Estufas de leña. Con o sin doble combustión, tienen similar rendimiento. Entonces ... ¿qué mejora hay?
De momento estoy en la acera de la leña y no del pellet :rolleyes:
Últimamente he estado recopilando mucha información sobre estufas, casetes, inserts de leña. LLegando a la conclusión de que algo esencial en mi próxima estufa de leña, era que tuviera el sistema de doble combustión. Porque tienen un mayor rendimiento que las que no tienen ese sistema.
Pero fijándome en catálogos de varias marcas, veo que la diferencia de rendimiento entre modelos de sí tienen doble combustión y los que no la tienen, en algunos modelos es mínima.
Porque en los modelos sin doble combustión, el rendimiento es prácticamente el mismo. Entonces, ¿qué mejora de aprovechamiento tienen?
Por ejemplo Hergom - Estufas, hogares y chimeneas de hierro fundido para leña y gas. Europa América - Nature 70 solo tiene un 0'4% más de rendimiento que esta Hergom - Estufas, hogares y chimeneas de hierro fundido para leña y gas. Europa América - C-11 N
Quizá la respuesta me la sepa dar algún profesional de por aquí, o quiza solo sean cosas del marketing :pensive:
Re: Estufas de leña. Con o sin doble combustión, tienen similar rendimiento. Entonces ... ¿qué mejora hay?
Bamos a ver neko:
La diferencia entre doble o triple combustion y la simple es que tienen otras entradas de aire o oxigeno que queman por decirlo asi de nuevo los gases que la primera combustion no fue capaz de realizarlo.
Efectivamente esto ofrece un mayor rendimiento, pero no es muy significativo, como tu has comentado, a veces es una cuestión de sistema de venta.
Lo que si tiene mayor rendimiento es la llama invertida, y ahora ya las hay para insertables de leña.
Hacer catálogos y poner rendimientos eso lo hace cualquiera. Ahora demostrarlo con pruebas de laboratorio y certificaciones eso ya es otra cosa....
Decir que no es muy significativo o que es una cuestión de sistema de venta,...... en fin......
Teniendo en cuenta que los insertables con llama invertida están dando un rendimiento del 80%-82% de rendimiento ¿por qué no decir que también es una cuestión de sistema de venta?
Ahora en la marca Hergón concretamente sí, no hay ninguna diferencia entre una combustión y otra... eso es cierto. Pero claro las comparas con otras y /lol
Querido compañero talcual:
Esta claro que si lleva doble combustion sera mejor que simple, eso esta claro al igual que si lleva triple combustion o llama invertida, toda mejora en el rendimiento final es mejor, pero la pregunta del consumidor es ¿Porque hay tan poca diferencia en el rendimiento final?,
Yo compraria llama invertida, y sino, triple combustion, y despues doble y por ultimo las convencionales, cual seria lo que me decantaria por una o por otra es el precio final, por eso he comentado que ha veces se le presta mucha atención a estos detalles tecnicos que yo los prefiero, pero los vendedores venden esto como la panacea y ha veces el diferencial de precio final para el usuario las hace descartables.
