Aumentar la velocidad del tiro exterior
Hola a todos;
Hace poco me hice con una estufa de pellets, el problema que tengo es que en modo normal no pasa nada, va todo bien, pero cuando pongo el modo ECO empieza a meter humo para dentro. Creo que es porque baja la velocidad del motor del extractor y por eso ocurre eso. Me he metido en el menu tecnico pero no se que parametro deberia de modificar, la marca es Fireco.
Muchas gracias
Re: Aumentar la velocidad del tiro exterior
Hola Chivas
Te recomiendo que hables con fábrica o el SAT más próximo y te indiquen los pasos a seguir.
Quizás no se trate de una falta de velocidad en la potencia 1 o ECO y se deba realizar alguna tarea de mantenimiento.
Deja que los profesionales te solucionen el problema que para eso estan.
Haz lo que te dice Jaume. Posiblemente te tendrán que ajustar los parámetro del modo eco y de paso que te comprueben el tiro. ¿ Se te para o sigue funcionando?
Muchas gracias, pero mi problema es que no han querido hacerme la puesta en marcha porque tengo un tubo a 45º (no tengo otra posibilidad) de 3 metros (habia oido que no se pueden superar los 3 metros en horizontal pero esto...), es mas el tecnico que vino me comento que no lo tenia claro pero que no se mojaban. De ahi y de una conversacion que tuve con el me decidi a hacer yo la puesta en marcha ya que no lo considero que haya que tener un master para ello(Coste de PM 100€, coste de la estufa 745€, me da igual perder la garantia, con esos 100€ tengo para la mayoria de las piezas). La encendi y pasaba lo que puse arriba, aumente la fuerza del ventilador y no se soluciono, bueno si, el modo ECO ya no me tiraba aire pero si le daba caña me revocaba el aire, asi que mi ultima solucion fue quitar el sombrerete (tengo la salida a 45º y le tenia puesto un codo de 45 y un sobrerete) bueno y el codo, porque me fijaba que al subir la velocidad del ventilador el aire chocaba con el sombrero y le costaba salir mucho el aire. (la estufa nunca me dio una alarma ni nada por el estilo) Ahora ya va de lujo, ayer estuvo 6 horas funcionando y cojonudo, pero ya quiero rizar el rizo y me he fijado que cuando la estufa esta a tope, no sale nada de humo lo que supongo que sera una combustion perfecta, pero cuando baja la llama y esta se apaga hecha un poco de humo al igual que al arrancar, por eso pienso que me falta un pequeño factor para dejarla nikelada. Mi estufa es una erga de Brico de 11kw (10,01 reales), y en los parametros de configuracion no hay valores 0,+1,+2.... sino valores reales, mi duda viene en saber dejarlo perfecto (que estoy seguro que un tecnico no lo hara, porque tienes que modificar valores y esperar 30min y eso no lo hacen ni de coña).
Sabe alguien mas o menos como deberia de ser la llama de la estufa? ahora la mia es un poco alta y me deja el cristal algo negro, mi principal desconocimiento es esto valores aunque creo que los tengo casi ajustados.
No tengo nada en contra de los SAT, aunque muchos se quieren aprovechar un poco del cliente, y las cosas creo que deberian de ser opcionales no por obligacion pagar 100€ para que venga un tio a casa y pulse el boton ON y te diga que ya esta. Y esa es la razon de entrar en un foro, aprender el funcionamiento de una estufa (que es mas simple que los juegos de los niños) y poder realizar alguna operacion por uno mismo, por lo menos las mas basicas.
Si tengo que ir al taller del coche para cambiar una bombilllaaaa mal vamos...., eso no quiere decir que si alguien quiere ir al taller a cambiar una bomilla, pueda ir pero opcionalmente.
Ademas me he fijado que estas estufas no deberian de ser un enchufa y listo cada dia, ya que depende de muchos factores habria que modificar algun parametros cada poco.
