Consejo sobre Caldera de pellet BIO+ 29KW (Leroy Merlin)
Hola a todos,
He visto esta caldera con un buen precio en el centro comercial, el problema es que los vendedores no me saben responder a mis dudas y no encuentro documentación por ningún sitio, al parecer el fabricante es Ecoforest pero este modelo no está en su catálogo y no consigo localizarlo.
La caldera es para sustituir la calefacción con ACS de propano por pellet. Es para una vivienda unifamiliar pareada de dos plantas con unos 160 m2 situada en Toledo, dispone radiadores con 100 elementos de 56 cm de alto por 8 cm de ancho. También dispongo de placa solar para agua sanitaria con acumulador de 100 litros, aunque en invierno es insuficiente.
Lo que busco es una caldera con ACS, programable semanalmente y potencia regulable. Después de pedir la información en L.M. no me han sabido resolver las dudas y tampoco si es compatible con el acumulador de agua que tengo ni si es recomendable poner una caldera tan potente en esta casa. Tampoco me saben decir si se puede programas a distancia (wifi) ni los accesorios de que dispone (tolva, limpieza automática, etc.)
Agradecería vuestros consejo y si es posible localizar la información técnica del fabricante sería genial.
Muchas gracias de antemano, Saludos.
Re: Consejo sobre Caldera de pellet BIO+ 29KW (Leroy Merlin)
Hola,mi consejo es que mires la caldera en un sitio especializado,creo que comprando en grandes almacenes lo único que vas a tener son dolores de cabeza.
Si miras un poco por el foro te darás cuenta de ello.
Enviado desde mi Glee10.1 mediante Tapatalk
Buenas Tardes:
Yo creo que ya hable de esa caldera en una ocasion, pero te indicare que es lo que sucedio, un usuario entro en nuestras instalaciones consultando por calderas de mas potencia de 45 kw, le pregunte que era lo que queria calentar, y me indico que dos viviendas de 100 m2 cada una.
Mi respuesta como es normal, fue que con 25 kw, era mas que suficiente, y entonces se sincero y me explico su calvario. Compro hacia 15 dias una ECOFORESTAL, creo que es la misma que estas indicando, de ECOFOREST, creo que de 40 kw, y no calentaba ni para atras, y el tecnico habia ido varias veces a su domicilio, pero era imposible que calentara.
Ya me parecio muy raro, y le indique que seguramente que el tecnico no era tecnico, o al menos no conocia esa caldera.
Aun asi le dimos precio de lo que el deseaba, esta claro que ya no se fiaba ni del tato. La conclusion final fue que compro una caldera austriaca que costaba 3 veces mas que la que nosotros le ofertamos.
EL MIEDO, fue el que le hizo tomar tal decision, seguramente que el vendedor tambien influyo indicando que cualquier otra maquina son chatarra y que la suya al ser autriaca era la unica compra segura.
¿Que quiero indicar con esto?, que esa maquina que estas mirando es una mala compra para tu vivienda, al igual que muchas otras, no es la marca, es el concepto. Luego la potencia es casi el doble de lo que necesitas, hay en el foro indicaciones sobre sobredimensionar la potencia, los problemas en potencias minimas obligara a parar y encender la caldera muchas veces, con los consecuentes problemas.
Y en cuanto a comprar en Leroy, ya estas indicando la experiencia vivida, no tienen ni idea, y si ahora que tratan de venderte algo no te son capaces de contestar, imagina cuando tengas que llamar a un telefono para solucionar alguna cuestion, o problema, te daran el telefono del tecnico, y habra que ver que tipo de tecnico es y con que respaldo detras se encuentra.
Busca CALDERA, y para tu vivienda con 18-20 kw, es mas que suficiente.
Esta claro. En LM venden lo que sea pero no tienen npi... no saben de potencias, programacion, etc y mucho menos resolver problemas que pudiera dar la maquina. Mas bien los crean..., 29 kW para 160m2?? Vaya barbaridad.... con un aislamiento medio y 15 kW tendrias de sobra.... vaya gentuza!
Busca una buena empresa que te asesore y te oferte algo acorde a tu casa.. no te la juegues.... o tiraras el dinero...
Muchas gracias por vuestros comentarios, deciros que he decidido buscar una empresa especialista en el tema para que me asesore y me de presupuestos.
Un salud. Paco.
Hola buenos días,
Ante todo aclarar que la marca Ecoforestal NO es Ecoforest, "incluso hay marcas que utilizan la palabra ecoforest y le ponen coletilla" ademas Ecoforest no Tiene modelo de 40kw. El problema que hay en este mercado, es que es gratis criticar sin conocimiento, e intentar desprestigiar a una marca pionera, Española siendo la creadora de la primera hidroestufa del mundo y de ser la primera empresa en comercializar las estufas de pellet en toda Europa.
