puesta en marcha
Hace un tiempo que tengo una estufa Extraflame, y después de muchos problemas con el que me la instalo me decidí por preguntar a otro sat Extraflame por la puesta en marcha de la maquina, ya que el anterior no me hizo la puesta en marcha, y este último me dijo que esas máquinas no necesitan puesta en marcha, mi pregunta es estas máquinas en teoría se les debe configurar los diferentes parámetros?
Lo digo por si alguien tiene el manual de los parámetros , un saludo.
Re: puesta en marcha
hombre no conozco esta marca, pero todas deberian llevar un ajuste de la misma a la instalación y un retoque de los parámetros.
Es lo que pienso yo, pero como un teórico técnico me dice lo contrario, haber si alguien me pasa el manual técnico con los parametros.
¿Puede funcionar una estufa sin puesta en marcha? - SI
¿En caso de que funcione, va a funcionar optimamente? - NO
¿Para que funcione a la perfección, hay que hacerle la puesta en marcha? - OBLIGATORIAMENTE
¿Como calificarias a alguien que dice que no hay que hacer la puesta en marcha de una estufa? - CANTAMAÑANAS
Si hay más preguntas editamos y añadimos jejeje
Pues ya he hablado con tres sat de Extraflame y todos me dicen que no hace falta, esto ya os puede decir lo poco seria que es esta marca
Me consta que la marca solo es culpable por contratar esos tecnicos. Hace tiempo nos ofrecieron ser sats,pero teniamos que ir a Italia por nuestros medios para hacer un cursillo de puesta en marcha y regulacion y nos negamos. Por eso no entiendo esas respuestas( o si).
Tranquilo que dentro de poco publicare un tema donde explicare toda mi odisea con la estufa y como la marca se lava las manos. Ademas una marca que trabaja con gente poco o nada formada ya puedes imaginarte lo formal que puede ser.
No son malas estufas...
El problema es el de siempre... ventas ventas y mas ventas. Con gente que no aman el producto, solo son euros.
Luego cuando el SAT que debe hacer puesta en marcha te dice que no hace falta hay motivos externos....
De todas formas a veces hay instalaciones muy genéricas del tipo T, + 2 m en vertical y capuchón que todos los técnicos sabemos que los parámetros que puede traer básicos una estufa concreta va a funcionar bien ahí.... Además algunos sistemas de auto regulación hoy en día van mas o menos bien. Pero hay otros ajustes que son necesarios: sensor de depresión test de extracción (variar en su caso).
De todas formas se ha prostituido todo de tal forma que da pena...
di lo que te pasa con exactitud... a lo mejor te echamos un cable.
