Ayuda consumo pellasx mini
Hola a todos, soy nuevo en el foro, recientemente he instalado una caldera ferrolli sfl con quemador pellasx mini+acumulador acs con bombas independientes conectadas al controlador. Además he habilitado la opción de sonda en vivienda.
No bajo de 3 sacos al día, mi vivienda está bien aislada unos 150m2 y por más que lo intento no sube de 23 grados. Ahora mismo la tengo en modo programacion para cada día de la semana.
La chimenea es de 120 de diámetro con unos 6metros, la caldera tiene regulador de tiro y la tengo a algo menos de la mitad para evitar pérdidas. Alguien me puede dar alguna indicación para intentar optimizar consumo. Muchas gracias
Enviado desde mi F8331 mediante Tapatalk
Re: Ayuda consumo pellasx mini
Con esa caldera lo tienes complicado, bajo rendimiento
Hola BioEfusion, gracias por contestar, aun así algún parámetro que creas deba modificar ar?
El regulador de tiro no hace falta en una caldera de pellet.
Por lo tanto yo lo anularia, y dejaría totalmente cerrada la caldera.
supongo que te refieres al tiro de la cadenita que abre la puerta para que entre aire a la caldera.
En cuanto a 23 ºC en la vivienda, me parece excesivo, 21 o 22 estaria bien, por lo tanto el consumo es relativamente normal para la vivienda, caldera y temperatura confort.
Enviado desde mTalk
Bioefusion, pues yo desde que puse el regulador de tiro, note cómo me bajo la temperatura de humos unos 40 grados, lo que quiere decir que si la temperatura de humos baja, se aportan más calorías al agua del circuito de calefacción no?.
También he notado que ha bajado el consumo de pellets.
Yo ahora vengo gastando unos 20 kilos al día de pellets, en una vivienda de 150 metros.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
El nombre de ese producto es ESTABILIZADOR DE TIRO
Regulador de tiro es el nombre que ha veces también mal se le da, aunque el regulador de tiro es ese producto que uno regula la temperatura de la caldera y controla una puerta en el inferior con una cadenita.
Por eso pregunte que es lo que indica el forero, para saber a que se refiere.
Enviado desde mTalk
Hola:
A primera vista el consumo parece excesivo. Pero sin unos datos mínimos no se puede saber si es así o no. Temperatura de humos (antes del estabilizador), depresión creada por el tiro teniendo el estabilizador a ojo... Todo lo que pase de 20Pa de depresión es excesivo.
La centralita de este quemador es totalmente parametrizable. Por lo que me comentas en un privado, el trabajo es constante. Pero supongo que regulado con un termostato de ambiente, no? Sinó, no regula a la demanda real. Con lo que habrá horas en las que el intercambio térmico es mínimo y el excedente se va por chimenea, por muy bien que module. Por cierto, que modelo de controlador lleva?
Tienes que aprovechar todo lo que da de sí el controlador (regular horarios de producción de ACS, temperatura de ambiente confort y nocturna con el programador, modulación de potencia según temperatura externa....)
Cada instalación es un mundo. Pero pretender subir la temperatura de 23º incrementa un % muy importante el consumo. El consumo es exponencial: de 20 a 21º te costará 1 (por decir algo), de 21 a 22º 1,2, de 22 a 23º 1,5....hasta llegar a la temperatura vivienda estable que la caldera y radiadores emiten = a los kw que pierde la instalación por sus características y temp exterior. La caldera no dará más a la potencia que está programada. Todo a costa de consumir 1+1,2+1,5....según el ejemplo.
Un ejemplo de una instalación según sus características: Una caldera a máxima potencia sin parar y 15º exteriores, mantendrá una temperatura interior de 28º, por decir algo. Pero si la temperatura exterior es de 0º se puede quedar en 24º, siempre por decir algo. Eso si, trabajará a piñón fijo y un consumo excesivo.
En tu caso, cuando no sube de 23º, es por que ha llegado a esa situación de estancamiento. Si la temperatura exterior subiera 10º, te incrementaria la interior proporcionalmente. El quemador debe estar a baja potencia o las pérdidas de tu vivienda son muchas.
Por tanto, regula la instalación con un termostato y funcionamiento según demanda.
En hilos de la temporada pasada profundicé muy extensamente en el modo de funcionamiento de este quemador y sus controladores. Por lo visto, ya pocos problemas debe de estar dando, ya que no hay movimiento. Aquí no hay A01
Buenas noches, yo tengo en mi caldera una temperatura de 120-130 grados en modulación a máxima potencia, lo mido con un termómetro a 1 metro de la salida de la caldera, con un estabilizador de tiro podría bajar dicha temperatura sobre los 100 grados? Es recomendable, el sensor de temperatura que está detrás del quemador marca en el controlador 35-38 grados máximo, es decir trabajo perfectamente en depresión, pero no sabría decir cuánto, al no tener un deprimometro, un saludo y felices fiestas a todos.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Hola daplaca01.
Primero, la lectura de temperatura la estás tomando muy lejos. Debe tomarse a 30 cm de la salida de caldera.
Y con respecto al estabilizador de tiro, solo consigues alguna mejora si tienes exceso de depresión en chimenea. Pero para eso deben medirte la depresión que tienes actualmente.
Buenos días Xano y gracias, ya he conseguido bajar la temperatura de humos en 22 grados, esta sobre 108 , estaba trabajando con 40 de aire y se iba el calor por la chimenea, lo baje a 31, bajando en proporción +- la alimentación (ajustando) y ha bajado la temperatura, lo cambie el día 25 y ayer 30 comprobé el quemador para ver las cenizas y no dejaba apenas cenizas en el quemador y las de la cámara eran muy finas, respecto a mirar la depresión ya estoy mirando en Aliexpress un deprimometro digital, para saber a cuántos pascales está trabajando, respecto a la distancia de lectura fue la que me hizo en su momento Peymar, porque tenía un nido de pájaros y estaba en sobrepresión( me extrañaba la lectura tan alta del sensor de temperatura detrás del quemador), menos mal que vino Peymar y me aviso y se solucionó. No se si entre 30 cms y 87 cms que hay exactamente (medido) hay mucha diferencia de lectura, muchas gracias por tu ayuda, en su 5° año este quemador es un reloj suizo, muchas gracias y Feliz Año Nuevo a todos los miembros del foro
