problemas sinfín quemador caldera lasian biomax 25
Busco a alguien que me ayude a solucionar el problema que tengo con la caldera lasian biomax 25. El hueso cae en el sinfín que va al quemador y no se lo que ocurre, que se llena el tubo hacia arriba, cuando lo que debe es meter el hueso en el quemador. Han venido varios técnicos , me han cobrado una pasta y esto sigue igual. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería muchísimo.
Re: problemas sinfín quemador caldera lasian biomax 25
Has comprobado los parametros? Cuantos segundos funciona el sinfin y cuantos el quemador?
Si, he mirado los parámetros y van bien.
Si no pones aqui los parametros poco mas podemos aportar. Si el quemador se maciza es porque el sf esta metiendo mucho mas de lo que el quemador se lleva, osea que los parametros no estan bien.
Los parámetros son 6 segundos el sinfín de arriba , del combustible y 11 el sinfín del quemador.
Eso esta mal configurado, eso es normal que no lo trague es un disparate, cambialo a 6-81 por ejemplo. Veras como va bien
Eso no es asi como comentas, no es uno y otro, eso quiere decir que cada 11 segundos metes 6 de hueso, eso no hay quien le meta mano. Con 6s cada 81 esta bien. Esa caldera a funcionado bien alguna vez? Siempre has quemado hueso?. Este modelo de caldera te puedo asegurar que no da un solo problema.
Es que lo que puedo configurar es la caída del hueso. Porque el sinfín del quemador no puedo configurarlo , lo que hace es andar 5 segundos más del tiempo que le ponga al sinfín del combustible.Vamos eso creo yo. A lo mejor estoy equivocado.
Si conoces bien la caldera, ayudame y explicarme como hacerlo, porque puede que lo esté haciendo mal. Hasta hace poco funcionaba bien.
Te he dicho antes que lo modifiques a 6-81
Si, lo he puesto y sigue igual
No es posible que con esos parametros no queme el hueso, pues esos mismos los uso para la mia y la de un amigo y funciona perfectamente, tendras que llamar al sat, si eres de jaen, el sat es jose manuel leon.
