termoestufa Eider
hola, tengo una termoestufa Eider que compre hace poco de segunda mano, el tema esta que veo varios fallos y quisere que me dierais vuestra opinion. 1º no sube mas de 60º el agua en p9, luego veo que el cristal lo mancha mucho y echa mucha ceniza, cambie de pellets porque el ultimo que traje o estaba humedo o veia que se llegaba apagar la llama, al hacer el cambio he visto que hecha muy poca ceniza y el poder calorifico se ha notado por que sube mucho mas la temperatura, pero el problema que tengo ahora es que al hacer pull fire, sale humo por las rejillas,
Quisiera tambien donde puedo encontrar algun manual de puesta en marcha asi como los parametros ocultos que aparecen en menu ut4 , tambien como se hace la limpieza. parecen secretos
Re: termoestufa Eider
Que tal Joseta:
No hay ningun secreto, pero cada estufa tiene unos parametros y fabricacion que no todos los que somos profesionales de este sector tenemos que conocer.
Mas aun cuando se compran marcas de las grandes superficies como esta que estas indicando, que por logica ningun profesional instalara, y por lo tanto resulta una desconocida.
Aunque seguramente sea igual que todas las demas, pero hablar sin conocimiento de causa es una tonteria.
Ve aun brico de tu zona y que te den el telefono de alguien que les instale o mantenga esa marca, y veras como te lo soluciona, o al menos eso se espera, si encuentras un profesional de esto, que no es tan sencillo como parece.
Otra cosa es que no quieras gastar un centimo, y quieras hacerlo tu con diferentes explicaciones. Hay ya todo se complica un poco mas.
Yo tengo un coche automatico que me esta dando tirones, y por mas que entre en los foros de coches y de la marca, al final no se exactamente lo que le ocurre, lo puedo llevar a mecanicos profesionales y me pueden aconsejar, pero como en la casa seguramente en ningun sitio. Al final hay que entrar por el arco de triunfo.
prueba a hacer esto que te voy a comentar:
pulsar set un rato hasta que salga ut01
luego darle tres veces mas al set hasta encontrar ut04
con la tecla + buscas 33
le das una vez al set
y en pellet le das -5
y en aire +5
puedes jugar con esos parametros, hasta conseguir una buena combustion
Que te sale el humo es debido a mucha acumulacion de pellet y cuando le da a maximo de ventilador produce mas gases que lo que son capaces de evacuar.
muchas gracias, esto es una de la cosas que queria saber , a ver si puedo pasar la temporada y el invierno que viene le eche un vistazo un servio tecnico, la limpie etc.siempre que el precio no sea muy alto ya que me pedia 160euros por limpieza y puesta marcha,me parace mucho, En en tema de la compra la hice con mucha prisa y poco dinero, estoy seguro que las hay mejores, lo importante es que ya estoy quemado biomasa y estoy contento.
En el tema de informacion de parametros o manuales tecnicos estaria bien que hubiese una zona de descargas de varias marcas aunque ya se que cada uno a lo suyo, en otros foros de profesiones tecnicas lo tiene para el que quiera mirarlos o hacer lo que quiera ,el conocimiento debe ser libre luego que la cagues o no haya cada uno, te vuelvo a dar las gracias ppor tu constestacion luego te digo como funciona
nada, al final me tocara pasar por el arco de triunfo, Se sigue apagando la llama despues de pull fire y sale humo hasta por la entrada de aire,
Llamame mañana por la mañana en antes de las 12 si estas en casa y te indico que debes de hacer, un saldudo.
Yo conozco todos los parametros dime la potencia de tu estufa y los parametros que tienes los ut04 y vemos donde puede estar tu problema.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Le he hecho una limpieza por la parte de arriba por donde tiene el tiro y estaba muy sucio, aparte a cambiar el pellets he visto que hace menos ceniza y ensucia menos hacia una llama limpia pero ahora tengo otro problema y es que carga mucho pellets y se llena el cenicero
