Quemador biomasa cascales adaptado a caldera de gasoil
Hola compañeros, tengo una caldera de gasoil ferroli s30 unit y le puesto un quemador de pellets marca turbocas. La verdad es que no me funciona bien porque me echa mucho humo y en la parrilla me deja como restos de piedra volcanica, creo que es por mala combustión. Me gustaria saber si hay alguien que lo tenga o que me pueda dar unos parametros que aunque luego yo tenga que retocar me den una idea porque no se porque me hace esa mala combustión.
Re: Quemador biomasa cascales adaptado a caldera de gasoil
Buenas Markorki:
Vaya de entrada que jamas he recomendado este tipo de apaños, colocar un quemador de biomasa en una caldera de gasoil, como poco significara estar esclavo de las limpiezas del hogar de combustion del cuerpo de la caldera de gasoil, y hay calderas de gasoil que son complicadas de limpiar. Esto que te sucede a ti es lo mas normal del mundo, aunque en el foro algunos los aconsejen.
Lo que te pasa a ti es un cumulo de varias cosas.
Lo primero el pellet que usas es una mierda seguro, si hace piedra no es un buen pellet, y para este tipo de producto, no el quemador sino el quemador acoplado en caldera de gasoil, deberias de quemar pellet EN PLUS A1, si es este te han timado, cambia de marca.
Lo segundo, deberas de trabajar a menor potencia de la que puede trabajar el quemador y la caldera, los gases de la biomasa son mucho mas densos y mayores que en gasoil, por lo que deberas de trabajar a mucha menos potencia, ajusta los parametros para que tenga menos caida de pellet y mas entrada de aire.
Tercero, como muy bien dicen muchos, este tipo de instalaciones o acoples, deberian de hacerlas profesionales, y con experiencia, por eso digo que es mejor una mala caldera o economica, que las hay por 1850 €, que gastarse 1200 o mas en hacer inventos, ninguna de las dos cosas es lo ideal, pero al menos la caldera esta pensada para quemar pellet.
