¿Qué volumen de aire consume al quemarse 1 kilo de pellets/leña?
Como tengo una estufa de leña, uno de los inconvenientes que veo, es el aire frío que tiene que entrar en la casa y en el salón para poder quemarse la leña.
Me quería hacer una idea de cuánto calor se pierde por no tener una toma de aire exterior para la combustión.
Nunca he leído este dato por ahí, pero supongo que alguno de vosotros que vivís de esto, sabréis decirme una cifra aproximada.
Re: ¿Qué volumen de aire consume al quemarse 1 kilo de pellets/leña?
Pues para el dato exacto habria que sacar calculadora, pero para que te hagas una idea mira en el manual de la estufa y busca el caudal de humos. No tengo hecho el calculo pero seria interesante calcular el enfriamiento producido por esa corriente de aire.
En cualquier caso es bien sabido que una mala chimenea te calienta la cara y te enfria la casa.
Me recuerda al hogar de leña de mi casa, allá por los años 70, en el Pirineo, donde los banco entraban dentro del propio hogar...
Te calentabas la cara y te helabas la espalda.
No se si hay estudios del tema, pero ten en cuenta que seran unos cuantos m3... Un poco de renovacion de aire es bueno, pero si puedes, dale de comer aire del exterior directamente.
Pues en el manual de mi cassette no pone ningún dato de ese tipo.
Pero ayer volviendo a buscar por internet, encontré solo una página donde daba el dato de 8-10 m cúbicos por kilo quemado.
Pero me gustaría poder contrastar ese daro con algún sitio más donde hable del tema.
Si eseo es cierto, en mi caso significa, que cada 3-4 horas en mi salón se renueva todo el aire, por aire frío :eek:
Buenos días y hola a todos, soy nuevo pero os leo desde hace un tiempo.
Este tema me interesa bastante, estoy tanteando instalarme una estufa de pellet en el salón, cerca de las puertas que conectan al salon. Tengo posibilidad de calar justo detrás de la estufa y dejar que salga el tubo de la toma de aire, ya que da a una marquesina.
Sería mejor así verdad? no tendría que tomar aire del propio salon no?
Un saludo!
Hola, pues neko ha buscado el dato en una fuente fiable. He hecho los calculos, que los subire cuando tenga un rato, y me salen 10m3/h por cada kilo de biomasa consumida. En una estufa de 10 kW tipica, el caudal de aire frio introducido seria de unos 20m3/h. En cualquier caso he comprobado que ese caudal de aire frio supone una carga termica "negativa" muy pequeña en relacion a los 10 kW que entrega la estufa. Vamos, que si la pequeña corriente de aire frio no te pilla por medio, no supone unas perdidas energeticas aceptables y ademas te renueva el aire de la estancia.
Aunque lo mejor es poner la.toma a la calle claro, siempre que la distancia lo permita.
Entonces cada 12 horas, sería como tener que calentar todo un piso de 100 metros cuadrados que se encuentre a la temperatura exterior (0º, 2º, 5º ...)
Aun teniendo en cuenta que solo habría que calentar el aire y no le robaría calor nada (paredes, suelos, muebles...) sí que me parece una carga térmica "negativa" no tan pequeña, no?
No se hacer esos cáculos y no se cuántas calorías harían falta para calentar ese aire. ¿Algún dato al respecto?
Hombre, date cuenta que ese enfriamiento por la corriente de aire de combustion solo se produce cuando la estufa está encendida. Y la potencia que cede la estufa es muy superior a la potenci perdida por la corriente de aire frio para la combustion. Los calculos no son muy complicados, hay que multiplicar el caudal de aire por la diferencia de temperatura.
En este caso tendriamos 20m3 x 1,24 kg/m3x 0,24 kcal/kg*C x 20*C=120 kcal/h o 140 W. Que comparado con lo que cede la estufa es muy poco.
He supuesto que el aire entra de la calle a 0 grados y que consumimos aire para la combustion a 20 grados, temperatura de la estancia.
