Buenas noches.
Tengo un vecino que tiene una estufa de pellets instalada hace dos años.
Este año a los tubos le están saliendo por fuera unos chorreones negros.
A que puede ser debido esto?
Un saludo y felices fiestas.
Buenas noches.
Condensación en los tubos. ¿Los tiene bien instalados (hembra abajo y macho arriba)?
¿Ha limpiado los tubos?
Esos tubos que dices ¿están dentro o fuera de casa?
Gracias neko. son tubos sin aislamientos, lo de el macho y hembra no me he fijado.
los chorreaones los tiene fuera y dentro. le hace mantenimiento anual, imagino que le limpiaran los tubos también.
Los tubos que van en el exterior, siempre de doble pared con aislamiento.
Pero siempre siempre. Luego pasa lo que pasa
Eso es condensacion que se crea por la diferencia de temperatura entre el interior del tubo que esta caliente por el paso del humo y el exterior que esta frio por la temperatura ambiente. La solucion es poner tubos dobles con aislamiento interior para que no exista esa diferencia de temperatura y no crea condensacion. Por eso en el exterior es imprescindible poner tubo doble aislado para evitar esos "chorreones".
