Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 100 de 100
  1. #76
    mon24 está desconectado Forero
    oct 2015
    Burgos
    Predeterminado Re: estufa flint sl002
    Cita Iniciado por toni per Ver mensaje
    He llamado por teléfono y me dicen que esta empresa ya no existe y Laura Hernández ya no trabaja allí.
    Actualmente hay otra empresa con ese teléfono.
    trabajar trabaja pero en la otra empresa que hay alli a no ser que se haya ido en estos ultimos 4 meses k intenté hablar con ella.
    y todavia las venden quien se las pondrá en marcha????????
    http://albertsoler.com/super-oferta-estufa-de-pellet-flint-2/
  2. #77
    toni per está desconectado Forero
    dic 2015
    Barcelona
    Ostras, pues será cuestión de preguntar a albertsoler, no?.
    Respecto al otro tema, la chica que cogió el teléfono me comentó que había trabajado aquí pero que ya no estaba.
  3. #78
    Calidris está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Barcelona
    Hola:
    He comprado una estufa Flint modelo SL002 y querría aclarar unas dudas por si alguien me puede ayudar.
    1.- El modo automático parece no funcionar, le selecciono la temperatura que quiero ajustar y la pongo en modo automático, pero no hace caso y la estufa no regula la temperatura. En el manual pone que en modo automático junto a la Palabra "START" tiene que aparecer un punto FIJO a la derecha, pero a mi me aparece parpadeando, no sé si esto puede ser el problema, porque la electrónica no funcione como debiera.
    2.- Por si aclara algo en el modo PROG en el manual dice que tiene que aparecer B118 pero en la estufa aparece C227 (lo pongo como información porque tengo la sensación que es la versión del Software de la estufa y por si pudiera influir.
    3.- Sabéis porque en modo programación cuando esta en OFF el ventilador no se apaga nuca? incluso aunque la estufa este fría?
    3.- Hay algún modo de rebajar la llama en el funcionamiento mínimo, la llama es muy grande y da mucho calor. (lo del tema de la llama leyendo el foro veo que no es un tema baladí, pero me han ayudado mucho los comentarios)
    Muchas gracias de antemano.
    Hola otra vez.
    Una preguntilla sin importancia...
    Si en la estufa falla algo o se rompe alguna pieza, si la empresa que la fabricaba ya no está, alguien se hace cargo? se pueden comprar piezas en algún sitio? en Ecoheat quizás? lo sabéis?
    Xonde está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Bigues i Riells
    Hola a todos. Acabo de inscribirme en este foro, aunque lo vengo siguiendo desde hace mas o menos un mes.
    Yo también tengo la estufa FLINT, aunque en estos momentos está muerta. Simplemente se apagó y no se pudo poner en marcha de nuevo. Es como si no le llegase corriente... He llegado a la conclusión de que es una avería en la placa. Al final he optado por comprarme otra de otra marca, esta vez asegurándome bien de la asistencia post venta.
    El problema es que no hay nadie que quiera hacer ningún tipo de reparación en esta estufa. El Fabricante, Ecoheat s.l., ha cerrado y los distribuidores que la vendían no se hacen cargo de nada porque argumentan que el fabricante ha cerrado y no pueden hacerse con piezas de recambio en ninguna parte.
    Así pues, Calidris, has hecho un mal negocio comprándola. La mía la compré en febrero de 2014. la instalé, y tenía algún problema de ajuste. Llamé a Ecoheat y me vinieron a casa a calibrarla adecuadamente. A partir de ahí, siempre me funcionó adecuadamente, y muy satisfactoriamente. No tenía demasiada llama en el mínimo, como decís algunos, subía claramente de poder calorífico al ponerla más alta. No era ruidosa para nada. Al principio lo fue, pero descubrí que el aire hacía chocar algunas láminas metálicas. Le solucioné eso y se quedó bien. Eso sí, nunca le puse el aire en más de uno o dos niveles. Los técnicos de la casa me dijeron que era suficiente, aunque el manual diga otra cosa.
