Re: Sistema de calefacción
1º. Puedes poner una estufa en cada planta. No comentas cuantos metros cuadrados tienes, así te diría la potencia a instalar. Pero deberías de tener dos salidas de humos (chimeneas) totalmente independientes. No se te ocurra poner dos estufas a una sola salida de humos.
2º. Podrías poner una estufa canalizable. Llevan dos convectores totalmente independientes y regularías el aire caliente en cada planta. La obra de canalización no se dispararía mucho. Si eres un poco manitas la harías tú mismo.
Muchas gracias por tu respuesta Carabela.
Creo que me decantaré por una estufa canalizable.
De nada.
Observa que en el mercado hay muchas marcas y modelos, pero en canalizable búscate una que lleve dos convectores totalmente independientes en funcionamiento.
Hay marcas que solo llevan un convector y una palanca para dirigir el aire, no es que por eso vayan peor, pero al llevar la potencia total de la estufa y tener que repartir más metros cúbicos de aire caliente solo con un convector, hacen más ruído.
