CENIZAS MUY FINAS QUE ENSUCIAN EL SALÓN
Buenos días,,, recientemente instalé una estufa de la italiana camini classica en el salón de casa,,, tubo por la parte superior 2 metros, salida a la calle horizontal, deflector y listo... Por ahora todo correcto,,, a pesar de la posibilidad de que por el tipo de salida de humos se pudiese ocasionar revoco,,, pues no se ha dado el caso ya que la zona de salida está protegida del viento...
El caso es que he empezado a observar una capa muy fina, por no decir finísima de residuos de ceniza, como polvillo en muebles, platos decorativos, lámparas etc... puesto en contacto con el técnico me pregunta que cómo limpio la máquina.... bien,,,, utilizo una aspiradora para cenizas de pellets,,, cada día limpio la máquina con la misma incluyendo cenizas del cenicero y todo en general... el técnico me comenta que lo que sucede es que la aspiradora se satura rápidamente el filtro,,, y la propia aspiradora lo que hace es expulsar y repartir dicho polvo finísimo polvo por la estancia...
En fin todavía tengo que realizar pruebas a este respecto.... proceder a limpiar la estufa cada tres días... (o sea limpiarla menos),,, vaciar el cenicero a mano y con escobilla y limpiar finalmente con el aspirador. Del mismo modo al aspirador le limpiaré más a menudo el filtro y lo meteré dentro de una bolsa con el fin de evitar fugas de microcenizas, es lo que se me ocurre por ahora, ya que estoy hasta las narices de limpiar todo el salón.
Bueno esperando consejos y si a alguna persona le sucede o le ha sucedido algo parecido,,, me comentéis al respecto.
Atentos saludos a todos y todas.
Re: CENIZAS MUY FINAS QUE ENSUCIAN EL SALÓN
Por hay van los tiros, asegurate del filtro que no este roto o mal ajustado o cambia de aspiradora.
Lo de meter el aspirador en una bolsa, va a ser que no. Porque el aire que chupa por el tubo, tiene que salir por el aspirador. Así que no lo puedes "encerrar"
Gracias a ambos por sus amables respuestas... o.k parece que la cosa queda clara... veremos una vez puesto en práctica (limpiar con brocha, o sea manualmente la máquina retirando las cenizas del cajón... etc y una vez a la semana usar la aspiradora sólo para una limpieza más profunda (limpiando los filtros de la misma cada vez... por no tirar con ella)... Saludos.
Pues nada, una vez probado que efectivamente parte era del aspirador (limpiar los filtros del mismo cada vez que se usa)
La he estado limpiando con cepillo a mano, con especial atención a no levantar polvo... pero de todos modos debido a la estufa sigue apareciendo polvillo muy fino depositado en muebles, cuadros etc,,, menos que antes por la aspiradora pero vamos sigue apareciendo... podrá ser debido al deflector horizontal instalado??? que otro motivo puede ser el causante de dicho polvillo??? en principio cambiaré el deflector a uno horizontal de dinak... sugerencias??? Gracias y saludos
Observa si los tubos que te han instalado tienen juntas de plástico.
Puede ser perfectamente por eso. Que alguna unión no esté sellada.
Aunque al igual que cualquier chimenea, estufa o sistema de combustión por aire remueve la porquería... y provoca polvo.
Hola, yo tenia ese problema el año pasado cuando instale la termoestufa, he tenido que sellar con cinta de aluminio las juntas de la T de la salida de humos de la termoestufa (al ser color plata y el tubo negro cantaba, pero no se ve)y la junta de los tubos con masilla resistente a altas temperaturas y solucionado, eso si que sea una buena masilla, yo la compre del Aki y cada mes tengo que volver a sellar por que se agrieta y se desprende.
Enviado desde mi Y100X mediante Tapatalk