    En cuanto a la programación, creo que seguramente te está fallando un poco. También por lo que dices que el ventilador no se para nunca. Debería pararse al cabo de una hora. Aunque la hayas apagado antes de que se haya calentado, igualmente tarda una hora en apagarse. Pero siempre lo puedes apagar por el interruptor de encendido (el que está detrás) cuando veas que ya está fría, como mínimo al cabo de media hora, o mejor una hora. Y seguramente te podrás arreglar aunque no la pongas en automático, porque tiene también un seguro de que no puede llegar a temperaturas peligrosas o que estropeen la estufa. Y cuando veas que sube mucho, la bajas un poco poniéndola al mínimo. Como no hay técnicos que te lo puedan explicar mejor, más vale que te la estudies bien y hagas tú lo que puedas. Y ya sé que el manual es muy difícil de entender, pero con un poco de paciencia se consigue llegar a entender.
  5. #80
    lanakia23 está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Lleida
    Buenas tardes.
    Recientemente he comprado una Flint SL002.
    Tengo una duda sobre si funciona correctamente, ya que por 14 horas de uso al dia estoy gastando 30kgs. La tengo al minimo.... Es normal? Cuanto os gasta a vosotros?
    dic 2016
    Bigues i Riells
    Cita Iniciado por lanakia23 Ver mensaje
    Buenas tardes.
    Respuesta:
    A mi la verdad es que nunca me gastó tanto, raramente pasé de 15 kg. en un día. Pero creo que nunca la llegué a tener encendida 14 horas seguidas. Pero por lo que veo tampoco ese sería un consumo anormal. Ultimamente he mirado muchas marcas y modelos de esta estufas, y con 10 Kw, que es la potencia de la Flint002, es normal que los fabricantes pongan sobre dos Kg. de consumo a la hora, que es mas o menos lo que te está consumiendo a tí.
    Claro que, teniéndola al mínimo no te debería gastar tanto, pero por lo que he visto de otros foreros, este modelo a menudo en el mínimo da mucho calor, quema más de lo normal en el mínimo, quizás equivalente a otras al máximo. La mía al mínimo quemaba poquito, y al tres (nunca la pasé de ahí) sí que quemaba con entusiasmo. Pero es que me la habían reglado muy bien los del servicio técnico del fabricante, y lo malo es que ahora han cerrado, y parece que no quede nadie que sepa regularlas adecuadamente.
    Mi opinión es que, si el calor que te da te resulta satisfactorio, aun con ese consumo, es un tipo de calefacción que sale más económico que otros sistemas.
    dic 2016
    Barcelona
    Hola Xonde:
    Muchas gracias por tu respuesta, harto aclaratoria en algunos aspectos, la verdad es que me doy cuenta de que estamos un poco vendidos en cuanto al tema de repuestos y servicio técnico, a mí no me funciona el termostato, no regula (como dije cuando lo pongo en automatico sale un punto parpadeando en el Display, que se supone que debería ser fijo, enfín que no regula la temperatura)
    Respecto a lo de parar el ventilador, tampoco funciona, porque debería pararse cuando se apaga el piloto indicador de 90 grados, que es el que lo pone en marcha en el proceso de arranque. El problema de apagarla por detrás con el interruptor es que si esta con programación horaria no se enciede sola por la mañana.
    Y lo del ruido del ventilador lo solucionaste desmontando la tapa de arriba y accediendo al ventilador?
    Enfín gracias por tu respuesta, y a ver si hay alguien que sepa dónde se pueden encontrar recambios.
    dic 2015
    Barcelona
    Hola Xonde
    Podrias explicarnos como hicistes lo del ruido, comentas que choca con unas láminas metálicas, podrias explicarlo un poco más a fondo.
    Por casualidad no tendras el código que hay introducir para modificar los parámetros de regulación donde pone LIU?.
