Buenas tardes compañeros
Tengo una estufa de pellet en concreto la ecomont eco 08t la cual la instale y a los 10 dias me empezo a saltar el termico del hogar
Queria saber si alguien le a pasado o tiene esta estufa aver que tal le funciona
El pellet lo enciende y cuando llega a su temperatura interior salta la turbina pues a la vez que salta la turbina salta el diferencial
Si tienes claro que la turbina es la que hace saltar el diferencial, desconecta la turbina y prueba alimentandola con un cable directamente, primero fijate si el motor de la turbina lleva cable de tierra (amarillo-verde) y en caso afirmativo se lo debes conectar tambien. Si haces la prueba y no salta el diferencial yo buscaría el problema en el Triac que alimenta ese motor.
Le e quitado la tierra a la estufa y no a saltado el diferencial
Seguire probando aver que tal
Se supone que el diferencial salta x derivaciones creo
X eso e probado y parece que funciona
Yo no tocaría nada.
Si solo tiene 10 días tendrá garantía
claro que no salta el diferencial , pero depende de como la toque te picaras, si es nueva llama al sat
Sí, el diferencial salta por derivaciones a tierra pero es una temeridad dejar la estufa sin esa media de protección. Lo que tienes que buscar es que elemento de la estufa hace saltar el diferencial.
Buenas tardes
La estufa tiene un año y 4 meses
La compre y la instale yo a los 10 dias me saltaba el termico estuvo dando problemas unos 5 dias el servicio tecnico no sabia de que era.
Sin motivo alguno empezo a funcionar bien y estuvo todo el invierno bien este año cuando a llegado el frio la e conectado y a funcionado 2 dias bien y al tercero otra vez me a empezado a saltar el termico le e quitado la tierra y a empezado a funcionar
Lo raro que hoy le e puesto la tierra y funciona bien
Me tiene loco no se de que puede ser
Prueba a enchufarla en otro enchufe que venga de otra linea por si el problema lo tienes en la línea
