problema con el arranque de la caldera.
Hola a todos, espero que me podáis ayudar.
Tengo una caldera de pellet de 20kw Tradepellet ARCA de la cual salen dos circuitos, el térmico y el de acs. Este es el sexto año que la tengo instalada.
Mi problema es el siguiente de la noche a la mañana a dejado de arrancar con la demanda del termostato y con la del ACS, pero si me deja arrancarla de manera manual.
Alguien me puede ayudar localizar el problema, ¿puede ser la 3 vias? que este fallando.
Re: problema con el arranque de la caldera.
Realizar de manera manual el puente para comprobar que no es la placa,si enciende debera de ser o el rele de la valvula o el termostato, sino enciende, sera o configuracion o la placa.