Quizas esa marca no sea mala, simplemente está mal asesorado.
Llevamos comercializando estufas y hidroestufas Ecoforest 20 años, y por supuesto no son perfectas pero su servicio es muy bueno, rápido y con una gran gama.
Saludos a todos y por favor comentar con conocimiento, que mañana el comentario puede ser en vuestra contra.
Buenas tardes.
Yo he visto en Leroy Merlin la hidroestufa de 16 kw. y es la misma que la de Ecoforest.
Y la caldera que comenta Paquito68 es la misma que la Cantina Super de 29 kw. Cambia el diseño.
Igual que las estufas Bio+.
Cambian en el diseño, luego yo no digo que los aceros sean diferentes, (cosa que tampoco me creo) pero la fábrica hace varias marcas para su propia venta.
Hola Biofogo.
No creo recordar que Ecoforest este entre las marcas que en el foro se hable mal.
Por norma no suelo hablar de manera negativa de marcas en concreto, aunque hay marcas poco recomendables.
Hablo de manera negativa de concepto de caldera, o termocaldera. En cuanto a las Termoestufas aunque hay algunas diferencias entre unas y otras, por norma no se pueden hacer milagros.
Hablo de rendimientos energeticos, y por supuesto nunca pongo por encima del producto a su servicio tecnico, que es algo que me ha sorprendido de todo lo que has comentado. Para mi la asistencia tecnica en una estufa o termoestufa deberia de ser algo extraordinario de utilizar.
Comparto el criterio que ha comentado carabela, es habitual que las marcas fabriquen bajo otras marcas menos conocidas para poder vender el mismo producto pero con un precio mas reducido. Esto no solo le ocurre a Ecoforest, creo que son tecnicas de venta de muchos fabricantes para no quemar su marca con precios mas bajos y asi dar la impresion que son de peor calidad.
Por desgracia sigue funcionando el pensamiento unico que a mayor precio, mayor calidad.
Hola de nuevo yo lo único que quería aclarar es que Ecoforestal es una marca que he visto alguna vez y no tiene nada que ver con Ecoforest la que todos conocemos, ya que alguno como siempre se fijó que Ecoforest es nombre registrado comercial y se aprovecha del nombre fiscal.
Respecto al servicio tecnico se puede considerar extraordinario pero yo acabo de arreglar una enviro estufa de agosto del año 1994 y el señor por 200€ se a quedado una estufa en perfecto funcionamiento y el cliente sorprendido por conseguirse las piezas, veremos dentro de 10 años la mitad de las marcas que existen como iremos de piezas.
Pego tu comentario al que me refiero, Bioefusion;
Compró hacia 15 dias una ECOFORESTAL, creo que es la misma que estas indicando, de ECOFOREST, creo que de 40 kw, y no calentaba ni para atras, y el tecnico habia ido varias veces a su domicilio, pero era imposible que calentara.
Respecto a mayor precio mayor calidad, al final como todo hay que entender y valorar las necesidades. lo que tengo claro desde hace mucho es que lo barato sale caro, que no es lo mismo que lo caro sale bueno.
un saludo
En ese aspecto de repuestos te doy toda la razón Biofogo. En mi zona hay 2 Enviro y hace 1 par de años se reparó 1 de ellas y ahí está funcionando
Hola de nuevo Biofogo:
Creo recordar que cuando vi la pegatina en el leroy Merlin de la caldera ECOFORESTAL, indicaba que estaba fabricada por Ecoforest, pero ya que insistes en este hecho, ya me haces hasta dudar, y tampoco tiene ningun significado especial si es asi o no.
Ya he comentado que es el concepto lo que hace malo a una maquina, y el concepto de termocaldera es una solucion tan solo para espacios reducidos, nunca deberia de ser UNA OPCION. Quiero decir que se instalan este tipo de calderas como buenas en todo tipo de instalaciones y esto nunca deberia de ser asi, me da igual que se llame como se llame.
En cuanto a las piezas o repuesto, efectivamente si se estropea una puerta o se parte una ceramica de algunos modelos descatalogados, existiran fabricantes incluso en la actualidad que sera complicado que te den el repuesto. Pero en lo que son motores, resistencias, electronica, osea todo lo que realiza las funciones de la estufa, no deberiamos tener problemas con ninguna marca ni pieza.
Hoy en el mercado actual hay distribuidores que te suministran cualquier pieza o motor, ya sea original o copiado, pero en definitiva nos sirve para poder reparar cualquier producto.
Y no vayamos a pensar que la estufa de pellet o termoestufa es una nave espacial. Tiene lo que tiene, una tarjeta electronica con un controlador, motoreductor, sonda de humos, flujostato, termostato. Vamos que le vale el suyo y los otros 10 mas que existen en el mercado.