Saludos y gracias
P.D. Por ejemplo, ayer tambien baje las revoluciones del ventilador 2 que tira aire caliente al salon porque hacia mucho ruido, subi el valor minimo de ambos y baje el maximo del segundo, de esa manera cuando se usa el ventilador a baja potencia tira algo mas de aire y cuando esta al maximo no hace tanto ruido, y creo que eso tampoco me lo hubiera hecho el SAT porque son cosas que vas viendo con el tiempo de uso y no en el momento de la PM
Vamos por partes. Tu principal problema es falta de tiro y por eso te quema mal. Para hacer que funcione, mal pero que queme, se toca revoluciones de extractor y se baja alimentacion. Por eso la llama alta y sucia. Intenta subir un metro o dos la salida al exterior con doble pared y coloca un Sombrerero antiviento. Los sat por regla general en las puestas en marcha nos tiramos entre tres y cuatro horas chequeando la estufa y probando todas las velocidades y encendidos. Si bajas la velocidad de salida de aire puedes provocar un sobrecalentamiento del cuerpo y avería. Esta estufas baratas llevan consigo una serie de problemas difíciles de solucionar. La llama debería ser luminosa, limpia y nada nerviosa.Entiendo que si te gastas 750€ en la estufa no te quieras gastar 1000 en la chimenea y 100 en una buena puerta en marcha, pero tu mismo te crear el problema. Si quieres un Consejo y que te funcione bien busca información y reforma esa salida humos para tener el tiro minimo exigido por el fabricante. Piensa que los sat no todos somos vuestros enemigos y que vivimos entre otras cosas de esto, por eso muchos mimamos a nuestros clientes. Un saludo y suerte.
vamos a ver me atrevo a explicarte un poco el funcionamiento:
Existe una calibración de caida de pellet y de ventilador que como dices va de -9 a +9
Veo que ya la usaste pero no te funciono
Puedes ajustar la potencia maxima y minima con unos parametros, unas estufas van parametro por parametro en las diversas potencias y otras tienen solo dos la potencia maxima y la minima, al igual que puedes variar el ventilador en cada una de las potencias, como veo que tienes los parametros, ponlos o si lo prefieres por privado, y te digo cual es el que tienes que tocar.
Gracias Jroman y bioefusion por vuestra respuestas. Por partes:
-Jroman, entiendo y se que muchos profesionales sois asi (gracias a dios) pero se que muchos no son asi, creo que las cosas no son blancas o negras, se que mi tiro no es el idoneo, pero creo que es mas que suficiente (tal vez no consiga un 90% pero si un 75%) La estufa la usare unas 10-15 veces al año y 5-7 horas al dia como maximo, de ahi que no me quiera comer la cabeza reventando el tejado y demas, aunque se que eso seria lo optimo, pero creo que no por ello debo de tirar a la basura una caldera que me funciona, y como te digo, mas bien que mal (segun el tecnico era imposible que me funcionase, y me empezaria a pitar al poco y se apagaria) asi que tan mal no creo que este, y no me vale un:" no se puede poner". La persona que me indico como poner el tiro se dedica hace mas de 20 años a montar calderas y parques solares de gran embergadura y el lo vio y me dijo que lo mejor seria.... pero que en mi caso con lo que he realizado me valdria, eso si, me dijo que nunca en horizontal, que minimo 45º, que de esa manera nunca revocaria siendo forzada pero que tendria que aumentar el tiro. Por otro lado tengo dos amigos con estufas pellet de marca buena y con salidas como dice la ley, pero en horizontal, ambos tubieron que quitar el sombrerete (les pasaba algo parecido) y ahora de vez en cuando les reboca. En cuanto al tema de sobrecalentamiento lo tengo presente aunque dudo que eso sea un problema, baje un poco las revoluciones pero poco y ando siempre al loro. (Eso esta en el porche de la casa, la casa es de piedra de dos alturas y 200 metros y caliento toda con una estufa de leña de hierro fundido, que lleva debajo acoplado un ventilador industrial de tambor de 1000w y es de hace unos 45 años y funciona como el primer dia, pero claro no hay sensores ni ostias y soy yo el que controlo el termostato y demas cosas, esa si que es una caldera jejejeje), pero muchas gracias por tu ayuda.
