Estufa de masa termica con radiadores
Hola a todos,
Me gustaria saber vuestro consejo.
Tengo una estufa de masa termica con serpentin dentro de la cual, esta esta conectada directamente a radiadores porque es mi prioridad. Y si la casa supera la temperatura deseada por medio de valvula 3 vias, la ida de agua caliente va a un deposito tank in tank para ACS.
Mi pregunta es, si pensais que puedo sacarle mas rendimiento si va directa a radiadore( ya que es mi prioridad) y despues al deposito tank in tank para calentar este y asi tener agua en el deposito que puede ir a radiadores para despues ir tirando de aki cuando la estufa este apagada.
He de deciros que el funcionamiento de este tipo de estufas es , una sola carga de 15 kilos para ir calentando la masa termica de la estufa que a su vez calentara un seperntin que esta alrededor de una segnda camara de combustion , pero no esta en contacto directo con el fuego.
