DUDAS EN INSTALACION VALVULA ANTICONDENSACION
hola, me dispongo a instalar una valvula elevacion de retorno en mi chimenea de agua, la duda surge en que la valvula tiene todas las entradas y salidas de una pulgada y mis tubos de la salida de la caldera y retorno son de 32 mm ,
os parece que eso pude afectar al rendimiento???
la valvula es como esta
http://www.ebay.es/itm/Ladeventil-ES...item2348cd7e47
Re: DUDAS EN INSTALACION VALVULA ANTICONDENSACION
Una pulgada Gas tiene un diametro nominal exterior de 33mm, por lo tanto su instalacion sera de una pulgada.
hola jroman; tengo una insertable albizia de roca que tiene unos 30 kw nominal y 21 kw al agua, eso viene en las caracterisricas
Sin problemas montala te aconsejo que tenga una isteresis de 60 grados yo la tengo montada en una caldera thermorossi compac 18kv eso evitara posibles corrosiones en el futuro
No dices la potencia que tienes instalada en radiadores. Para esa insert nosotros las colocamos de 11/4. Para diseñarla bien deberias indicar tipo de instalacion,bomba instalada,potencia a entregar,perdidas de carga etc. Si la pones pequeña te arriesgas a ruidos,sobrecalentamientos y que los radiadores mas desfavorables calienten mal.
bueno ya esta instalada, y aunque estos dias no hacen prueba solo la porbe una hora para purgar el aire de la instalacion, creo que cmbia como el dia y la noche,el agua coge una temperatura en la estufa y ahi se mantiene estable ,no como antes que a los 5minutos de arrancar ya paraba la bomba por el retorno muy frio
