Re: ¿instalación correcta?
Buenas manodobra:
En principio si te funciona con la caldera actual no deberas de hacer nada mas, te funcionara igual.
En realidad una calderas sea del combustible que sea calienta agua, y esta es repartida por los radiadores con una bomba circuladora, por lo que el cambiar de combustible no le va afectar.
Gracias Antonio, lo preguntaba por el caudal de agua, osea si a la caldera de leña y pellets le haría falta más cantidad de agua porque la que tengo de carbón solo lleva 25 litros (solo la caldera) y por lo que tengo entendido la que tu me comentaste de Met Mann lleva al rededor de 60, ( el modelo viejo) o eso creo. GRACIAS.
No me doy cuenta ahora mismo.
Pero para que entiendas que la cantidad de agua de la caldera no afecta a la instalación te pondre un ejemplo.
Casi todos los fabricantes recomiendan deposito de inercia, al menos en pellet 20-30 litros por kw de caldera, eso significa que una caldera de 20 kw deberia de ir con un deposito de inercia de 500 litros.
Esto no afecta al caudal de los radiadores, sino todo lo contrario, lo que de verdad afectaria al caudal es tener calderas con muy poca agua, ademas de los problemas de inercia que esto supondria.
Lo que quiero expresar es que a mayor cantidad de agua en la caldera mejor para todo.
Hola Antonio, soy roberto.
A eso me refería, la caldera que me comentaste era la bisolid mixta (¿no es de mat menos?), pero el modelo nuevo, el que quema leña húmeda, lo estuve pensando y si me sale a precio la pondré con DI
Me tienes que mirar el precio de esa caldera y el deposito de 1000 litros,gracias
Ah, que tal roberto:
Sobre la caldera que te comente es la Bisolid Automatat, es parecida a la saver combi pero mejorada en todo, electronica y nuevo quemador que puede quemar sin tocar ningun parametro hueso y pellet.
Aunque ya tenemos precios de ellas y pudimos verla en fabrica, no podremos tenerla en españa hasta ultimos de agosto creo, esperemos que pueda ser antes, pero creo que es algo muy novedoso, por el hecho de que quema casi cualquier cosa, orujo, almendra de cualquier tamaño, astilla, leña, y casi con cualquier humedad.
Esta claro que lo ideal seria un producto con una humedad menor del 20 %, ya que parte de las potencia que emite primero tiene que servir para eliminar esa humedad, pero la caldera sin ser de gasificacion, el concepto es practicamente el mismo que en ella, se llena hasta arriba el hogar y comienza a quemar desde abajo con tres pasos de humos que dan un rendimiento del 87 % en leña y 91 % en hueso o pellet. Asi a medida que el producto introducido se va quemando por su peso va bajando lo que hemos introducido y se va secando a medida que llega al fuego.
A mi entender este producto sera una competencia directa sobre las calderas de gasificacion, pues casi tiene sus rendimientos, pero es mucho mas versatil, asi como que el encendido es automatico con el quemador y despues de apaga cuando detecta que la leña o astilla o chochos de albaricoque o melocoton o lo que queramos meter detecte que se ha encendido, y cuando se acaba sino le hemos rellenado sigue calentando con el quemador.
Esta claro que saldra un poco mas caro que el modelo mixto, pero creo que merecera la pena ese plus, ademas este año, por fin en nuestra tierra hay subvenciones del 25 %, que pueden aportar el plus que le faltaria.
En cuanto dispongamos de un poco mas de información, y tiempo en el foro ire dejando información detallada de este producto con fotos.
