Re: Que deposito de inercia
Alex,buenos días. Tu caldera es de 75kw de potencia máxima y de 65kw al agua,dentro de ella tienes unos 85 litros de agua.En este tipo de calderas lo más importante es tener un buen tiro de chimenea para evitar los contratiros y que pueda arder el depósito ya que aunque tengas ese salto la llama puede pasar a través. Tengo instaladas varias de ellas no de esta marca pero parecidas y una de ellas es de 450kw, el problema es que no se deben apagar nada mas que para la limpieza y vaciado, por eso el fabricante te dice que avives la llama cada dos horas, nosotros lo hacemos cada hora tres minutos. En cuanto a lo del DI vas a tener un colchón que tampoco te servirá de mucho pues cuando llegue a temperatura se te quedara como lo tienes ahora y deberás encender la ventilación y alimentación los mismos tiempos, solo te serviría para tener calefacción los periodos de limpieza. Lo que me imagino que habrás hecho es bajar la alimentación y ventilador lo máximo en potencia de régimen a lo mínimo sin que te condense ni se apague. En cuanto a seguridades nosotros hemos puesto una doble, me explico un termostato en el tornillo que cuando pase de 60ºC encienda el ventilador, una alarma y corte la alimentacion y una seguridad cuando sube de 85ºC de inundamiento del tornillo, de esta manera en caso de retroceso el ventilador entrara primero apagando el combustible antes de inundarlo, que es una guarrada, pero si no puede el ventilador y antes de incendiarse se inunde y apague el fuego con todas las consecuencias de desarmar media máquina y limpiar,secar y engrasar. Como me imagino que harás es importante el vaciado de cenizas y limpieza de pasos de humos. Mi consejo es que sigas como estas colocando alguna seguridad de las anteriores y cuando puedas ir buscando otro tipo de máquina más ajustada a tus necesidades tanto de potencia como de combustible. Un saludo
muchas gracias por tu orientacion y conn el DI no tendre menos aranques con el colchon de agua. ggracias
Hola como seria el esquema para colocar el deposito de inercia gracias
