tubo doble pared
Hola soy nuevo en el foro, y se me plantea una duda, tengo una estufa de pellets de 15 kw con salida de tubos simples, unos dos metros, y posteriormente otros dos metros de tubo de doble pared de acero inoxidable y tengo que pintar los tubos de acero inoxidable del mismo color que la fachada, la duda que tengo es que temperatura llegan alcanzar estos tubos de doble pared, quisiera saber si cogen los 100 grados o mas, un saludo y gracias
Re: tubo doble pared
No se deberian calentar tanto.
Los humos de estas estufas suelen andar por debajo de los 200ºC. Si el aislante es decente debes poder tocar con la mano sin quemarte un tubo doble por fuera.
El tubo de doble pared es I304 de 125 / 1000, tiene aislante de roca y en principio yo tambien pienso es que no deben de calentar mucho, de echo va a ser utilizado hacia un paso de maderas (chillas y luego tejas), pero me gustaria saber si alguien ha hecho la prueba, ya que los tubos deben de llevar una imprimacion y luego una pintura, y no encuentro nadie que me asegure lo que calienta, a ver alguien mas se anima a dar una respuesta mas concreta con una lectura real de grados. Un saludo y gracias.
Lo más seguro seria utilizar pintura anticalorica, la puedes conseguir en cualquier color de la Carta Ral