-Bioefucion haber he tocado las veloccidad maxima del extractor y la he puesto a 2600 rev, la baje un poco pero quemaba peor y la volvi a dejar a 2600 rev y asi no hecha nada de humo cuando la llama esta alta, la velocidad minima la subi a 1600 pero vi que no influia en nada y la volvi a bajar a 1250 pero no se si podre bajar mas o no merece la pena porque ahi es cuando mas humo hecha, luego para bajar la llama, por que vi que el cenicero estaba bien quemado pero que parecia que como caia rapido por eso hacia tanta llama asi que subi el tiempo minimo de entrada de pellet de 1 seg a 2seg, el tiempo maximo lo deje en 2,5 segundos, lo demas por ahora no lo he tocado, bueno si, las rev del ventilador interior (la que manda el calor al salon) que en el 2 la maxima potencia la baje de 32 a 29 creo, en el 1 esta a 25.
Cada vez que toco algo miro la info de ususario para ver la rev del estractor, (que marca como le he puesto), las particulas de aire al salon o algo asi que suele andar entre 160 y 210 (esto es lo que tengo que mirar para que no se sobrecaliente) y esta el maximo a 260 aunque esto lo tengo que mirar en invierno porque es cuando podria sobrecalentarse ya que ayer la tenia casi al minimo porque fuera habria unos 12-14 grados y eso todavia no es frio, y la temperatura del humo que rondaba lo 120º y tambien he visto que es bastante normal el valor.
Puedo ajustar algo mas? el pellet es asturiano A1
Muchas gracias a los dos
Por cierto siempre que me reboco fue con el sombrerete puesto, y como ultima prueba que hice fue quitar el sombrerete y ahi empezo a ir bien, lo que no se es si bajando ahora las revoluciones max del extractor como venia de fabrica me funcionara mejor. Mañana lo probare.
Ok.
Tienes un parametro para la minima y otro para la maxima tanto en caida de pellet como en ventilador, las demas potencias se ajustan al porcentual de dichos parametros.
Para mi el ventilador en el maximo esta muy alto, pero nadie como el que esta presente en la estufa para verlo, seguramente que te tire muchas brasas fuera del quemador.
En cuanto al minimo no esta mal, igual subelo a 1500.
El problema lo tienes en la caida del pellet, a diferencia de lo que creo que piensas a mayor cantidad de segundos mayor cantidad de pellet caen, por ejemplo en maxima como minimo deberias de ponerlo a 3,5 y en minima a 1,3 o 1,4.
Si en la minima le pones 2 segundos esta cayendo mas cantidad de pellet que la velocidad de ventilador necesaria, prueba con esos parametros pero por lo que te he comentado es por donde andan los tiros.
En cuanto al ventilador del salon me parece excesivo la velocidad, para que lo entiendas en velocidad 1 deberia ser unos 14 en la 2 17 en la 3 20 en la 4 25 y en la 5 30 pero esto puede variar un poco en funcion de lo que tu quieras que se oiga el ventilador, se de estufas segun me han comentado que practicamente le dejaron el ventilador en el minimo en todas las potencias y no les pasa nada.
gracias de nuevo, no, creo que mi estufa no va por parametros sino por datos reales, yo no pongo un 1 o un 2, subo 10 o bajo 10 las revoluciones desde 2000 que creo que tenia a 2600, vamos yo le indico las revoluciones minimas y maximas de la estufa y esta controla cuando tiene que subir al maximo o bajar al minimo, si caen pellet y hay llama, voy a ver las revoluciones del extractor y veo que marca entre 2568 y 2608 pero esos datos son las revoluciones reales del ventilador no ningun parametro, y cuando se baja la llama baja hasta las 1250 revo que es lo minimo que lo he marcado, si vario los datos, la estufa varia esos topes.
En la caida del pellet me pone tiempo minimo entre caida del pellet y tiempo maximo entre la caida del pellet, le subi el minimo para que como mucho tirase cada dos segundos, pero claro ahora me estoy dando cuenta que el que tengo que subir es el maximo poara que asi me tire pellet cada mas tiempo en el modo de que la estufa necesite poco pellet, pero a cuanto lo subo 5 seg?
En lo ultimo, solo puedo tocar el max y el min de los dos ventiladores, luego el regula la escala, aunque en mi estufa bajo y subo la temperatura pero nada mas, vamos que la pongo en auto o solo me deja subir o bajar el fire que no se a que se refiere exactamente, porque el mando si que tiene un boton de fan pero no hace nada, solo el de fire (que yo pensaba que era temperatura, pero debe ser una mezcla de ambos, temperatura y fan), tu que crees?
