Duda sobre termostasto y caldera biomasa
Buenas noches, me surgen unas dudas que estoy convencido aquí me podeis aclarar...
Veo información sobre el termostato y controlador, Evohome de honeywell, en el que modificando las cabezas de cada radiador, permitiría controlar la temperatura en cada habitación, etc, etc, etc...
Bien, ¿es compatible este tipo de funcionamiento en un sistema de calefacción con pellet? ¿como funcionan estos aparatejos?
Me explico, se supone que en biomasa, interesa no parar y arrancar (como con gas) sino modular... estos aparatos (el termostato de honeywell) cuando la casa tiene la temperatura adecuada en cada habitación (por ejemplo) ¿envian una orden de apagado a la caldera? ¿o la caldera lo sabe y lo que hace es modular al mínimo posible?
No sé si me estoy explicando bien en mi duda... quiero decir, poner un termostato de estos, ¿perjudica en el consumo en vez de ahorrar en consumo como prometen?
Entiendo, que el funcionamiento de la modulación de una caldera es...
Empiezo a tope de potencia... temperatura agua va subiendo, voy bajando la potencia, hasta que llega un momento en el que a minima potencia, la temperatura es la demandada. ¿que ocurre en ese momento teniendo un termostato? ¿se apaga la llama? ¿se le puede decir a la caldera que se mantenga a mínima potencia y cierra todos los cabezales hasta bajada de temperatura?
No sé... son tantas duras, que con mi ignorancia intento leer y releer información y lo mismo ya no son horas de seguir pensando :)
¿Alguien me ilumina un poquito?
Re: Duda sobre termostasto y caldera biomasa
Los sistemas de Honey son para calderas instantáneas:quemao:.
Siento decirte que sólo te valdrían a través de un depósito de inercia.
Sus funciones de control son buenas, tengo alguno andando. Y está muy bien pero...
Ojalá sacaran algo para modulación. Estaría muy bien pero supongo que ya metiendo sonda exterior y demás los cálculos son mayores y bla bla bla... mas precio.
Me uno a la duda.
Ejemplo:
Demando 22º a las 8 de la mañana hasta las 14h.
Luego le digo que no quiero calefacción hasta las 17h.
Luego le digo que a las 21h hasta las 0h quiero 22º otra vez.
¿Como se comportaría la caldera+ quemador + termostato?
Creo que:
- Partimos de caldera apagada. Temperatura de la casa a 13º
- A las 8 de la mañana, el termostato pide 22º de calor. Enciende la caldera... supongo que se pone a tope (potencia 5) la caldera, imaginemos una caldera con 5 pasos de potencia.
- A las 10 de la mañana, estamos ya a 21º, la caldera coge y baja la potencia a 3 por ejemplo ¿esto es así? ¿lo hace toda caldera que module?
- A las 13h la casa está a 22º, la caldera baja a potencia 1 para mantener esa temperatura ¿es así?
- A las 14h la casa está a 22º.
- A las 14:01 ¿que ocurre? ¿se apaga la caldera? ¿sigue a potencia 1? ¿de qué depende?
- A las 16:50 min. La casa está... por ejemplo a 20º la caldera...¿apagada? ¿a potencia 1?
- A las 17h demanda 22º, como está a 20º la casa... ¿la caldera considera excesivo meter potencia 5 y con potencia 3 es suficiente? (aquí pienso que estaría el ahorro). ¿mete potencia 5?
Acabas de describir lo que yo pienso.
¿Existe un termostato que funcione así con cualquier caldera de biomasa que admite conectarle un termostato?
Lo que ocurre es que para que una caldera pueda realizar esos cambios y bajadas de potencia les hace falta un sistema mucho más complejo.
La manera de conectar un termostato a una caldera es en un puerto (por normativa lo deben llevar) que abierto es parado, cerrado es encendido.
La caldera no tiene consciencia de la temperatura ambiente. Sólo de la temperatura de su cuerpo y esta varía constantemente dando igual si son las 8 a 15º o las 12 a 22º.
Hay termostatos algo más inteligentes que empiezan a cortar paulatinamente la calefacción para que la subida sea progresiva, pero siempre parando.
En definitiva:
Para que un sistema haga lo que pides necesita no sólo una centralita inteligente y una sonda ambiente (que no termostato) que vaya dando datos a la caldera de la subida gradual, de la temperatura exterior la cual afecta mucho y un sistema que varía la temperatura de radiadores mediante mezcla. Lo que viene siendo un buen sistema que sólo incorporan los fabricantes de alto nivel.
De ahí que la mayoría aconsejan depósitos de inercia, para evitar encender y apagar la caldera 50 veces.
Espero haberos aclarado algo, pero sin un papel delante y sin conocimientos de cómo se comportan las viviendas, inercias, aislamientos, etc etc etc... es complicado que entendáis.
Por cierto lo que decía.
Yo tengo bastante cerca un sistema que instaló un instalador muy conocido que lleva:
1 caldera BioWIN2 con un depósito multifunción de 1000L y un módulo de inercia modulante.
4 placas solares.
3 circuitos de suelo radiante con 8 termostatos.
1 EVOhome.
Hay días en pleno Soria que la caldera gasta 8 kg... Pero bueno el solar aporta mucho.
Luego hay otro caso con otra caldera BioWIN también en pequeño depósito de inercia y no sé cuantos cabezales en radiadores por EVOHome.
No soy partidario de inercia, pero hay que reconocer que el tío desde el móvil controla su casa rural por zonas y actúa sobre la BioWIN con un truquillo mío...
Estamos proyectando ahora otra casa rural que irá igual.
