Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Ayuda con estufa
- 06/08/2015, 22:18 #1Forero Junior
- dic 2013
- A Estrada
Ayuda con estufa
Hola, os cuento mi situación. Ya soy usuario de biomasa con una hidroestufa, tank in tank y evidentemente radiadores de agua en mi vivienda habitual y estoy enormemente contento pero el caso es que tengo una segunda vivienda a la cual quería montar un sistema de calefacción para usar solo el fin de semana. La idea inicial era la bomba de calor inverter pensando en el verano pero eso se va de madre hablando de dinero entonces fue cuando retome la idea del pellets. El piso en cuestión es un atico de 70m2, con techos de 2.5 solo mitad dado que luego baja con el tejado a los dos lados del pasillo. Cuenta con el certificado energético y las ventanas son velux con climalit todas menos una que es pvc o eso creo también con climalit. La idea era entonces colocar la estufa en el salón cocina hacia pasillo y habitaciones e intentar que calentase toda la vivienda pero no se si esto funcionará. No pido tener 24 grados en todo el piso pero si poder estar cómodo. Qué opinión me dais? Conseguiré dicho fin solo con la estufa? Os adjunto plano de la vivienda para que veáis situación de habitaciones y donde pretendo poner la estufa. La estufa estaría orienteada hacia pasillo, habitaciones y baños apoyada al tabique que se ve. otra cuestión, que potencia me recomendáis? Muchas gracias.
- 06/08/2015, 23:21 #2Forero Junior
- may 2013
- CANTABRIA
Re: Ayuda con estufa
Buenas noches. Por lo que veo piensas en una pasillera y posiblemente canalizable. Con una de 10-12kw te valdrá. La posición no esta mal pero la salida central deberías intentar que tirara hacia el salón y conducir a las habitaciones y baño. En el mercado tienes ventiladores para poner sobre las puertas y potenciar el reparto de calor. El problema de estas estufas es el ruido y los movimientos de aire, pero su ventaja es el precio y la rapidez de respuesta. Busca alguna con posibilidad de desconectar ventiladores y funcionamiento independiente.Suerte
- 06/08/2015, 23:41 #3Forero Junior
- dic 2013
- A Estrada
Gracias por la repuesta. Posiblemente no tenga otra opción de posicionarla. Ya pensé en canalizar pero lo que voy leyendo de usuarios no están muy contentos. A ver que opinan otros foreros y si alguno tiene alguna instalación del estilo.
Correcto opino como Jroman que una de pasillo de 12 kw.
Ahora segun tienes el dibujo, si tienes abiertas las puertas, y en la posicion de la estufa todas las habitaciones las tendras con buena temperatura, quiza veo mas complicado el calor en el salon, ya que es grande.
La gran mayoria de las estufas de pasillo tienen una o dos canalizaciones, por lo que haciendo un agujero con rejilla hacia la parte trasera de la estufa lo tendrias solucionado, yo lo veo bastante facil, y tendrias como bien dices solucionado toda la vivienda.
- 10/08/2015, 19:14 #5Forero Junior
- dic 2013
- A Estrada
gracias por responder. alguna opinión sobre la bronpi clara extra? son 13 kW con dos salidas para canalizar
¿Que dudas tienes con referencia a esta estufa?
Esa te servira perfectamente.
Tiene una canalización independiente, y buen rendimiento.
Si te gusta la estetica, y esta bien de precio, seria buena compra.
¿Si hay algo mas en el mercado parecido en calidad y mejorando el precio? SIN DUDA.
- 11/08/2015, 09:13 #7Forero Junior
- dic 2013
- A Estrada
Pues dudas dudas no se como decirte. Hay foreros que hablan mal de bronpi, evidentemente igual que otros de otras marcas, solo pedia opiniones. Si me recomendais otra marca e incluso alguna web donde se muestren muchas os lo agradeceria dado que me vuelvo loco buscando marcas por un mogollón de webs. Gracias
Buenos Dias Dilaxxx
En cuanto a las estufas Brompi como bien dices, son estufas que dieron muchos problemas en diversos componentes, pero que poco a poco han ido solucionando. Segun comentaban ellos no fabricaban todos los modelos de estufas, mas bien montaban en su fabrica con componentes comprados a otros proveedores de otros paises, del cual su procedencia no voy a incluir, pero aun siendo de alli no tiene por que ser malo.