    A mi me gasta una saco de 15 kg cada 24 horas sin parar.
    Y el tema de automatico es correcto como lo ha hecho, el problema es que se pasa de temperatura porque tira más pellet del que toca y eso es lo que se tendría que regular que no sabemos como hacrlo al no tener el código.
    dic 2016
    Bigues i Riells
    Hola de nuevo
    En respuesta a Calidris y toni per:
    El tema del ruido: La mía al ponerla en marcha cuando la compré (febrero de 2014), hacía un escándalo enorme, sobre todo a partir del 2 de velocidad de ventilador. Era especialmente un ruido que se notaba claramente metálico. Entonces fue cuando llamé al sat del fabricante (yo vivo cerca de Barcelona, por lo que no fue difícil conseguir que me viniesen dos técnicos directamente de Ecohead). Pero antes de que ellos viniesen, decidí explorarla un poco. Cuando saqué la tapa de arriba (tiene dos tornillitos por delante y otros dos por detras), y se me ocurrió tocar unas láminas que están verticales entre el depósito de pellets y la cámara de combustión. Dos de ellas hacen una ligera inclinación hacia delante para dirigir el aire hacia los agujeros aquellos que tiene la tapa por encima. Pues bien, esas láminas chocaban ligeramente entre sí y vibraban con mucho escándalo sobre todo del nivel 2 para adelante. Compré una lengua de gato de esas que se usan en cocina, que son de silicona, e hice con ella unas cuñitas que metí entre esas láminas,bien apretadas (el caucho o algun tipo de plástico no aguantaría el calor, la silicona sí). Fué remedio de santo. Para el día que me venían los del sat, retiré las cuñitas, pero se ve que las chapas ya habían fijado bien sus separaciones, y ya no vibraban de aquella forma metálica. Luego los del sat, me redujeron un poco la velocidad del ventilador de aire, con lo que me quedó francamente silenciosa. Se oía un poco más de lo deseable a partir del nivel 3, pero los del sat me dijeron que no era preciso que nunca la pasase del nivel 2, que era suficiente incluso para el nivel 5 de entrada de pellets. Ese ventilador nunca se lo pasé del 2, y siempre tuvo suficiente. Alcanzaba con facilidad los 29 grados (que no son reales del ambiente, porque la sonda de temperatura está en la propia estufa, pero con esos 29 de ambiente seguramente eran 22 o 23, la temperatura ideal).
    De todas formas, el ruido aerodinámico solo se puede aminorar un poco reduciendo la velocidad. Ese ruido es producido por el aire al chocar con las paredes y, sobre todo esquinas interiores, y si se nota mucho es que es un defecto de diseño. Pero como digo, la mía, al 1 o al 2, se oía muy poco. (Pensad en el ruido que hace un coche cuadradote (tipo todoterreno antiguo), comparado con un coche moderno con un buen cx)
    Sí, sé que los del sat introdujeron un código cuando me ajustaron parámetros como el del aire caliente, pero no se me ocurrió fijarme en cual era, porque en aquel momento no pensaba que la empresa fuese a cerrar.
    Yo tengo el manual del usuario en castellano (y además lo tengo en PDF). Pero precisamente hoy, ordenando papeles descubrí el maual en inglés que me venía con la estufa. Nunca me había fijado en él, al tenerlo también en castellano, pero hoy se me ocurrió hojearlo, y he descubierto que aunque Ecohead aseguraba que la estufa la habían desarrollado en España, de hecho este manual está impreso en Hong Kong, y pone expresamente que su distribuidor en Europa es Ecoheat con sede en Barcelona. En este catálogo, nuestro modelo lleva el mismo nombre, Flint SL002. Por si alguno quiere probar suerte escribiendo a Hong Kong, ahí tenéis la dirección:
    SINOLION LIMITED
    1908, 19th Floor
    St Georges Building, 2 Ice House Street
    Central Hong Kong
    Como observáis hablo en pasado de mi estufa Flint sl002. Siempre había ido francamente bien, pero de pronto hace ahora un mes, se paró, no se iluminaba el display ni hacía nada. Muerta totalmente. Al no encontrar ningún SAT que la quisiera reparar, o tan siquiera echarle un ojo, la desmonté yo mismo (soy bastante manitas, y siempre arreglo cualquier electrodoméstico), y encontré que tenía un fusible fundido (tiene dos fusibles en la placa). Se lo arreglé, y siguió igual de muerta.
