Hogar de Leña. Convección Natural. Salidas de aire caliente canalizadas o no
Buenos días,
En una pequeña vivienda aislada (60m2 utiles) quiero poner una chimenea y estoy pensando en poner un Hogar de Leña, en principio tenía pensado uno básico de hierro fundido (Hergom HGB-70). Lo voy a revestir como si se tratase de una chimenea tradicional, con la pared trasera con placa de yeso ignífugo y revistiendola también estructura de PPF y un gres cerámico.
El caso es que no tenía pensado mas que hacer una rejilla inferior para que entre el aire frío y otra superior frontal para que salga el aire caliente por delante a la habitación donde está la chimenea y por detrás otra a la habitación adyacente.
Me plantean la duda cuando me aconsejan otro modelo de hogar con dos salidas dirigidas para el aire caliente (Edilkamin Luce 62 ó 54). La convección es natural también, porque no voy a hacer instalación eléctrica para forzarla.
¿Es mejor un sistema que otro aunque ambos sean por convección natural? ¿Merece la pena pagar el doble por el hogar cuando voy sobrado de Potencia calorífica? Perdería mucho calor con el primer sistema al no dirigir el aire caliente???
Espero me podáis contar lo que penseis sobre el tama y así aprenda un poco más sobre estos sistemas. Cualquier comentario es bienvenido. Un saludo y gracias,
Ecto
Re: Hogar de Leña. Convección Natural. Salidas de aire caliente canalizadas o no
Las salidas dirigidas aportan algo más de efectividad, pero sigue quedando lejos de los ventiladores de convección forzada.
Y mi consejo, acero antes que fundido.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Muchas gracias por responder tan pronto. Yo había leido que mejor fundición porque mantienen más la temperatura (también tardarán más en calentar) y dilatan menos. ¿Porqué dices que mejor acero?
Entre los dos modelos que me aconsejan ambos son de cuerpo fundido, pero el Edilkamin tiene el frente de acero y un revestimiento de no se qué por detrás.
Yo te recomendaría hogar de fundición. Tardan más en calentar pero generalmente tienen mayor durabilidad.
Esos dos modelos que mencionas son productos diferentes.
El modelo Hergom HGB-70 es un hogar y los modelos Edilkamin Luce 62 / 54 son inserts (se puede canalizar el aire caliente mediante dos conductos).
Si es un espacio totalmente abierto optaría por un hogar, si son varias estancias un insert.
Hola,igual me equivoco,pero yo no he puesto nada de aislante, tengo una HERGOM antigua, con portal de tosca,paredes laterales de ladrillos refractarios a unos 5-10 cm de insert, despues un campana hasta el techo. SIN aislante.El aire caliente entra por 2 rejillas laterales y una trasera. Sale por rejilla delantera a unos 2 m de altura y dos tubos de 125 mm y unos 2m de distancia extensibles a dos habitaciones.
La chimenea esta en el salon. Calienta muy-muy bien. Lo mejor que es son paredes de refractarios,que aguantan calor hasta la mañana siguiente.
Yo he tenido hasta este año un insert con 2 salidas canalizadas y funciona muy bien. Para esos metros podría calentar todo sin problema. Sólo con tener los tubos si no es mucha distancia yo no encendía ni los ventiladores y calentaba muy bien.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Mientras ahorro para ponerme una caldera de pellet (que ya tengo el ojo puesta a una) mi Calefaccion actual en casa es con un hogar de 110cm de ancho.
Es una delicia, salvo por el tema de ser leñero a diario y q cuando vienes de trabajar a las 20h de la tarde, da mucha pereza encender la chimenea para unas horas... Ahora bien, los fines de semana a pleno rendimiento [emoji3]
Bueno, en mi caso, el hogar tiene 4 salidas canalizadas, de las q solo uso 3.
Dos van al salón donde está la chimenea y otra a un dormitorio de la planta superior.
La ventaja, en mi caso, de tener turbinas para ventilación forzada, es q además las turbinas recogen el aire frío de la estancia e impulsan el aire caliente. Tiene un regulador para dar más o menos potencia.
Unos vecinos míos, tienen el hogar más pequeño, con otro tipo de ventilación y no calienta igual toda la casa.
Espero que te sirva mi experiencia, en mi caso, el cuerpo es de acero, las paredes son también de acero, daban la opción de vermiculita (más barato) pero el fabricante me recomendó cambiarlo por poco precio.
En mi caso, la chimenea es comprada aquí en Valencia en una fábrica que tienen, me la instalaron ellos mismos.
Como en la pared donde está la chimenea va colgada la tv lo q hicieron fue rodear con lana de roca toda la tubería de la salida, ponerle ladrillo de 14 y encima una capa de perlita. Sobre esa capa de perlita se puso el alicatado y genial. La pared donde va la chimenea no se calienta en absoluto. Luego pongo unas fotos, xq además el hogar "viste" muy bien el salón.
Aquí tienes una vista de cómo está ahora mismo xd
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...acbdef0188.jpg
Aquí puedes ver una vista de la rejilla de ventilación (superior tira aire caliente inferior aire frío recoge) y en el medio él potenciados de la turbina. En el otro lado hay lo mismo, pero en vez del potenciados está el regulador del termostato de aguanta temperatura se quiere q se active la turbina.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...597d35b541.jpg
Con un insert con ventilación forzada, vas a aprovechar más el calor y vas a conseguir más confort al moverse más el aire de la habitación.
Con el hogar puede llegar a ser incómodo estar a 3 metros de él y sin embargo a 5 puedes no tener la temperatura suficiente.
Vaya neko, ahora me has dejado con la duda... yo siempre le he llamado a mi chimenea Hogar, porque así aparecía en el folleto. Pero estoy convencido de que en realidad es un insert :) es esta por si al OP le interesa.
Hogar Bio-100H | Chimeneas TNC
