ayuda parametros instalador. ( LAST CALOR)
Hola buenas noches,
He adquirido una estufa de pellts de cara al invierno ya que ahora me a salido mas barata.
He comprado last calor MEGAN de 12,83kw .
Pues bien entro en la tecla (SET) y en el menu 09 "parametros instalador" pongo el codigo ( A9 ) HASTA AHI TODO CORRECTO.
AHORA BIEN, ALGUIEN ME AYUDA A CONFIGURAR ESO?
ya que la he probado y gasta demasiados pellets el cenicero se llena demasiado, hasta el punto de desbordar.
saludos gracias una ayudita
Re: ayuda parametros instalador. ( LAST CALOR)
Buenos días.
La estufa viene de serie con unos parámetros de fábrica.
En teoría no hay que tocar nada, digo en teoría.
¿Cómo tienes hecha la salida de gases?
¿Cómo la has ubicado?
¿Sabes que hay que respetar unas distancias?
Buenos dias,
Pues tengo una T de 80 y luego 5 metros para arriba recto.
El problema que tengo es que yo pienso que echa muchos , es decir muy amenudo.
Gracias por contestar
¿La has dejado muy pegada a la pared por la parte trasera?
Otra pregunta: ¿Qué pellet usas?
Y la pregunta principal y fundamental.
¿No tienes garantía ni servicio técnico?
Sospecho como Carabela del pellet.
Si se trata de un producto nuevo, avisaría al servicio técnico.
Buenas,
De la pared esta como a dos palmos de la pared.
Y pellets uso el A1
Ya te digo el problema es que yo creo que caen muy amenudo, cada 4 segundos o asi caen unos pocos al cenicero. Alomejor es normal y te estoy haciendo perder el tiempo
A1, A1plus es la homologación del pellet; que marca utilizas?
Dices que el cenicero desborda?
No da abasto a quemarlo?
De todas formas, 4 s. me parece mucha frecuencia.
A1plus naturpellets ypinowell... aveces se llena demasiado el cenicero, creo q eso no es normal.
Entonces me gustaria sacarla el mayor rendimiento con el minimo consumo
Es muy rara esta cadencia.
Sí, que se puede regular, aunque en tu modelo no sé exactamente dónde esta.
Yo tiraría de SAT y eliminas errores.
Suerte
Yo opino como jeopardize. Es nueva, está en garantía.
El problema puede ser muy variado, con los datos que aportas nadie creo que podra orientarte.
No indicas si es nueva o de segunda mano
Puede ser falta de limpieza y por lo tanto el ventilador no funciona correctamente.
O lo mas seguro que se hayan toqueteado los parametros de la maquina, yo haria un banco de datos, resetearla del todo y despues en ese menu en vez de A9, prueba en C9 suele tener unos parametros para darle mas o menos caida de pellet, igual que de aire, sube el aire a tope y el pellet al minimo y vas despues comprobando y regulandola.
Hay otras maneras, pero son mas complicadas, que es ese menu, pero que sino sabes, mejor no tocar.