    Total, que con bastante mosqueo me tuve que decidir por comprar otra. Después de haber estudiado muy a fondo todo lo que hay en el mercado me decidí por una Lasian Erta de 10 Kw, porque me pareció que tenía muy buen equilibrio calidad precio, el fabricante es de verdad español, y sus máquinas están diseñadas aquí (fábrica en Zaragoza), aunque lleven elementos importados. Hace unos días me vinieron a ponerla en marcha el sat oficial (tienen muchos, solo en la provincia de Barcelona tienen 6 sats ofciales y homologados. Desde luego otro mundo con respecto a Flint. Estoy encantado con esta estufa, la Flint me funcionaba bien, y estaba contento con ella hasta que se me murió, pero esta Lasian es muchísimo mejor, mucho más eficaz, muy silenciosa (apenas se oye), Eso sí, mucho más armatoste, es muy grandota, para la misma potencia que la Flint. Pero precisamente debido a su generoso tamaño, es por lo que resulta tan silenciosa, porque el aire fluye mejor dentro de ella, y no provoca ruidos ni aerodinámicos ni metálicos. (estos motores de las estufas son todos totalmente silenciosos en sí mismos, el ruido solo es aerodinámico o metálico de choque de placas).
    Os cuento lo de esta estufa, porque al Sat que me vino a ponerla en marcha, le enseñé la Flint, y le expliqué un poco el problema, y me aseguró que sí que la repararía sin mayor problema. Me dijo que todas son iguales. Supongo que ha sido suerte de encontrar por fin un sat que se atreve con ella ( y mira que busqué antes de decidirme a comprar la Lasian). Hemos quedado que para ahorrarme dinero de sus desplazamientos que se la llevaré yo al taller. Uno de estos días se la llevaré. Y si efectivamente la arregla y descubre sus reglajes ya los comunicaré en el foro.
    Bueno, perdón por el rollazo, pero espero que a alguien le sirva para algo.
  10. #85
    dic 2015
    Barcelona
    Hola Xonde.
    Gracias por la explicación, por cierto, me he dado cuenta que somos casi vecinos , yo soy de Santa Eulalia de Ronçana.
    Pues si hablas con ellos pregúntales si conocen el código para entrar a los parámetros, sin este número de 4 cifras no se puede regular nada, entre ellos la caída de pellet y supongo la velocidad del ventilador que comentas. El Sat son de Barcelona?.
    dic 2016
    Barcelona
    Hola xonde:
    Muchísimas gracias por tu explicaciones, intentaré escribirles a la dirección de Hong Kong a ver a al menos nos dicen donde se pueden encontrar repuestos. Y contactaré con algún SAT cercano para ver si la mantienen, supongo que lo harán, puesto que son relativamente sencillas, lo único son los repuestos, que serán difíciles de conseguir. Pero bueno ya veremos.
    Gracias de nuevo y saludos
  12. #87
    dasolclima está desconectado Forero
    feb 2010
    toledo
    Hola. Y digo yo para bajar la intensidad de caída de pellet no sería suficiente y mucho más sencillo bajar las rpm del motor reductor de 2rpm a 1,3rpm cambiando este. O si este es de 1,3 a otro más pequeño
    dic 2015
    Barcelona
    Xonde, te han podido reparar la estufa al SAT que la llevastes?.
