ajuste cantidad de aire para evitar crosta en quemador
Hola de nuevo.
Empieza la temporada y he comprado un palet de pellet de marca distinta al que consumia el pasado año.
Estos primeros dias que no hace mucho frio tengo unos consumos bajos, y aun no puedo decir si el pellet es mejor o peor en eficiencia energetica.
Lo que si puedo decir es que me ensucia mas el quemador.
El año pasado limpiaba el quemador una vez a la semana, en plena temporada.
Ahora, en 2 dias, y con pocas horas de trabajo al dia, el quemador esta practicamente taponado.
Imagino que tendré que regular la relacion aire/pellet para evitar esto.
Como se haria?
Cada caldera varia de funcionamiento, pero no es eso lo que pido.
Necesito saber si haciendo la relacion mas pobre (menos aire) mejoro con la crosta o al reves, necesito mas aire (eso es lo que creo, que necesita mas aire). Antes de tocar los paremetros quisiera saber hacia que direccion ir.
muchas gracias.
Re: ajuste cantidad de aire para evitar crosta en quemador
Lo que posiblemente pueda pasar es que si con otro pellet no te lo hacía, por mucho que cambies el aporte de oxígeno, vas a conseguir poco o nada. Ya que puede ser que el problema sea que ese pellet tenga alguna mezcla no recomendable (otras maderas, corteza, algún aditivo...)
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Gracias por la respuesta, però prefiero pensar q el pellet no es malo. Tiene los certificados a1 y seria un desastre que ni en eso te pudieses guiar.
Yo pensaria que la caldera que tengo es tan fina que tiene una dieta muy extricta.
Alguien puede decirme si necesito mas aire o menos? O voy a tener que ir probando?
Hola Nagorni.
Modificando los aportes de oxígeno, modificas la combustión. Pero no creo que tengas problemas de combustión, ya que tendrías inquemados o apagados accidentales..
Y entiendo que lo único diferente con el año anterior es que la ceniza cristaliza en vez de quedarse suelta. Y eso no se modifica con aportes de oxígeno. Eso es calidad del pellet.
De todos modos, si quieres probar algo, prueba a bajar muy poco el aire, pero vigila que no acumule pellet.
Por cierto, que tienes, una termoestufa?
Otra opción es que el pellet que usas actualmente tenga una mayor densidad y debas jugar con la aportación de combustible a menos cantidad para que se combustione correctamente, también existe unas fases de limpieza que quizás debas acortar en el tiempo.
Partiendo claro está que sea un pellet de calidad, de no serlo reclama al que te lo ha vendido.
www.metmann.com
Si el problema es cristalización, nada tiene que ver con densidades.
Un pellet con distinta densidad pero misma calidad puede provocar apagados accidentales o acumulación de combustible.
Pero cuando se produce cristalización es por presencia de minerales. (Corteza, tierra, maderas como el olivo,etc)
Por ejemplo he observado que burpellet cristaliza, pero solo es un problema si tiene poco aporte de aire, dándonos poco más no sucede, pero eso no es en todos los casos
Hola Nargoni:
Primero aclararte que no soy técnico como los demás que te han respondido, solo un usuario.
Hasta el año pasado yo gastaba Burpellet, todo perfecto. A final de temporada me cambió el distribuidor a Ribpellet que salía algo más económico y era de igual calidad. Hacía algo de costra, no mucha, y ensuciaba más.
Este año que ya he empezado con Ribpellet he tocado los parámetros de la siguiente manera. Aire un poquito más (concretamente tiene una escala entre -5 y + 5, he puesto +1, antes estaba a 0), pellet -1 (igual que el parámetro anterior estaba a 0). y he cambiado las limpiezas del quemador (antes cada hora durante 60 segundos, ahora cada 30 minutos durante 120 segundos).
Con estos retoques todo perfecto igual que con el anterior pellet. El año pasado retocaba solamente un parámetro (aire o pellet) y no conseguí el punto justo. Ahora tocando ligeramente los tres he conseguido que queme igual que antes.
Espero que te sirva de ayuda.
Gracias a todos
Ciertamente, pudiera haber algun producto extraño en el pellet, pero prefiero pensar que no, ya que esta etiquetado y certificado A1 y, en teoria, debiera cumplir el estandar.
