FUNCIONAMIENTO DEPOSITO INERCIA
Me gustaría hacerl una pequeña consulta, pues tengo un caldera de biomasa de 30Kw. Marca Lasian. Bioselect compact. Dimensionada para dar energía de calefacción y ACS a una vivienda de dos pisos de un total de 180 m2
Tiene un depósito de inercia de 500 L y un interacumulador para ACS de 300 L
Hasta el momento me funciona bien. No tengo quejas, pero me sorprende que la caldera este funcionando todo el dia, es decir, que se realice una combustión cada aprox 15-20 min. Esta combustión suele durar unos 2-3 minutos.
Me asalta la duda de que el depósito de inercia tendría que mantener más tiempo el calor sin que haya tantos encendidos continuos. O por el contrario es usual el funcionamiento?
Saludos y mil gracias de antemano.
Re: FUNCIONAMIENTO DEPOSITO INERCIA
Ese funcionamiento no es nada normal. Si algo debe caracterizar a una caldera de biomasa es que realice pocos ciclos de encendido al día. Y con inercia, menos aún.
Lo primero que tienes es demasiada potencia para tu vivienda.
Lo segundo, si realiza tantos encendidos, dudo que module, o que tenga una modulación buena.
Y tercero, quien se la vendió, si realmente conoce el equipo y sabe que es así, debería haber previsto eso y adaptar la inercia que le montaron a la potencia de la caldera. Si la caldera no modula o modula mal, para 30kw le tendrían que haber instalado unos 1500 litros de inercia.
De todos modos, entiendo que esa caldera se podrá parametrizar para hacerla que module mejor y bajarla la potencia nominal.
