Ayuda para elegir estufa de Pellets.
Hola a todos. Me he decidido a comprar una estufa de Pellets para calentar mi casa y como se poco del tema os pido vuestra ayuda. Mi casa es de 3 plantas: Planta baja que es el sótano y que tiene 90m2 , la 1ª planta que tiene unos 60 m2 donde se encuentran el salón, la cocina y un cuarto de baño. Además de una escalera justo en frente del salón para subir a la 2ª planta que tiene también unos 60m2 y en ella se encuentran los dormitorios y otro baño. Mi idea es comprar una estufa para calentar la 1ª y la 2ª planta que en total suman unos 120m2 . He consultado algunas tiendas y me dicen que con una de 12 Kw seria suficiente para calentar bien la 1ª planta y para la segunda se quedaría con 3 o 4 grados menos. Me han ofrecido en una tienda una ecoforest y en otra una Melinda Steel Air de Nordica. Esta ultima de Nordica, me aparece en algunos sitios de 12 y en otros de 10 ¿Sabéis de cuanto es? Y sobre todo que me aconsejáis sobre todo esto y sobre ¿que estufa escoger? Muchas gracias de antemano a todos y perdonar mi poco conocimiento sobre esto.
Re: Ayuda para elegir estufa de Pellets.
Yo tengo una situación muy similar a la tuya, te cuento:
En el sotano debe tener unos 85m2, donde tengo un deposito de 300L de agua caliente conectado a unos paneles solares (2 en concreto), descalcificador, algibe, etc ..
En la primera planta, salón, aseo, cocina y una habitación unos 70m2.
En la planta superior, 3 habitaciones y 2 baños, unos 60m2
Todo conectado por una escalera centrada en la vivienda.
Estoy mirando posibilidades de como calentar la casa de una manera más económica, actualmente tengo 6 splits conectado a 2 compresores inverter, con bomba de calor. Tengo una estufa de parafina de ventilación forzada que ubico en un rellano intermedio de la escalera, lo que me permite calentar de forma agradable toda la planta superior.
Entre los meses de febrero-marzo es cuando noto que hace más frio, pongo además una estufa de gas justo en el rellano de la primera planta.
Con esto y haciendo un uso muy racional, me suelo gastar en temporada de invierno (6 meses) unos 200€ en electricidad adicionales, unos 180€ en parafina, y 14€ en butano (1 bombona), total 400€ aprox.
Tengo una temperatura media de 19 a 20 grados, tengo climalit (sin rotura de puente térmico, ahí me la colaron) y los muros de la casa son de ladrillo de 20, aislamiento de 4 cm y ladrillo de 10. Hablamos de una casa construida entre el 2005 - 2007.
El tema es que la mujer y los niños, se quejan y quieren estar más calentitos, sobre todo cuando transitan de una estancia a otra.
Para ello estoy mirando y pidiendo presupuestos de posibles soluciones.
Una solución de momento que me han propuesto, es poner una estufa de pellets en el comedor (ESTUFA PELLET SABRINA BCA 11KW) con ventilación forzada, utilizando los falsos techos canalizarían el aire a la habitación y al hueco de la escalera y este repartiría (como lo hace la estufa de parafina) a la planta superior.
Me dicen que con poner un tubo recto de salida de humos de medio metro sería suficiente, tengo mis dudas si me va a dejar la fachada llena de hollín.
También tengo mis dudas si con dicha estufa sería suficiente para calentar toda la casa. Lo que tengo claro que me obliga a tener todas las puertas abiertas para un buen reparto de la calor.
Tengo dudas de la potencia del chorro de aire, si será molesto o no. Ahora con los splits aunque son de buena marca se deja sentir el ruidito y el chorro de aire cuando pasas por debajo. ¿Sucederá lo mismo con la ventilación forzada de la estufa?
También tengo dudas sobre la eficiencia energética del conjunto, según me dicen la estufa de pellets lleva un ventilador para la extracción de humos, más otro para generar la ventilación forzada, y la suma total me dicen que es de unos 350W/hora, más el coste del pellet.
