Temperatura baja
Hola acabo de iniciar el encendido de la caldera otro año más pero mi sorpresa es que la temperatura ambiente pone 10 grados
Me parece muy baja, la sonda está al aire y no roza con nada, el caso es que la estufa una delta (al final es amg) funciona normal
Le ha pasado a alguien??
Re: Temperatura baja
Yo tengo la misma y marca como siempre.Pero si calienta bien no te preocupes.
Gracias por la respuesta
El caso es que quizá puede que la sonda de temperatura la tenga que mover (probaré)
aunque también puede que sea de los parámetros aunque no los he tocado solo resetee las horas
No se, me tiene mosca aunque a lo mejor son los parámetros (no los tengo!!!!)
Gracias de nuevo
Yo los parámetros los tengo como venía de fabrica hace 4 años y de momento ningún problema.
Estoy encantado con ella.
Hola, os cuento que mi estufa sigue con la temperatura baja aunque funciona perfectamente. Creo que el problema puede estar en que la sonda de temperatura la tengo demasiado sacada (casi en la puerta de la estufa) y por eso de los valores que da(7-10 grados).
Le ha pasado esto a alguien???
Hola soy nuevo en esto de la biomasa mi caldera de pellets es una lasian y no consigo que la temperatura del agua suba a más de 55 grados he probado muchas marcas de pellets y ahora estoy gastando ripellets mi casa es de 90 metros y no tengo depósito de inercia la caldera es de 18 kW eso es normal me gustaría que me ayudarais
