Alguno tiene una estufa marca BYCA?
Hola a todo el mundo y muy buenas noches !!
El caso mio es el siguiente he escrito unos 5 mensajes y veo k todo el mundo k consulta obtiene respuestas de otros foreros y yo siempre 0 patatero.... no se si es pk ya se ha tratado el tema o pk nadie de aki tiene una estufa marca BYCA...
He leido todo lo referente a resetear.... e incluso en la byca pero siempre sale los UT1 al UT4... y he llegado a la conclusion k eso sirve para el 90% de otras marcas, pero no en la BYCA...mas k nada pk no sala ningun UT en los menus ocultos...
En la BYCA solo sale:
Paramet. Nr.1
Valor 25
Y asi sucesivamente hasta 86 parametros con sus correspondientes valores..
Yo de momento solo controlo el Nr.44, que aprendi aki en el foro, k solucionaba el problema de la alarma por falta de pellet. Bajando la temperatura de encendido de 80 grados a 65 se suluciona el problema.
Pero mi consulta sigue siendo como hacer para resetear o kitar la alarma de las 900 horas o atencion service...Puesto k la tengo limpia pieza por pieza hasta la saciedad y no hay manera de kitarla.
Me han dixo por privado k no pasa nada pk siga la alarma para el funcionamiento.....pero yo tengo mis sospexas de k dejan de funcionar bien ciertas funciones, como por ejemplo la regulacion de pellet k cae al cenicero...
Si alguien sabe cm se resetean estas estufas me kedaria un gran descanso...
Muchismas gracias por anticipado. Saludoss
Re: Alguno tiene una estufa marca BYCA?
Yo los parámetros que tengo no valen para esa estufa y lo de resetear las horas tampoco se como se hace en esa estufa.
Tengo un amigo que tiene una BYCA y no consigo resetear las horas, ya lleva con la alarma 2 inviernos. Funciona igual lo que hay que hacerle es una limpieza general por lo menos una vez al año, chimenea, extractor de humos, ventiladores, etc.
Puedes subir una foto del panel de control y a ser posible de la placa electrónica?. Lo mismo alguien la identifica y te puede ayudar.
Gracias por contestar a los 2
Luego subire una foto a ver si asi es mas facil que alguien sepa como hacerlo
Hola Remi yo tengo el mismo problema cn la alarma de mantenimiento de mi byca 8.5kw. No se como resetearla.. Si consigues solucion publicala🙏.gracias