Hoy en dia supongo que habran solucionado todos los problemas que arrastraban, incluso diria que muchos de los modelos que tienen son de fabricantes italianos, por su estetica, y ellos luego le ponen la marca suya, esto lo hacen muchos de los fabricantes de estufas y calderas, es facil de entender por ejemplo en italia hay 80 fabricantes de estufas, pero la realidad es que tan solo hay 20 fabricas que fabrican, el resto pueden tener alguna linea de fabricacion, pero montan sus estufas.
En España esto se deberia de dar mucho mas, ya que llevamos menos años fabricando, montando estufas de pellet.
En cuanto a lo que indicas, la brompi esta bien dependiendo del precio, todo esta bien o mal dependiendo del precio.
Indicanos cual es el precio al que comprarias esa maquina y te indicaremos que otros productos parecidos tienen mejor precio.
- 11/08/2015, 11:58 #9Forero Junior
- dic 2013
- A Estrada
Pues estoy esperando a q me den precio. Lo q veo por internet son 2650€. Por lo que me gusta es que tiene dos salidas para canalización creo que de regulacion independiente a la saluda delantera. Hablan muy bien en un post de la nórdica extraflame souvenir steel pero por lo que veo en el manual o la pones para echar el aire por el frente o por la canalización. No es independiente y simultanea.
- 11/08/2015, 12:12 #10
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Buenos Dias Dilaxxx
- 21/08/2015, 07:24 #11Forero Junior
- ene 2015
Buenos días Dilax, yo te recomiendo el modelo clara extra de Bronpi, he instalado 4 la campaña pasada y los clientes están contentísimos, es una estufa bonita, el sistema de canalización independiente va de lujo( en alguna salida la he llevado a 10 metros y no veas el calor que llega), no son ruidosas y sobre todo y más importante no dan problemas.
En cuanto a lo que dice Bioefusion no puedo estar de acuerdo en que Bronpi no fabrica sus máquinas porque yo mismo he estado en su fabrica comprobándolo y las hacen allí.
Bronpi creo que tiene dos puntos fuertes para decidirte: marca española , y relación calidad precio excelente.
- 21/08/2015, 10:00 #12Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Hola Biomasa007
Perdona que te corrija, pero si has estado en Bronpi lo que has visto es como "visten" las estufas. Y si te enseñaron el almacén como a mi, pudiste ver descargar containers con embalajes de listones de madera donde se veían los cuerpos de estufa sin carcasa y con el made in china en grande..
Que sea chino, si se hace con calidad no es malo. Cada uno vende lo que le interesa. Pero no pretendamos hacer creer que es un producto español, porque no lo es..
Y me consta que han corregido casi todos los problemas que tenían las estufas hace unos años. Y que están cambiando la política comercial.
Pero se debe ir siempre con la verdad. Te aseguro que se llega mas lejos.
- 21/08/2015, 12:39 #13
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Buenos Dias:
Amigo Coalce, no dudo de la palabra de biomasa007, el dice la verdad, seguro, pero dice la verdad que posee, o hasta donde su conocimiento le da.
Yo tambien tengo mi verdad y cada uno de nosotros tenemos la verdad de lo que conocemos, pero no es el conocimiento exacto de todo. En este caso en particular tu tienes mucho mas conocimiento que biomasa007, porque pudiste ver en fabrica algo que el no vio, el tan solo se quedo con la vision del montaje de las maquinas, y concluyo que efectivamente se fabrican en españa, y algo de la maquina es posible que se fabrique aqui, puerta, carcasa, pero lo que de verdad importa no es asi.