    Por casualidad has podido conseguir el código para acceder a los parámetros de regulación?.
    mikyrc está desconectado Forero Junior
    jun 2011
    Vic (BCN)
    Hola, mi primo tiene una de estas Flint y se le ha estropeado. Le sale el mensaje de START todo el rato en la pantalla y no termina de arrancar a modo ON nunca. Si aprietas cualquier tecla suena un click del relé y hace como un reset y vuelve a ponerse como al principio. No podemos entrar ni al menú ni subir temperatura ni velocidad ya que al apretar la tecla se resetea de esa forma y se queda todo al mínimo. Aunque almenos funciona.
    Supongo no sabréis que le pasa verdad?
    Alguna idea?
  15. #90
    dic 2015
    Barcelona
    Hola, tenéis el manual? Allí quizás te indique como resetearla.
    Observáis si el motor tira pellet al cenicero?. Debe ser algo que no detecta la temperatura de funcionamiento normal cuando pasa a ON.
    jun 2011
    Vic (BCN)
    Si, tengo el manual de usuario pero no dice nada de eso.
    La estufa funciona y calienta pero con todo al mínimo. Si intentas subir poténcia o ventilador o cualquier otro botón, es cuando hace un parpadeo el display, suena un click y vuelve a quedar todo en START y al mínimo, pero va cayendo pellet y el ventilador funciona. Incluso si aprietas el botón de parar, hace el reset ese y no se para. La tienen que parar con el interruptor principal de atrás.
  17. #92
    dic 2015
    Barcelona
    Buff, debe ser cualquier tema electrónico de la placa, a lo mejor cambiando la placa se soluciona, pero viendo como esta el tema servicio técnico de esta marca......, será complicado.
  18. #93
    jun 2011
    Vic (BCN)
    Ya, eso me temo.
  19. #94
    jun 2011
    Vic (BCN)
    Xonde, nos podrias decir que SAT es el que te dijeron que podrían arreglar la FLINT?
    jun 2011
    Vic (BCN)
    Finalmente arreglé la estufa. Cambiando los condensadores grandes que se ven en la foto, abajo a la derecha.
    Si a alguno os pasa lo mismo, que se resetea cada vez que apretáis una tecla, hay que cambiar esos condensadores.
  21. #96
    dic 2015
    Barcelona
    Buen trabajo, come te distes cuenta que eran los condesadores?.
    Por cierto, alguien ha podifo conseguir los códigos para la regulación de parámetros?.
    O algún truquillo para reducir la caída de pellet?.
    jun 2011
    Vic (BCN)
    Porque había alguno con el culo un poco inchado.
  23. #98
    dic 2015
    Barcelona
    Cita Iniciado por mikyrc Ver mensaje
    Una pregunta, ¿alguno de vosotros, por casualidad, ha cambiado el ventilador que entra el aire para que haga menos ruido?. Tengo entendido que hay otros más silenciosos pero no se si son compatible con nuestra estufa. La verdad que este es bastante molesto y eso que siempre lo tengo al 1.
    Otra pregunta, he visto que hay motorreductores de 2 rpm i de 5 rpm, ¿sabéis que modelo es el nuestro?.¿ de 2 rpm o de 5 rpm?: Entiendo que si dispone uno de 5 rpm y se pone uno de 2 rpm, la caída del pellet será mas lenta, no?.
    Por ultimo, ¿alguien ha podido averiguar el numero de 4 cifras para entrar a la configuración técnica?.
    Negus está desconectado Forero Junior
    abr 2008
    ANSO HUESCA
    Cambiar el motor reductor no ajustará bien la relación de caída de pellet con aire de combustión.
    Puede arreglarse algo, pero no es la solución
  25. #100
    dic 2015
    Barcelona
    Que puede pasar, que se apague por falta de pellet?.
    Otra cosa que estoy estudiando es poner un cenicero más grande, he visto en otras estufas que casi es del doble de capacidad, que opináis?.
    Alguna otra solución?.
