gracias a todos...
Peymar tu vendes pellax me puedes pasar por privado el precio del revo mini 25kw.
