Re: Circuitos independientes
Buenos días Robbie
Pásame tu mail en privado y te pasaré las intrucciones correspondientes.
www.metmann.com
Buenos días robbie.
El funcionamiento de la estufa va a ser el mismo que hasta ahora. Si actualmente cuando corta el termostato la estufa te entra en potencia mínima y se queda así, va a hacer lo mismo, si la tienes puesta que se apague después de x tiempo, se apagara.
Lo único que difiere es que ahora solo calientas el ACS cuando estas calentando la casa. Y con la de 3 vías discriminas que quieres calentar y aunque no haga falta calefacción, la estufa calentaría el ACS.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Vamos a ver.
La valvula de tres vias solo actuara cuando el ACS necesite temperatura, por lo tanto lo unico que controla la electrovalvula es un termostato de contacto en el termo de acs.
Cuando actue la electrovalvula con un rele o un micro en serie con el termostato de temperatura de la vivienda hara que la termoestufa se encienda y si lo esta ya calentara.
Cuando ya no demande temperatura el ACS, la electrovalvula entra en resposo y calienta el circuito de calefacciñon si el termostato ambiente demanda calor a la vivienda.
Creo no me entendéis, si la termoestufa esta encendida y en marcha , y de repente ni hay demanda de ACS ni calefaccion ya se que se apagará despues de dos minutos de stanbye que tiene como mínimo fijado, o bien el tiempo que yo le ponga.
Mi pregunta es: si ambos circuitos estan cerrados que pasa en esos minutos que todavía sigue encendida? El agua sigue calentandose no? Como actúa la termoestufa en ese ascenso de temperatura? .
Sigue calentando el circuito de calefacción
Ok entendido, pensaba que la valvula tres vias cerraba ambos circuitos.
