Mismo consumo de pellets a distintas potencias
es normal ke tenga el mismo consumo en diferentes exijencias a la hidro de pellet.
La cosa es ke cuando impulso a 67 grados me consume kilo y mediola hora ,la casa llega a la temperatura de confort y le bajo la impulsion a 58 grados y me consume lo mismo veo ke la potencia es inferior pero consume igual con los mismos parametros .A ke se debe.
re: Mismo consumo de pellets a distintas potencias
Se puede deber a que lo que consume no es la estufa, si no que es tu casa.
Es decir, a tu casa, para que no pases frío le hacen falta 1,5 kg hora.
Puedes trabajar en 65 o 58, da igual ya que los radiadores se lo consumen.
Si quieres que seamos mas precisos habla de potencia, marca, m2...
Nos gustaria saber si a 67 o 58 ºC, la impulsion se mantiene siempre o no?
Lo mas seguro es que a 67 o 58 ºC la potencia a la que funciona la estufa es la misma por lo que el consumo es el mismo.
Me expresado mal ,la temperatura de confort no la pone un termostato soy yo el ke la decido y le bajo la potencia y en consecuencia a largo plazo la temperatura de la casa lo extraño es ke el consumo se mantiene es lo mismo mantener el agua a 67 grados o a 58 grados la hidro no tiene nada de aislante en las paredes puede ser eso
Sigues sin darnos datos,
la potencia a 58 ºC y a 67 ºC es la misma, quiero decir que si funciona a la misma potencia y no modula durante la misma, este dato es importante.
De todos modos creo entender que a 67 ºC la pones todo el dia y por ejemplo a 21 ºC de temperatura ambiente para ambos casos, lo logico es que consumas mas o menos lo mismo, ya que lo que tienes que calentar es la casa no el agua, por lo que a 67 ºC estara 8 horas al dia por ejemplo y a 58 ºC necesitara 11 horas, por lo que el consumo es el mismo.
lo ke kiero decir es ke pongo la hidro con impulsion a 67 grados independientemente de la temperatura de la casa en varias horas , a la hora me consume kilo y medio (independientemente de la temperatura de la casa ,no tengo termostato trabajo por programacion ) le bajo la temperatura de impulsion a 57 grados y veo ke me consume lo mismo a la hora a ke se puede deber (insisto independientemente de la temperatura de la casa) .
si la potencia esta a maximo nivel y va modulando segun se acerca a la temperatura del agua y creo ke a menor impulsion menor consumo, a ver ke me decis ,gracias de antemano por vuestra tiempo
Pues entiendo que esa primera hora no llega a modular ni a 57 ni a 67 ....mirastes la temp que vuelve el agua a la estufa?? Asi ves el diferencial de temp que lo mas seguro ande parecido en los 2 casos.
No se si logro entender el proceder de esta prueba.
bajas la temperatura de la caldera con la intención que gaste menos... pero, realmente no te gasta menos.
1º como calculas que gasta 1,5kg/h? te basas en el ojímetro? o lo haces despues de 3 o 4 dias de funcionamiento?
2º la casa si necesita 1,5kg/h para mantener la temperatura demandará eso a la caldera, este a 50 o a 80ºC Puede que trabaje mas o menos horas pero el resultado medio será el mismo.
3º modular que significa en tu caldera? cada fabricante es un mundo y los que remarcan calderas italianas son un mundo en cada modelo.
hay muy poca información para entender el post este.
para calcular el consumo tengo marcado el deposito , Nargoni si me dices ke para mantener 67 grados de impulsion o 57 grados va a necesitar el mismo consumo entonces me sacas de dudas ,pero se me hace raro , modular en mi hidro significa ir ajustando la potencia automaticamente segun se acerca a la temperatura del agua consignada.si se pasa entonces modula a potencia minima y pone modular.