Muchas gracias de nuevo
Creo que lo del tiempo maximo y tiempo minimo de la caida del pellet es lo que te comento en la potencia minima cuantos segundos caen cada cierto tiempo ciclico que no se puede modificar, yo al menos no conozco ninguna estufa que tenga esa centralita, alguna caldera si que he visto con tiempos de parada y arranque del sinfin.
Pero en las estufas mas conocidas el minimo es la caida en segundos de la potencia minima y la potencia maxima es la caida de segundos en la potencia maxima, ponlo como te indique, quiza en la minima 1,2 como minimo, no pongas menos de eso.
Te comente que me mandaras los parametros de la estufa si los tenias y asi te lo decia con total seguridad todo, y supongo que entraras con una clave, ya que estos parametros estan ocultos en un menu tecnico.
Tienes por lo tanto maximo y minimo en ventilador de fumi o humos y ventilador de aire, en el de aire pon minimo 14 y maximo 30
que mas parametros necesitas? mi ventilador creo que funciona como los del coche, tiene dos velocidades y punto, y tiene dos ventiladores, y eso es lo que puedo regular mañana lo pruebo y te lo confirmo, pero me deja modificar max y min de 1 y de 2 no mas, y cuando funciona el ventilador o me hecha poco calor o mucho pero no varia mas (me hace gracia porque me recuerda a la grande que tengo en casa porque o salta el bicho o esta parado pero nada intermedio), es mas la lenta no la descubri hasta que me puse cerca y vi que estaba lanzando calor pero a poca potecia.
Si el menu es el oculto, vi que las fireco suelen tener la contraseña cerca de la A y del 00 porque es una puta chapa meterlo y me imaginaba que no se irian muy lejos y asi fue, al poco descubri la contraseña, y el menu no me lo se de memoria, tiene unos parametros generales que viene el nombre, telefono de servicio y demas y te lo deja cambiar,otro ECO de la funcion ECO,lo de los pellets, otro de la salida del extractor con lo que te he contado mas otras cosas que pones el control en automatico y no se que mas, la del ventilador, luego tiene otras cosas para otras calderas, como configuracion del hydro (que sera la de agua), ventilador extra, y otro menus de cosas que por lo visto pueden tener las calderas pero no tiene la mia.
Algo mas?
Estoy mirando y si, pone "Tiempo On. P.Max." y "Tiempo On. P.Min."
Bueno, acabo de encenderla y he hecho unas pruebas, baje el extractor a 2300 rev (la mayor parte del tiempo va a 1900), le subi el tiempo maximo del pellets a 3,20 (el maximo es 3,50) y el minimo a 1,3. Parece que no tiene problemas de tiro porque el extractor no sube de 2000 rev, cuando esta la temperatura buena(cambie el minimo por 900), baja las rev a 900 y se queda muy uniforme y llama pequeña, creo que ahi esta muy bien, cuando sube la potencia, la llama se desmadra, cada vez que cae un pellet la llama sube muchisimo, llena casi desde donde caen los pellet hasta arriba, y muy neerviosa, pero sigue como maximo a 2000 rev (me imagino que no sea falta de tiro). Lo de los motores del salon es como te cuento, tienes 2 ventiladores y dos velocidades en cada uno (las tengo en 15-25 ambos) pero esto no me preocupa ya que jugare con los valores mas adelante. Que opinas? por cierto encontre un manual de una caldera que tiene los menus como mi estufa, si quieres te lo mando (humo la chimenea ahora en el minimo casi no hecha y en el maximo tampoco), el cristal se ha limpiado el solo, sobre todo desde donde caen los pellets hacia arriba, bueno mejor que limpio, digamos que quedo blanco, pero se ve a traves de el, es como sucio de ceniza.
Saludos y gracias
Ah, y mire lo del pellet, cuando la temperatura del salon es igual o mayor al termostato y la estufa se relaja caen las revo del extractora 900 y en la caida del pellet poner el max osea 3,2seg, cuando empieza a dar caña empieza a bajar ese dato y llega al 1,3seg que le puse de minimo asi que era como tu pensabas, habia pensado en subir el minimo, para que cuando este a maxima potencia ponga menos pellet.
El hecho que se acumulen pellet en el cenicero no es buena señal, deberas de quitarle tiempo en P.MAX si lo pusiste a 3.2 vete bajandolo.
