Re: Opinion Lasian Bioduo
CARACTERISTICAS DE ESTA CALDERA:
CARACTERISTICAS TECNICAS BIODÚO 30 KW
Potencia útil nominal: 30 kw
Potencia útil minima: 9 kw
Consumo combustible (p.c.i. 5kw/kg-humedad 10%: 2,9 - 7,3 kg/h
Rendimiento pellet: 82 % ESTE RENDIMIENTO ME PREOCUPA SOBRE TODO POR LO QUE DICE EN AL FINAL, QUE SE CONSIGUIO CON UN PELLET DE MUY BUENA CALIDAD, BUENO COMO LO HACEN TODOS LOS FABRICANTES.
Rendimiento leña: 77 %
Temperatura de gases (pellet): 187ºC ES NORMAL QUE CON PELLET Y EL RENDIMIENTO QUE TIENE TENGA TAL TEMPERATURA DE HUMOS, NO ES QUE SEA EXCESIVA, PERO EN PELLET ES ALTA
Peso: 540 kg
Volumen de agua en cuerpo: 100 lts
Diámetro salida humos: 198 mm
Capacidad del depósito de combustible (pellet): 140 kg
Autonomía con pellet: 48 - 19 h
Dimensiones(sólo caldera): anchura x altura x profundidad: 568X1592X1290
Presión de trabajo máxima: 3 bar
Temperatura mínima de retorno de agua: 55º C
Temperatura máxima de trabajo: 90º C
Tiro de chimenea: 0,15–0,25 mbar
Conexión - Impulsión: 1–1/4”
Conexión - Retorno: 1–1/4”
Alimentación eléctrica: ~230 V 50 Hz +
Boca de carga de leña: 372x410 mm
Longitud de la leña: 750 mm
Los datos obtenidos de las pruebas de combustión se han realizado utilizando los siguientes combustibles: - Pellet ENplus A1 con un P.C.I. de 5kw/kg y un humedad inferior al 10 %.
Pude verla a un cliente que le lleve pellet, y es una caldera muy sencilla, pero no se le puede pedir mas por le precio que tiene, el quemador de pellet, aunque puede quemar otros productos, como todos los quemadores de biomasa, no esta pensado para quemar de manera continua estos productos. Pero hay peores compras en calderas mixtas de leña pellet, al menos el concepto de caldera me gusta, los rendimientos, y contruccion de la maquina deja mucho que desear, pero siempre cualquier producto es mejorable.
Yo pensaria en poner algo mas de dinero y comprar de verdad algo que pueda quemar hueso en condiciones, con limpiezas automaticas de quemador.