El año pasado use todo el invierno el mismo fabricante y la calidad del ultimo palet era peor ya que tenia mucho serrin, pero quemaba igual que el primer saco. este año he cambiado de marca por que el suministrador que tengo asi lo ha hecho. El pellet no se ve mal y quema bien, lo unico es que veo que ensucia mas el quemador.
He hecho lo que indica FELIXBN, le he bajado la aportación de pellet un 5% y he acelerado la turbina otro 5%, por lo que parece que la caldera quema con mas "alegria"...
Los inquemados han sido nulos hasta el momento del cambio de parametros, asi como tampoco ha habido ningun fallo de llama.
La limpieza es mecanica, y no la he modificado, de momento. El sinfin de limpieza esta limpio como una patena, lo que se ensucia son los agujeros de entrada de aire por la parte baja del quemador, que si bien siempre se acaban ensuciando, tenia una semana o 10 dias antes de que fuera necesario limpiarlos.
En unos dias comento como anda el tema.
Perfecto, un correcto ajuste de caída de pellet y aire de combustión hacen maravillas.
Ahora mismo se te ahogaba la estufa por un exceso de combustible.
www.metmann.com
Hola, al hilo de lo que estoy leyendo, mi problema es que se acumula el combustible en el quemador, no le da tiempo a quemar todo el pellet que cae, por lo que veo se pueden ajustar un poco los valores de caida de pellet, mi estufa es una Eider Paris. ¿como puedo reducir la caida de pellet?
kubyto, deberias saber como configurar tu estufa. Cada placa de control va de manera diferente. Una vez sepas como modificar parametros, o bien buscas un programa distinto, que mande menos pellet al quemador o mande mas aire, o bien deberias cambiar parametros de tiempo del programa. Esto ultimo es mas complicado y cada electronica es distinta.
Hola nargoni, el problema es que no tengo las instrucciones de progamacion de la estufa, solo dispone de tres botones (menos, mas y encendido), y tengo claro como regular la potencia o la temperatura, pero no se como acceder la los parametros de configuracion de la estufa ni el listado de estos para poder ajustar los valores de salida de humos, caida de pellet y limpieza de quemador, como muy bien nos ha indicado FELIXBN.
Actualmente no soy SAT, pero lo he sido ates de que la biomasa se extendiera, soy frigorista y he montado calefacciones a gas y gasoleo, me consirero capaz de ajustar la estufa, pero no conozco los parametros ni se como acceder a ellos.
Kubyto, cada marca es un mundo en esto. Para tener esas instrucciones o bien sobornas a algun instalador que los tenga, o te pasas un monton de horas en internet buscando hasta que localizes algun manual. Seguramente tu caldera monta una electronica igual que alguna otra caldera. A mi me valió un monton sacar la tapa y mirar los textos de la placa electronica. Descubri que era una electronica italiana y a partir de alli tire del hilo y pude encontrar como acceder. Me costo muchas horas de internet, y al final tengo todos los codigos y para que sirven.
Aunque tengas 3 botones no sera dificil de manipular. Suelen tener acesos del tipo pulsar dos botones a la vez durante unos segundos, o cosas parecidas. poner un codigo... suele ser un numero de una a tres cifras, y luego aparece un menu con unos parametros y numeros. Si no tienes las instrucciones no sabras para que sirven ya que suelen ser abrebiaturas y seguramente en ingles o italiano.
A veces un poco de ingenieria social ayuda mas, o sea, en palabras llanas, camelarte al instalador para que te pase una copia del manual. Un café, un poco de buen rollo...
Incluso, podrias abrir un post aquí y pedirlo directamente para que te los pasen aun que sea por privado.
Hola nargoni, tienes razon en las dos cosas:
En lo de sobornar al instalador, resulta que el que conozco sabe menos que yo y tiene mas problemas con su estufa que yo, al final me tendra que sobornar él a mi.
En lo de pasar horas en internet, lo estoy haciendo y aunque no encuentro nada de mi estufa, esta dando sus frutos con otras marcas, ya he conseguigo acceder a la programación y algun codigo, aunque aun me faltan y hasta que no tenga información mas completa no quiero trastear demasiado para no fastidiarla. Tambien he conseguido algunas imagenes del desmontaje total de la camara de humos de otras estufas similares. Ayer empecé por ahí y anoche las pocas horas que funcionó se notó mejoria.
¡Esto empieza a prosperar!
Gracias por tus consejos, ya te iré contando como va el enfermo.