Acabo de ver un manual que me has enviado y es de un quemador de pellet, normalmente la electronica es diferente, principalmente porque trabajan con agua y tu estufa es de aire.
Ese quemador lo conozco bien, lo instalan en SIME pero lo fabrica una empresa bulgara, fireco que es tu estufa la verdad es que no la he tocado en la vida, ya que solo toco lo que vendo, y esa marca es casi exclusiva de los grandes almacenes, pero como te dije la electronica varia poco.
Luego hay un parametro que te ayudara a mantener el quemador sin que se te llene, que es la limpieza del quemador que puedes regular el tiempo entre limpiezas, normalmente viene a 30 minutos, puedes hacer que lo haga cada 15 minutos, y la duracion de la limpieza suele ser 15 segundos, puedes aumentarle a 30 segundos, y el ventilador durante la limpieza al maximo 2800
Me comentas que el maximo y minimo son 1,3 y 3.5 me parece muy raro, normalmente permite modificar esos parametros mucho mas, haber si me hago con un manual de fireco y te comento.
Muchas gracias, no, el manual que te he mandado es de otra caldera, pero los menus son identicos al mio y te lo mande para que veas que puedo modificar y en que parametros, si necesitas que te mande el valor de alguno dimelo. Los valores de entrada de pellet van de 0 a 3.5 (despues de 3.5 salta a 0) pero no se donde has leido que se me llena de pellet el cenicero, al reves, los quema perfectamente y queda vacio el cenicero cuando lo apago.
Gracias por todo
Resumen que creo que te estoy liando: Al minimo, osea cuando llega a la temperatura necesaria el salon y se relaja la estufa, va a 900rev, mete cada 3,2seg y parece ir perfecto. Cuando tiene que meter caña para calentar, se pone a 1900-2000 rev y la llama se alarga casi hasta el techo de la camara y mete cada 1,3seg. En ambos caso hecha por la chimenea poco o nada de humo.
Espera un momento, estoy viendo que la llama en max, podria estar bien, no se porque bueno si porque lo dijo otro forero, crei que la llama tendria que ser baja, pero estoy viendo videos por internet y la llama es igual que la mia, alta y nerviosa, haber si me esta funcionando bien y estoy buscando tres pies al gato....
El humo sale casi transparente en todo momento (bueno en el arranque hecha un poco de humo), el cenicero limpio, ahora el cristal se me ha limpiado (tiene cenizas pero esta limpio), no me reboca, es mas la revo al maximo se quedan en 1900-2000
Como puedo saber si esta bien configurada?
Si no tienes los parametro de fabrica es un poco complicado para alguien sin muchos conocimientos, hay que estar delante de la maquina y ir probando.
Hola de nuevo;
Bueno, pues yo creo que ya la tengo configurada, al final no he tocado tanto, la velocida minima del extractor que es la que funciona en Fire 1 esta como vino de la casa, la max la subi un poco (200 rev) y le baje el tiro de pellets(que al final era como yo te habia dicho y subiendo los seguntos, tira mas pellets yo creo que es los segundo que se enciende el sinfin en potencia minima y maxima, para que te hagas una idea cuando arranca pone los pellets y luego esta todo el arranque en 0.00 seg y no pone pellets mas hasta que arranca). Le baje de 2,50 seg a 2,35 seg, de esa manera la llama no se baja por debajo del cenicero en ningun momento y cuando la llama esta a tope en Fire 5 va a 2350 rev y pone menos pellet que antes (al bajarle a 2,35seg) y la llama no se desmadra tanto, si subia un poco mas el extractor aqui me levantaba los pellets ya quemados y los mandaba fuera del cenicero, pero tanto en Fire1 como en Fire5 no expulsa nada de humo por la chimenea y el cristal no se pone negro.
Gracias por todo yo creo que he librado por poner el tubo no horizontal sino con inclinacion, ya que de esa manera nunca puede rebocar el humo.
Me alegro que lo hayas solucionado, pero los segundos son la cantidad de pellet que tira al cenicero, no el tiempo que esta parado el sinfin, eso es en todas las maquinas igual.
Pero como te dije esa maquina tuya la desconozco, pero lo importante es que funcione, un saludo.
