Re: Dimensionamiento caldera
Hola de nuevo. Adjunto una respuesta que me ha mandado amablemente BIOMASALAMANCA por mensaje por si alguien quiere hacer algun apunte o consideracion:
En primer lugar 1500 € para cascara de almendra me parecen una brutalidad, para 180 m2 de vivienda deberías de consumir como mucho 7 TN anuales, y digo como mucho. 7 TN x 160 € tonelada de almendra = 1.120 €.
Pero aun así tienes mal configurada la instalación, al tener depósito de inercia la caldera debería de parar por temperatura del depósito de inercia, por lo tanto lo primero que debes de mirar es si esto es así, para que lo entiendas, la caldera debería de parar cuando la sonda en la parte baja del depósito de inercia llegue a 65 ºC, y volvería a encender cuando la sonda de temperatura en la parte alta sea de 60 ºC.
Esto en la práctica significa que la caldera debería de parar mucho más tiempo que solo 15 minutos, debería de parar hasta horas y mucho más en verano. Si tienes la instalación de esta manera y aun así te sigue pasando que la caldera encienda tantas veces, eso significa que la caldera está ajustada a la máxima potencia. Esto es más habitual de lo que parece, hay mucho tuercebotas que se creen dioses y no admiten ni un solo comentario sobre lo que saben o hacen.
Lo habitual en estos casos pero no por eso es anormal, es instalar la caldera insutu, tal como viene de fábrica y darle al botón de encendido sin ajustar la potencia a la realidad de nuestra vivienda. Para mí la caldera debería de estar trabajando como mucho a 18 kW, que supongo que se podrá y no será complicado, es bajar alimentación y aire en la máxima potencia, y también bajar en la mínima potencia todo lo que se pueda, entendiendo que esa caldera es complicado ajústala mucho por el concepto de fabricación.
Esto significa que la caldera alcanza la temperatura de consigna que supongo que estará a 80 ºC, si esta mucho más baja ese podría ser otro problema, cuando se trabaja contra inercia debemos tararla a 80 ºC y luego aumentarle el diferencial o como se llama la histéresis de potencia mínima a 8 ºC, esto significa que cuando la caldera alcance 72 ºC, pasara a mínima potencia, no permitiendo que se nos embale y por lo tanto pare por temperatura.
Luego la inercia para mi sería suficiente para tu vivienda, pero no para la caldera, deberían de haber instalado algo mayor, pero ese no es el problema que tienes, verifica todo lo que te he comentado y comentas, si quieres puedes pegar este escrito en el foro y que alguien más pueda indicarte, en la multitud de consejeros hay logro, ya me comentaras
Hola, buenas tardes,
No entiendo mucho de biomasa pero, hasta donde yo se creo que una caldera de 35 kw para una vivienda de 180 metros me parece excesiva, yo tengo una vivienda de 155 metros y mi caldera tiene 15 kw que se alimenta de troncos.
En cuanto al consumo no se si es excesivo o no, dependerá del aislamiento de la vivienda, como este ubicada, etc.., si te sirve de algo aunque yo queme troncos, mi consumo el invierno pasado (fue mi primer consumo ya que me la instalaron el año pasado) fue de 3500 kg desde noviembre a marzo ambos inclusive con 24 horas de calefacción.
