Re: Que me recomendáis???
Buenos días.
Antes de pensar en instalar una estufa de aire, yo haría funcionar bien el suelo radiante, y luego pondría una caldera de pellet para el mismo.
Cuando dices lento, a que te refieres? A que el calor no es inmediato cuando enciendes la calefacción? El suelo radiante no debe pararse en todo el invierno. Es el único modo de hacerlo funcionar bien.
Piensa que el confort de un suelo radiante no lo consigues con nada y menos con aire.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Lo primero gracias por la respuesta.
en segundo lugar lo que busco es un aporte rápido de calor. El suelo radiante es bueno, pero ante cambios de temperatura rápidos no es la solución adecuada.
con el suelo radiante estoy encantado y se que no debo pararlo en todo el invierno. Y la opción de cambiar la caldera de gas por una de pellet la contemplo, pero según eh podido leer la diferencia entre el precio del gas y del pellets no es tan abismal como para invertir en un depósito de inercia, una caldera de pellets y todo lo que lleva implícito.
lo que quiero es aportar calor a las estancias del salon y cocina esos días de otoño y primavera que no hacen para encender la caldera para 4 plantas de casa pero que sí te quedas viendo la tele no estás a gusto. y por otra parte aportar calor a las estancias más usadas en pleno invierno.
Buenos Dias:
Tienes posiblemente la mejor calefaccion que hay, y no entiendo muy bien que cuando hay cambios rapidos de temperatura en la calle, tu casa se resiente. Creo que hay algo que no es adecuado en tu sistema de calefacción, no se si es la instalacion o es uso que se le da a dicha calefacción.
Yo me inclino a un mal asesoramiento de como debe de funcionar el sistema, ya que el suelo radiante es la calefacción que mejor temperatura mantiene dentro de la vivienda, independientemente de las variaciones de temperatura que hay en el exterior, presupongo que tienes horas determinadas para su funcionamiento, estando al menos 12 horas apagada, eso es la conclusion que yo extraigo.
Pero aqui nos pides consejo de un insertable de pellet al aire, no se las peliculas que te han contado sobre este producto en particular, es una estufa de aire dentro de un hueco de obra o pladur o lo que sea. El unico problema es disipar todo el calor que se acumula dentro de este hueco donde esta el insertable, esto en teoria con unas rejillas deberia de ser suficiente o como mucho colocar un ventilador a muy poca revolucion para extraer el calor, sino es posible que se dispare algun sistema de seguridad, por lo demas no tiene mayor misterio.
Pero vuelvo a indicarte que estas dispuesto a pagar muchisimo dinero por un producto que no te va a aportar el confort del suelo radiante, otra cosa muy distinta es que tengas el hueco con un insertable de leña, estes cansado de el y quieras o tengas el capricho de tener una llama en tu salon, y ahi ya todo cobra sentido.
Comienzo desde el principio.
Tengo una vivienda de 4 plantas. Cada estancia cuenta con su propio termostato. La caldera es una Ferroli de gas con una bomba de agua externa (grifford o algo así). La experiencia de mis vecinos ronda los 400 € los meses más fríos (aquí el invierno es largó. Semejante al de Salamanca)
Mi intención es mantener la vivienda a una temperatura lógica gracias al suelo radiante. Pero los ratos de salon y cocina hacer el aporte mediante dicha estufa.
De todos modos si escribo aquí es para escuchas la opinión de los expertos. Así qué adelante!!!
Por cierto, la cAlefaccion me han explicado que la mantenga todo el día encendida y no ande subiendo y bajando la temperatura. La única particularidad es que la bomba a determinadas hora bombea un 25% más lenta.
Gracias de nuevo
Te voy a hablar como profesional y como usuario de suelo radiante de una vivienda aislada y de gran tamaño. Cierto es que el suelo radiante debe de estar bien instalado ya que ha veces se hacen chapuzas.
Lo que si entiendo es el miedo que tienes a pagar 400 € durante un mes, y eso lo comparto totalmente.
Pides nuestro consejo, y el mio es bastante sencillo, de disponer de espacio en el garaje y una chimenea hasta el tejado, yo instalaria caldera de pellet, (luego entrariamos en que modelo o concepto y precios, pero eso seria otro debate y ya hay bastante en este foro sobre esto), con deposito de inercia con ACS. Este deposito no necesita que sea muy grande, tan solo por el hecho de tener suelo radiante, que hara que todo funcione de mejor manera.
Pondria el termostato de temperatura de la vivienda donde haces vida a 21 ºC, y en el resto de habitaciones 19 ºC, no bajaria ningun termostato a 0ºC aunque no uses esa habitancion, ese es uno de los graves errores que se comenten cerrar habitaciones hara que no tengas confort, y el consumo va a resultar el mismo o incluso mayor, que si deseas puedo explicarte el porque.
Otro asunto es sino usas una planta completa.
Ok, he entendido la idea. Ahora me quedan 2 dudas.
1. El precio de una instalación de caldera de pellet + depósito de inercia rondarían los 9.000 (imagino que habrá un mar de posibilidades, pero más o menos....) el precio del kw de gas sale a 0,05 y el de pellet a 0,04. Entonces, hasta que punto sale rentable realizar dicha inversión? Imagino qué saldrá rentable puesto que es un mercado en auge, pero me gustaría saber donde está el "truco"
2. Y otro problema que veo es que el suelo radiante es muy muy lento. Y lento me refiero a que tengo el salon a 21 grados, pero llego un día de viaje me siento a ver la tele y resulta que los 21 no son suficientes. Por eso es por lo que yo quería instalar una estufa. En la cama no me importa poner un edredón más grueso o una manta el día que me encuentre mal, pero es que tener que sentarme en el sofa con la mantita o poner el salon a 23 creo que no es plan.
