Resultados 1 al 15 de 15
    Tomas Romero está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Predeterminado resetear una estufa
    buenas tardes tego una estrufa de pellet marca numan, la tengo hace 4 años y me a ido siempre bien pero este invierno se a empezado a llenar el calderin de pellet y se queda atascado, se queda un monton sin quemar.
    me gustaria saber si reseteando se arreglaria, pero no se como se hace
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Predeterminado Re: resetear una estufa
    Si realizas los mantenimientos adecuados, y no has cambiado nada de la instalación, observa que él pellet no sea excesivamente pequeño. Porque hay algún fabricante que está haciendo partidas de pellet muy corto y esto provoca que entre más pellet de la cuenta.
    http://www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
    nov 2015
    el pellet es el mismo siempre , no e cambiado
    detodas formas como podria regular la salida de pellet ?
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Le hiciste una limpieza en profundidad anual?Si no la hiciste puede ser que esté sucia.
    nov 2015
    si , desmonte hasta los tubos y los limpie bien
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Cita Iniciado por Tomas Romero Ver mensaje
    Aunque no hayas cambiado de marca, observa que tenga el mismo tamaño.
    joan vicen está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    valencia
    buenas tardes he estado mirando ahora por internet y me he dado cuenta que ami en la estufa esta pasandome lo mismo que usted, lo has solucionado el problema, gracias
    buenas tardes tego una estrufa de pellet marca numan, la tengo hace 2 años y me a ido siempre bien pero este invierno se a empezado a llenar el calderin de pellet y se queda atascado, se queda un monton sin quemar.
    me gustaria saber si reseteando se arreglaria, pero no se como se hace, la he limpiado des veces este invierno, y me va fatal, alguien que le alla pasado o es que hay alguna pieza delicada que no la limpio alguien me puede alludar, gracias
    ene 2016
    valencia
    buenos dias he de terminado de solucionar el problema por que a mi me pasava igual, abre los laterales de la estufa por donde tenga la salida de humo y justo donde sale el humo hay un tornillo con un tubo trasparente y donde esta el metal esta enbozado, si no quieres quitarlo tienes que limpiarlo quitando el tubo del humo y por dentro cojer algo fino y limpiarlo y unos 10cm del tubo hay un cable rojo que sin forzar sale y es una sonda, la limpias y si la estufa la limpias anualmente toda te debe funcionar, creo que te lo explicado lo mejor que he podido, espero que sirva para alguien por que yo llevo este invierno a cada qinze dias limpiandola hasta que esta mañana se ha solucionado, gracias
    Rfuriamax está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    almodovar del campo
    Buenas, me sale el error fair fan alarm al encender la estufa,,,
    es una stove canadian de un año,,,el pasado año se apago bien,,,funcionando,,al conectarla este año me salta ese error,, he limpiado varios conductos y tal...
    modelo de la estufa...STYLE8-WCA
    serial number: 15CA801696
    GRACIAS DE ANTEMANO
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Rfuriamax Ver mensaje
    GRACIAS DE ANTEMANO
    Esa alarma es del extractor de humos, mira a ver si le cayó ceniza encima de las aspas. Son muy sensibles y nada de suciedad que tengan yo no jira el extractor y salta la alarma.
    La mía hay que quitar la tapa del lado izdo para llegar a el, lo que pasa que no es la misma marca pero llevan la misma electrónica.
    A mi me cayera ceniza encima de las aspas y salía esa alarma, las limpie y se quitó la alarma
    nov 2016
    almodovar del campo
    Buenas gracias x responder ante todo....la estufa está limpia 100%100..me sigue saltando la alarma y Pita...como podría resetear la estufao se quita la alarma sola? Gracias
    Tineo (Asturias)
    Mira a ver si por detrás tiene un tapón que va roscado quítalo que dentro tiene un pulsador, apretalo a ver si se quita
    nov 2016
    almodovar del campo
    Muchas gracias x todo..esta cargando ya pellet..espero.q Vaya bien.. era q tenía obstruido con 4 pájaros y un murciélago dentro d las aspas y n dejaba girar
    Gracias x todo
    Tineo (Asturias)
    Gracias x todo
    Pero no decías que estaba todo bien limpio? Por lo visto no estaba eh.
    Mario81 está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    lucillos
    Buenas tengo una estufa de pellets modelo eq10 y me sale tech. Assistance creo que es xq ya habrá consumido más de 2000 kg como puedo solucionarlo???