La estufa propuesta tiene una capacidad de calentamiento de 315 metros cúbicos, si consideramos las dos plantas (60m2 + 70m2) x 2,5m de altura me sale 325 metros cúbicos, con lo cual la estufa debería estar constantemente a máximo rendimiento. En eso momento esta estufa consume unos 2,4Kg/hora de pellet.
Un saco de 15Kg de pellet, me lo venden a 3,65€. Por tanto de pellet me gastaría unos 59 céntimos hora.
Teniendo en cuenta que tengo una potencia contratada de 9,2Kw, tarifa último recurso (o como se diga ahora), me sale a una media de 28 céntimos KW/h mirando la última factura (todo incluido, impuestos de todo tipo)
Tendría un coste de 9,8 céntimos esos 350W/hora. Total coste hora Pellet + energía eléctrica, unos 70 céntimos/hora redondeando. Unos 5,6 € 8 horas, considerando que 8 horas trabajamos y no estamos en casa, 8 horas dormimos y utilizamos el remanente del calorcillo y los findes a dar vueltas por el campo. Pues 5,6€ día.
Salen 168€ mes, por 6 meses, me sale 1008€ de gasto, más inversión inicial de la estufa + instalación unos 3600€ iva incluido.
Ahora me sale por 400€, de momento no es un ahorro económico.
Si, vale eso son costes "máximos" pensando que la estufa va a "tope" constantemente y que hay que suponer la bondad térmica de la remanencia del hogar, ciclos térmicos de histeresis, etc . Con lo cual solo sabre a ciencia cierta el coste una vez que me haya gastado los 3600 y tenga un tiempo de funcionamiento y entonces veré si realmente ha sido una buena idea.
En esos 3600 + 600€ adicionales de gasto, va incluido teóricamente mayor confort teórico en la casa, cuando vayamos de una estancia a otra y menos resfriados (yo me he vacunado de la gripe a coste 0€ {más o menos va dentro de los impuestos que pagamos al estado} ).
Si bien, me sale otra duda que es si no hay electricidad la estufa de pellets no funciona, ya que dejará de funcionar el sistema de aire forzado y tornillo sin fin. Tendría que recurrir a la estufa de gas, ya que la de parafina y los A/A también utilizan la electricidad.
A todo esto, se le suma que de estufas de pellet no tengo ni idea y no se si lo que me han recomendado SABRINA BCA 11KW es un buen equipo o no y si la instalación quedará estéticamente bien y si el precio de 3600€ iva incluido es un sablazo o no.
Espero que con toda mi reflexión, mis dudas y las aportaciones, te sirvan de algo.
También había pensado en poner una caldera de pellets en el sótano, conectado al deposito de las placas solares térmicas y luego un sistema de radiadores. Pero una caldera de Leroy sale por unos 4500€, más la mano de obra me dijeron que unos 4000€, más los radiadores, más tubos de la chimenea de la caldera, más la modificación del sistema de placas solares, más ...
Ya que estaba también pensé en poner placas fotovoltaicas y acumuladores eléctricos (baterías) e independizar los circuitos de de alumbrado y tomas, dejando la vitro, horno, lavavajillas, lavadora, secadora a la corriente principal, y utilizar las placas fotovoltaicas + acumulador eléctrico, para la caldera, alumbrado, TV, ordenador, batidora, tostadora, deshumidificador, bomba evacuador de agua del sótano (inundaciones), bomba impulsora de emergencia (algibe), etc ... quizás así y solo quizás, fuera resistente a los cortes eléctricos, y tendría ahorro frente a la querida Endesa, pero ¿que coste me supone todo esto?
Es cara la estufa.
Es una chapuza de las grandes colocar una chimenea directa a fachada de medio metro.
Me parece un engaño que te vendan como mejora ese sistema. Vas a conseguir algo parecido a lo que tienes.
Me parece una burrada los 350w de consumo. Eso debe ser solo el encendido. Y luego debe consumir bastante menos.
Si quieres confort: agua. Haz una instalación de radiadores con una buena caldera. Por el precio que te piden en leroy, las tienes de las buenas.
Pero también piensa que no vas a gastar 400€. Calentarse cuesta más. Sea pellet, gasoil, gas y sobre todo electricidad.
www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