Buenas de Nuevo:
Tratare de responder a tus dudas. Primero nadie ha hablado de precios en este post, ni tampoco he indicado el precio o el coste de la instalacion de la caldera en tu vivienda. Existen calderas desde 2.500 € a 15.000 €, entre esos dos rangos de precio existen cientos de posibilidades con mas o menos mantenimiento. Pero para orientarte un poco una caldera completamente automatica, de las que no deberias de tocar en mas de un mes, tan solo para la retirada de cenizas instalada con deposito de inercia para tu vivienda puede costar los 5.000 €, y este presupuesto puede varian en medida de la instalacion de chimenea, si existe o hay que realizarla.
En cuanto al precio del gas €/Kw/h es de 0.052+IVA+terminos fijos y mantenimientos.
http://www.edpenergia.es/es/hogares/...cado-regulado/
El precio del pellet €/Kw/h es de 0.038+IVA
Calculo para el coste del pellet. 1 Kg = 5 KW = 0.19 €/5= 0.038 + IVA. Esto es comprando el saco a 3,50 €, aqui en el foro hay quien lo compra mas barato aun, o algo mas caro, pero es para tener datos aproximados.
Diferencia entre gas y pellet IVA incluido= 0.0629 - 0.0459 = 0.017 €/kw.
Calculemos que necesitamos para nuestra vivienda al año 20.000 KW X 0.017 = 340 € de diferencia, sin contar los terminos fijos, alquileres de contador, mantenimientos, contemos que son 25 € al mes sin mantenimiento, lo que es el termino fijo mas alquiler de contador y demas temas que la compañia nos agrega, 25x12 meses = 300 € + 340 € = 640 € de diferencial entre pellet y gas.
Luego deberiamos de considerar los rendimientos de las calderas y demas temas, y tambien el control que uno ejerce sobre los dos combustibles, en el gas dependemos de la compañia de sus subidas y pequeñas bajadas, que al final de año sera un mayor diferencial, ademas de no poder estar todo el dia pendiente de mirar el contador y controlar si mide bien, controlar lo que consume al dia, y estos asuntos que no voy a entrar mas.
En el pellet uno controla TOTALMENTE lo que consumimos, y nadie nos va a engañar ya que un saco pesa 15 kg, poco podemos ser engañados, en el gas nadie pude controlar a ciencia cierta si esto es asi.
Por lo tanto tenemos alrededor de 700 € de diferencial, esto en la realidad significa que con pellet toda nuestra vivienda estara calentita por 938 € y con gas al menos 1.638 €, el diferencial es considerable, a mayores consumos mayores diferenciales, por lo que si que compensara siempre.
En cuanto a estar agusto en el salon, sentadito en tu sofa, sin duda el suelo radiante es la mejor opcion que tienes, hay algo que no me cuadra, yo en mi casa con suelo radiante nunca jamas he tenido que usar una manta para ver la television, sino casi todo lo contrario, sera un tema de regulacion, horarios de funcionamiento, control de temperaturas en las diferentes horas, busca un buen profesional que independientemente de la caldera que uses controle o regule tu instalacion, y no tienes porque estar helado de frio en el salon y pasar calor en la habitacion, mas cuando tienes termostatos independientes en las habitaciones.
Si lo que realmente deseas es tener el salón caliente de una forma rápida y a su vez disfrutar de la llama lo mejor es el insertable de pellet.
Si tu caldera funcionará a gas propano por supuesto podrías plantearte la sustitución pero con gas natural la amortización será bastante más larga.
www.metmann.com
Buenas tardes.
Todos sabemos que con una estufa podemos tener el salón caliente.
Pero es una mala gracia gastar dinero en una estufa teniendo suelo radiante.
Yo haría que un técnico competente me revisase la instalación y si pensaría en una caldera de biomasa.
Una buena caldera, que realmente rinda lo que anuncia y con un precio razonable, se amortiza bastante rápido. Y esas calderas existen.
Además, piensa que con el futuro acuerdo de bajar 2 grados la temperatura del planeta, las diferencias con la biomasa serán mayores.
De todos modos, Bioefusion te ha puesto los números muy claros.
Llevo ya varios inviernos con suelo radiente en casa y no he tenido ningun dia la sensación de frio. Caldera economica de pellet, deposito de inercia i un solo termostato en la zona comun. Ajusté el paso de agua para las habitacioes para que la temperatura estubiera algo mas baja que en el resto y paso el invierno con menos de 3000kg (unos 700€). Y viviendo en el Pirineo.
estoy con Coalce, regula bien esa instalación de suelo radiante y luego te planteas el tema de si Gas o pellet, però en el confort de tu casa.
Bueno gracias a todos los expertos por la aclaración. Por el momento vota retrasar la decisión un tiempo con el fin de analizar mis necesidades y la realidad que manejo.
Como recomendáis tratare de localizar alguna persona competente (y no partidista) en este tema. Cosa que será difícil, pero bueno (estoy cansado de la gente que viene a casa y pregona que lo del otro es malísimo y lo suyo lo mejor)
Insisto en los agradecimientos a todos y cada uno de los que habéis aportado vuestro granito de arena.