Como bien dices eso no deberia de influir en si es buena maquina o no la procedencia de fabricacion, pero no se debera de argumentar que hagamos patria por comprar una marca española, es como decir comprarme a mi porque soy español, y hay que fomentar beneficio a empresas españolas. Poco mas o menos.
- 21/08/2015, 13:35 #14Forero Junior
- ene 2015
Buenas tardes Coalce,
Te aseguro que en ningún momento estoy faltando a la verdad, te cuento lo que yo he visto, cadenas de montaje y maquinas láser haciendo cuerpos de estufas de leña y Pellet, si te refieres a que algunos componentes no los fabrican ellos? Pues evidente que no, las placas son micronova ,las bombas son de un fabricante alemán q ahora no me acuerdo como se llama... Pero vamos eso son todas las marcas. Tu has estado en la fabrica? O alguien te ha dicho que las hacen en China? Porque me suena mas a lo segundo, seguramente de alguien que trabaje otra marca y no tenga otros argumentos para defender lo que el venda. Que se fabrican en Cordoba te lo garantizo yo porque se lo que veo y llevo 20 años en esto. Y lo que te aconsejo que hables con alguien y que te inviten a la fabrica a verlo y tú mismo lo compruebes que es lo q hice yo. Un saludo
- 21/08/2015, 17:26 #15Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
No se que te enseñaron.
Yo he estado allí, YO, no me lo ha contado nadie.
He presenciado la descarga de 2 contenedores en los que en uno venían equipos de leña y otras cosas y en otro venían los cuerpos de las estufas de pellet.
Y cuando nos enseñaron el almacén ellos mismos nos dijeron que si, que se fabricaban en China.
Pero te repito. Eso no tiene nada malo mientras que el trabajo se haga bien.
Pero a las cosas YO las llamo por su nombre.
Nunca recomendaría a nadie una grace, también China. Pero una Bronpi tiene un servicio técnico detrás que responde por ellas. Al menos en casi todas partes.
Otra cosa distinta es si la Bronpi es una estufa de primera o de segunda b, pero de eso no hace falta opinar mucho. Todos sabemos donde estamos.
Por cierto, el láser se utiliza para cortar chapa, y las carcasa a son de chapa. Que es lo que hacen aquí.
Cuando el producto esta bien hecho, da igual la procedencia. Los teléfonos huawei van muy muy bien, por ejemplo. Y son chinos.
Por cierto, si solo llevas 20 años en esto, te queda mucho camino todavía. La biomasa no empezó con el pellet.
Y vuelvo a repetir. A día de hoy, tengo pocas críticas al producto Bronpi, aunque también les queda camino que recorrer.
- 21/08/2015, 18:57 #16Forero Junior
- ene 2015
yo estuve este año en marzo en curso de refresco , en la nueva fabrica que han inaugurado este año, por cierto pedazo de de fabrica como 8 veces la que tenían antes, y aparte de quedarme maravillado con toda la tecnología , robots.... Vi como todo lo hacian allí. Que en esa inmensa fabrica no fundían pues yo no lo vi, pero he ido a más de tres fábricas italianas que presumen de fabricar muy bien y tampoco he visto que fundiesen allí. En este mercado tan globalizado fundirán donde económicamente más les interese , supongo. Pero varia gente pregunto si era en China y les dijeron que no. Yo no pongo en duda lo que dices para nada, solo te explico lo que YO veo. Y como tu bien dices, están respaldadas por buenos servicios técnicos detrás. Y a todo esto, solo le quería decir al señor que preguntaba por la clara extra que yo he instalado 4 y que van de lujo jejeje.
- 21/08/2015, 21:56 #17Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
No voy a continuar con la polémica. Aquí no estamos para esto.
Créete lo que quieras. Entiendo que es el argumentario que debes usar al trabajar la marca.
A mi me gusta vender calidad y a ti amor patrio.
Por cierto, la fundición búscala en China.
