Gestión de espectativas - Análisis de humos
Hola:
¿Qué es lo que puedo esperar de un análisis de combustión en mi caldera de biomasa? El objetivo del post, es saber lo que puedo o no puedo pedir al especialista que me venga a casa........
Mis espectativas serían:
- Un analisis inicial para ver el estado de combustión actual de la caldera. - ¿Es el tiro correcto?
- ¿Rendimiento actual de la caldera?
- Análisis de humos con su explicación.
Ajustes necesarios (si fuera necesario) y un posterior análisis para verificar que todo está correcto.
¿Es esto lo que se hace cuando se pide a un especialista un análisis de combustión? ¿Todos los análisis son "iguales" o para biomasa son diferentes? Influye el material a quemar, ¿verdad?
Como ya he puesto en otro post, me voy a animar a probar el hueso de aceituna y quiero estar seguro que la máquina quema bien para sacar mis propias conclusiones.
Francesc.
P.D: Si eres ese especialista que busco, mándame un privado. ;-p
Re: Gestión de espectativas - Análisis de humos
Hola Francesc, un análisis de combustión te va a dar la posibilidad de saber si la combustión es correcta o no, y en consecuencia operar sobre la caldera para corregirla. Eso siempre que uses el mismo combustible. Si cambias de combustible, tendrías que hacer otro análisis, a no ser que tengas sonda lambda, que ajusta los niveles de oxígeno en la combustión de forma automática para ceñirse a los valores previamente calibrados. La sonda lamba tampoco es efectiva por ejemplo si cambias de pellet a hueso y viceversa, ya que es capaz de ajustar dentro de un rango (te asegura una combustión óptima frente a cambios ambientales, cambios de pellet... ese tipo de cosas).
Efectivamente el análisis te medirá el tiro, temperaturas de humos, O2, CO2 y CO contenido en los gases... Lo que no te da es el rendimiento de la CALDERA. Te dará el rendimiento de la COMBUSTIÓN, que no es lo mismo. El rendimiento de la combustión es un indicador de lo bien que se ha combinado el combustible con el aire. El de la caldera (ya sea instantáneo o estacional) es otro tema, pues se trata de la energía neta que ha ido a aparar a tu instalación, en relación con la cantidad de combustible que has usado, y ahí entran ya muchas más cosas.
Aparte del análisis de combustión, necesitarías hacer un recalibrado de la caldera, por lo que te aconsejo que contactes con tu SAT para que te lo haga. Eso sí, para hacerlo de verdad bien, el SAT deberá llevar un analizador debajo del brazo.
Espero que te sirva.
Gracias Brann:
Ahora mis espectativas son más claras que antes :-)
Francesc.
