problemas con quemador Pellas x mini
Hola, soy nuevo en este foro y me gustaría si alguien puede ayudarme con mi problema. Se trata de una caldera de carbón a la que adaptaron hace ya 2 años (esta es la 3ª temporada de invierno que la uso) un quemador de pellets marca Pellas X mini. Todo iba bien hasta hace unos 20 dias, que coincidiendo con el comienzo de una nueva partida de pellets, del mismo fabricante ( Rib Pellet ), ha empezado a tener un funcionamiento anómalo y que voy a tratar de explicar :
empezó y sigue, acumulando pellet en el quemador que no consigue quemar hasta que es demasiado y se apaga, con lo que el quemador procede a hacer un nuevo encendido y después de este, algunas veces, si hace un funcionamiento normal y otras vuelve a acumular (hoy mismo se ha apagado, por segunda vez, con la temperatura a 62º sobre 67) sin quemar y apagarse de nuevo con el consiguiente nuevo encendido automático. He estado probando a variar el suministro, a variar la potencia del ventilador en las 2 potencias y después de todas estas correcciones no he conseguido casi nada. Si se, que no puedo bajar el suministro demasiado que seria lo lógico para que no acumulara, porque aparte de no conseguir nada respecto al apagado, no consigo que suba la temperatura con lo cual trabaja siempre en potencia 2.
Re: problemas con quemador Pellas x mini
Hola , buenas noches revisa la salida de humos y la parte superior de la caldera , porque a mi cada tres semanas empieza hacer humo se aoga , se queda pellet en el quemador, vamos q pierde tiro . A mi en la salida de humos concretamente en la te se me acumulava cenizas . Ahora por sistema hago una limpieza cada semana normal y una cada tres semanas mas profundamente . Com un aspirador de cenizas[emoji1305]