- 23/08/2015, 19:38 #18Forero Junior
- feb 2015
- Sevilla
Hola, yo este año hice el curso de formación en la nueva fábrica de BRONPI y Biomasa007 lleva razón. Otras marcas que he visitado, de supuesta "alta calidad" si que no fabricaban los cuerpos, por supuesto la fundición tampoco. Aquí te aseguro que vi como se hacían los cuerpos. Para el que no haya estado no se si habéis visto este video del programa Espacio Empresa de TVE2 donde salieron (http://youtu.be/EzuUGzSke-c)
Por cierto, yo he instalado varias Clara extra y Cleo extra y todos los clientes han quedado muy contentos, y su bolsillo también.
- 23/08/2015, 20:09 #19Forero
- ene 2012
- Jaén
Que clase de producto es?
Las marcas que representas no cuentan con ningun componente chino?
Personalmente me consta que la mayor parte de los fabricantes italianos tambien exportan muchos componentes de china, pero una cosa es exportar bajo tu marca y con unos procedimientos impuestos por la misma, y otra cosa es exportar chatarra y venderla como buena. No confundamos las cosas puesto que todo lo que tenemos hoy en dia en nuestras manos es chino
- 23/08/2015, 20:31 #20
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Buenas, creo que ha quedado bastante claro lo que se quiso transmitir y el porque de la disputa.
El objetivo no es determinar si BROMPI tiene parte de producto chino o todo o nada, que lo tiene, sino que con el argumentario que es marca española y por lo tanto demosle prioridad a la marca española sobre otras marcas del mercado.
Ese argumento para mi no es valido, ya que yo soy español y vendo producto italiano, bulgaro, austriaco pero yo soy muy español, y por lo tanto comprame a mi porque soy mas español que el vecino de enfrente. Este argumento no se sostiene, deberiamos de entrar en si el producto es bueno o malo, independientemente de si partes muchas o pocas son chinas, que creo que tanto a coalcerenovables como a mi no me parece del todo superimportantes si son de calidad.
En cuanto al video, observo que fabrican los insertables de leña y las termoestufas de leña, no he podido constatar que se fabrique los cuerpos de las estufas de pellet, veo muchas dobladoras automaticas de chapa para los revestimientos exteriores de las maquinas y maquinas laser de corte para diversas chapas. Yo no se si es cierto que todo lo fabrican aqui en españa, o lo contrario, que es lo que siempre he oido, que los cuerpos de brompi los traian del exterior, por lo tanto IMPORTAN los cuerpos. No tengo que dudar de vuestra palabra, si vosotros lo visteis os creo.
Creo que continuar con esta disputa no tiene mucho sentido, el cliente que entre por vuestra tienda os comprara lo que vosotros le indiqueis como bueno, independientemente de como se llame, si es brompi pues mejor. Luego el resultado se vera con los años pero sereis o seremos cada uno de nosotros responsables de la marca que hemos aconsejado a los clientes. Y en cuanto al precio no me parece excesivamente barato brompi, quiza no tengo los descuentos actualizados sobre el PVP. Por ejemplo me parece mas barato el anunciante de solarweb jardinitis, y de ese aun nadie ha comentado nada de la procedencia de sus estufas.
- 23/08/2015, 21:21 #21Forero
- ene 2012
- Jaén
Hablar de oidas si que es un buen argumento.....
En el minuto 1:48 de este video se ve como un operario esta plegando el cuerpo de una estufa, ¡¡o estoy alucinando!!
https://www.youtube.com/watch?v=gAIloYT1LuU
- 02/10/2015, 16:51 #22Forero Junior
- dic 2013
- A Estrada
Bueno, tengo decidido quedarme con la brompi clara extra, los motivos son la potencia, las dos salidas canalizadas independientes en regulación tanto ellas como la salida frontal como por la situación de las mismas y salida de humos. Y eso también, el precio. La intención es de tenerla en funcionamiento sobre diciembre, ya os comentaré. Y gracias por vuestras respuestas.
