Estufas Metmann
buenas, saludos al foro en primer lugar y gracias por mantenerlo.
quisiera conocer opiniones sobre las estufas met mann, españolas, sin sello aleman ni austríaco, pero con razonable buena fama por lo que he leido; estoy mirando una de 14kw nominales para una casa de aldea de 115 metros por planta con hueco central de escalera, la idea es poner ésta inicialmente porque sólo habitamos abajo y tenemos cerrado arriba y en el futuro ver como complementar si es necesario.3700 lereles instalada.
y una duda adicional, cuantas horas soleis tener funcionando estas estufas? temperatura media exterior en invierno entre 5-8, casa bien aislada, 18 grados es suficiente y no estamos de 8 a 5
gracias otra vez.
Re: Estufas Metmann
Buenas Fiona:
Te dire que Metmann es fabricante y distribuidor de diferentes productos, en este caso las estufas son italianas que ella comercializa.
Lo que me parece raro que la estufa de 14 kw te la pongan instalada en 700 €, le debe de faltar algun numero delante de esta cifra.
En cuanto a la temperatura interior, consumos de demas no depende solo de la estufa, depende mucho mas de la vivienda, cerramientos, aislamientos, ventanas, y un sinfin de factores.
Seria aconsejable que la toma de aire te la cojan del exterior, recomendacion desde la experiencia de las estufas de pellet, sobre todo con esta marca.
La estufa tiene buena calidad, una puerta en fundicion, sistema de cristal limpio, buen rendimiento, pero el que te la monte que te la ajuste o pide que la ponga en marcha el SAT.
Re: Estufas Metmann
Las estufas Met Mann son un buen producto. Tienen muy buenos materiales y los acabados son francamente buenos.
Además la empresa Met Mann tiene una red de distribuidores y servicio técnico en toda la península, una cosa al día de hoy muy importante.
Re: Estufas Metmann
3700, corregido el precio y el fabricante es Karmek, el modelo creo que es Alice
respecto al consumo la casa sin calefacción está en 13 grados cuando en el exterior está a 4,,la humedad se dispara al 75%
Re: Estufas Metmann
Buenos Dias Fiona:
Supongo por lo que comentas que es el modelo canalizable, esta claro que la instalacion de cada vivienda es diferente por lo que el precio variara de unas a otras. En metmann se llama SLIM 12.
Sigo manteniendo la recomendacion de que la estua respire del exterior, por lo demas es una buena decision.
Re: Estufas Metmann
es esa si, podrías explicarme el por qué de la alimentación exterior de aire?
y añado otra duda, que pasa si se va la luz y la estufa funcionando?
gracias!
Re: Estufas Metmann
Si se va la luz, la casa se te llenara de humo, ya que el ventilador no funciona y si pilla carga de pellet este seguira quemando y como no funciona la extracción de humos el humo que se genera debera de salir por algun sitio.
Si la luz se va en funcionamiento, casi no lo vas a notar, ya que la cantidad de pellet que hay en el quemador es pequeña, pero si es cuando el quemador esta en el inicio de encendido, la cantidad de pellet acumulada en el quemador es mucho mayor.
Lo del tubo de respiración directo a la calle, es para evitar en lo posible acumulaciones de pellet en el quemador por aire caliente y pobre en oxigeno, yo ya he tenido algunos problemas con la falta de aire del exterior.
Cuando se enciende la casa tiene buen oxigeno y la temperatura es inferior, pero despues de 8 horas, el aire comienza a calentarse y el oxigeno disminuye, y hace que la quema de pellet sea menor, ya que no puede combustionar igual y come menos pellet, por lo que comienza a acumularse pellet, hasta que al final se llena todo el quemador hasta rebosar, y esto puede derivar en otros problemas ya que puede llegar a estropear el motoreductor, pero no voy a extenderme mas en detalles tecnicos, creo que con la explicacion que he mencionado es suficiente.
Re: Estufas Metmann
Gracias Bioefusión por la explicación.
